22.7.2011, 9:51
#81
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2011 Из: Полтава Пользователь №: 49303 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Светло-коричневый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
Инструкция по установке, наладке и использованию сигналки Cyclon-110, pdf, 67,1 Mb (iFolder)
22.7.2011, 18:26
#82
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.6.2011 Из: Донецк Пользователь №: 52560 Машина:21104 Цвет:Серый металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, помогите разобраться с сигнализацией и комплектом замков! Сигнализация DaVinci PHI-300.
Итак по порядку: 1. Купил за 150 грн комплект активаторов (4 шт) ![]() Вот собственно вопрос: почему на трёх активаторах по 2 провода, а на четвёртом из 5? Как подключить? Зачем там три лишних провода? 2. В блоке сигналки 4 разъёма: для датчика удара, для антенны и светодиода, а вот два последних несовсем ясно: ![]() Тут впринципе ясно всё, только непойму куда идут желтый, зелёный, сине-белый, розовый, синий и оранжевый провода. А здесь, в последнем разъёме: ![]() Тоже непонятно. Идёт речь о каких то концевых выключателях дверей. Это наверно кнопки, которые зажимаю двери, когда закрываются, но там ведь только минус. А по схеме и плюс должен быть. Непонятно про замок зажигания. Вообщем обьясните пожалуйста, как всё подключить, в том числе и активаторы. |
22.7.2011, 18:58
#83
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Joker_mode Мужики, помогите разобраться с сигнализацией и комплектом замков! Сигнализация DaVinci PHI-300. Итак по порядку: 1. Купил за 150 грн комплект активаторов (4 шт) Вот собственно вопрос: почему на трёх активаторах по 2 провода, а на четвёртом из 5? Как подключить? Зачем там три лишних провода? это для центрального замка, используй 2 провода (синий и зеленый) остальные заизолируй Цитата 2. В блоке сигналки 4 разъёма: для датчика удара, для антенны и светодиода, а вот два последних несовсем ясно: не совсем ясно про что ты Цитата Тут впринципе ясно всё, только непойму куда идут желтый, зелёный, сине-белый, розовый, синий и оранжевый провода. синий и зеленый на массу, желтый и розовый на активатор, оранжевый и сине-белый на +12в Цитата А здесь, в последнем разъёме: Тоже непонятно. Идёт речь о каких то концевых выключателях дверей. Это наверно кнопки, которые зажимаю двери, когда закрываются, но там ведь только минус. А по схеме и плюс должен быть. Непонятно про замок зажигания. + это для некоторых машин у которых там идет +, в данном случае тебе их надо заизолировать и подключить толь с (-) к концевикам (да это те самые кнопочки, которые зажимают двери) в цепь от замка зажигания до стартера ставиться реле, чтоб она размыкала цепь при постановки на охрану Вообщем обьясните пожалуйста, как всё подключить, в том числе и активаторы. |
23.7.2011, 8:18
#84
Mursay, спасибо.
25.7.2011, 18:15
#85
Мужики, проблемка! Сегодня решил потестить сигналку. К "мозгам" подключил датчик удара, антунну и СИД. Так же из последниз двух разъёмов, фото которых я выкладывал выше, подкинул на "+" аккума: сине-белый, оранжевый, красный, жёлтый. К "-" чёрный, зелёный, синий. Ещё к минусу один контакт сирены, а второй в черно-белому. Вообщем всё ао схеме. Но не работате нифига. Судя по пульту, он не ловит сеть, т.к. при нажатии любой клавиши один раз на брелке мигает антенна и всё, больше ничего не происходит.
26.7.2011, 4:08
#86
Мужики, проблемка! Сегодня решил потестить сигналку. К "мозгам" подключил датчик удара, антунну и СИД. Так же из последниз двух разъёмов, фото которых я выкладывал выше, подкинул на "+" аккума: сине-белый, оранжевый, красный, жёлтый. К "-" чёрный, зелёный, синий. Ещё к минусу один контакт сирены, а второй в черно-белому. Вообщем всё ао схеме. Но не работате нифига. Судя по пульту, он не ловит сеть, т.к. при нажатии любой клавиши один раз на брелке мигает антенна и всё, больше ничего не происходит. а брелоку то провел програмирование на ентот блок??? |
26.7.2011, 7:14
#87
Нет. Как это делается? В инструкции вроде нет такого. Предудущую сигналку (Пантеру) на мотоцикл ставил себе, там всё просто было, подкинул и всё работает. Правда она односторонняя.
Нашел. Спасибо, позже попробую. Сообщение отредактировал Joker_mode - 26.7.2011, 7:58 |
7.9.2011, 20:53
#88
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 21.9.2009 Из: Нижний Тагил Пользователь №: 19310 Машина:ваз-2106--21011 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
всем доброго времени суток!помогите с вопросом по сигналке пантера XS-2600 нужна схема подключения! и если кто ставил или слышал что нибудь про сигналку давинчи PHI-320. напишите отзывы заранее благодарен!
7.9.2011, 21:03
#89
всем доброго времени суток!помогите с вопросом по сигналке пантера XS-2600 нужна схема подключения! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9678 |
7.9.2011, 23:58
#90
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
всем доброго времени суток!помогите с вопросом по сигналке пантера XS-2600 нужна схема подключения! и если кто ставил или слышал что нибудь про сигналку давинчи PHI-320. напишите отзывы заранее благодарен! http://www.auto504.ru/forum/index.php?show...&#entry1883 |
14.11.2011, 21:41
#91
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 30.10.2011 Пользователь №: 59091 Машина:ВАЗ 2106 (ведро) Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
люди помогите SOS!
незнаю как ставить сигнализацию в элек-ке профан схема та что в инструкции для меня как филькина грамота сигнализация мангуст 700 s |
14.11.2011, 21:43
#92
люди помогите SOS! незнаю как ставить сигнализацию в элек-ке профан схема та что в инструкции для меня как филькина грамота сигнализация мангуст 700 s И чем же тебе помочь? Приехать поставить? )) Обратись в сервис или к понимающему другу за пиво... ЗЫ: Читай темы про сигнализации, что не понятно - спрашивай... Сообщение отредактировал Mitka - 14.11.2011, 21:43 |
14.11.2011, 21:55
#93
люди помогите SOS! незнаю как ставить сигнализацию в элек-ке профан схема та что в инструкции для меня как филькина грамота сигнализация мангуст 700 s И чем же тебе помочь? Приехать поставить? )) Обратись в сервис или к понимающему другу за пиво... ЗЫ: Читай темы про сигнализации, что не понятно - спрашивай... вобщем основная проблема в серене т.е. блок сиги подключил к аком. все вроде работает индикатор тоже горит как и в инструкции поставил датчик калебаний тоже все впорядке стал подключать к клаксонам и при проверке только сам болк сиги щелкает а клаксон молчит если кто может посмотрите схему и по возможности какнибудь расшефруйте |
14.11.2011, 21:59
#94
14.11.2011, 22:01
#95
14.11.2011, 22:21
#96
штатный А сирену приобрести отдельно дорого? Дело в том, что у сигналок для подключения к штатному сигналу есть спец. функция, которая делает сигнал на клаксон прерывистым, т.к. штатный сигнал не предназначен для длительной работы. В твоей сиге этой функции нет. В любом случае тебе понадобится доп. реле, которое тоже денег стоит... |
14.11.2011, 22:25
#97
штатный А сирену приобрести отдельно дорого? Дело в том, что у сигналок для подключения к штатному сигналу есть спец. функция, которая делает сигнал на клаксон прерывистым, т.к. штатный сигнал не предназначен для длительной работы. В твоей сиге этой функции нет. В любом случае тебе понадобится доп. реле, которое тоже денег стоит... тоесть нужно реле или сирена |
14.11.2011, 22:26
#98
14.11.2011, 22:28
#99
16.11.2011, 1:02
#100
http://www.ame-trade.ru/files/manual700S.pdf помогите разобратся в схеме подключения цз к сигналеи
от блока центрального замка идет два провода от сигналки 6сть мозг кипит от количества комбинаций перепробованных с проводами |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 12:23 |
