4.5.2009, 22:54
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 25.12.2008 Из: г. Нижнекамск Пользователь №: 7517 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, знаю, что чайник, но хотел задать людям, которые знают, где идет и какая проводка, следующие вопроты по сигналке pantera xs-2600 (схему сигналки с номерами проводов креплю):
1. Где найти провода идущие к + указателей поворотов (к которым подключать провода 1 и 3)? 2. Куда подключить провод 2, (+12В чтобы давало ток всегда, несмотря на зажигание)? 3. Ставлю на 4 двери 2-проводные актуаторы Saturn с синим и зеленым проводом. В инструкции сказано, что если ставить такие актуаторы, то провода под номерами 4 и 7 кидаем на +12 В через предохран. На сколько ампер нужно будет предохран ставить? 4. Насчет провода под номером 11, на + сирены. На сирене два провода, красный и черный. А вот какой из них +, какой масса? Или нет разницы? Непонятно :( 5. Провод под номером 12, на + к замку зажигания. Для чего он нужен и куда на замке зажигания цеплять? 6. Провод 15 к "-" триггеру багажника. Где найти этот провод и в каком месте подключить? 7. Провод 16 к "-" триггеру двери. Где найти этот провод и в каком месте подключить? 8. Провод 17 к "+" триггеру двери. Где найти этот провод и в каком месте подключить? 9. Контакты реле блокировки стартера под номерами 19 и 20. Как найти провод от +12В замка зажигания к соленоиду стартера? 10. На двухпроводном актуаторе (где синий и зеленый провода) какой из проводов соленоид? Заранее хотел сказать, что машина появилась пару недель назад, поэтому не знаю, где и какая проводка проходит :( Еще есть следующие вопросы по установке сиги: 11. Где лучше крепить датчик удара и чем, к чему прикручивать? Насколько я понял, прикручивают прямо к кузову саморезами. Можно фото? 12. Где именно лучше будет поставить сирену? 13. Пожалуйста, можно фотку гофры для проводов, которые уходят в двери? Ибо нужно делать дырки в двери и совать провода для актуаторов и акустики. Знаю, я чайник =) Простите меня =)
Insectus Вопросы по установке pantera xs-2600 4.5.2009, 22:54
AleZ Цитата(Insectus @ 4.5.2009, 23:54) Здравс... 4.5.2009, 23:07
Insectus Цитата(AleZ @ 5.5.2009, 0:07) 1. Под руле... 5.5.2009, 11:11
Denis17 Цитата(Insectus @ 5.5.2009, 11:11) Цитата... 5.5.2009, 17:19
11ivan11 Цитата(Insectus @ 4.5.2009, 22:54) Здравс... 29.5.2009, 22:18
se550 1. у тебя в спидометре лампочка поворотов
2. на пе... 1.6.2009, 3:55
XPMan Тоже взял эту сигу... поставил а она не работает а... 12.6.2009, 16:38
dixit При установке этой сигналки ни у кого не было проб... 15.6.2009, 17:22
Павлуха Цитата(dixit @ 15.6.2009, 18:22) При уста... 16.6.2009, 2:03
dixit Цитата(Павлуха @ 16.6.2009, 1:03) Подключ... 16.6.2009, 8:37
ТИШКА У меня такая вот проблемма:
Концевики дверей подкл... 17.6.2009, 23:31
Павлуха Цитата(ТИШКА @ 18.6.2009, 0:31) У меня та... 18.6.2009, 0:27
Славик на Шестерке Цитата("XPMan")Тоже взял эту сигу... пос... 22.6.2009, 6:41
Славик на Шестерке Народ, гляньте, правильная ли схема подключения?ра... 24.6.2009, 8:18
kalevman Цитата(Славик на Шестерке @ 24.6.2009, 8... 26.8.2009, 15:54
Mitka Цитата(kalevman @ 26.8.2009, 16:54) а есл... 26.8.2009, 21:41
kalevman Ни чего не понял... Что нужно подключить: один 5-п... 30.8.2009, 21:00
Mitka Цитата(kalevman @ 30.8.2009, 22:00) Нужно... 30.8.2009, 21:12
kalevman Блок есть, просто, я же писал выше,что говорили мо... 31.8.2009, 17:39
Mitka Цитата(kalevman @ 31.8.2009, 18:39) Блок ... 1.9.2009, 16:14
Славик на Шестерке Вообщем разобрался, отпишу чтобы такие как я наход... 1.7.2009, 12:57
Mitka Цитата(Славик на Шестерке @ 1.7.2009, 13... 1.7.2009, 20:31
dixit Цитата(Славик на Шестерке @ 1.7.2009, 11... 2.7.2009, 9:08
Mitka Цитата(dixit @ 2.7.2009, 10:08) Цитата(Сл... 2.7.2009, 17:05
Lex@ Цитата(Mitka @ 2.7.2009, 20:05) Не могу н... 3.7.2009, 9:48
Славик на Шестерке сигналка 3150, я сделал через реле, функция с заво... 2.7.2009, 10:30
dixit Цитата(Славик на Шестерке @ 2.7.2009, 9:3... 2.7.2009, 11:01
Lex@ Цитата(Славик на Шестерке @ 2.7.2009, 13... 2.7.2009, 11:04
Mitka Цитата(Славик на Шестерке @ 2.7.2009, 11... 3.7.2009, 17:08
евгений1810 всем добрый вечер, пордон если не по теме (у меня ... 3.7.2009, 19:08
Mitka Цитата(евгений1810 @ 3.7.2009, 20:08) все... 4.7.2009, 16:12
XPMan Короче сигу поставил.... неправильно вышло подключ... 3.7.2009, 20:17
varvar-s 1)--- http://www.autoelectric.ru/advices/advice2... 3.7.2009, 20:55
Biont Вроде все понятно по подключению, но что такое НР ... 20.9.2009, 21:53
Mitka Цитата(Biont @ 20.9.2009, 22:53) Вроде вс... 20.9.2009, 22:11
Biont Какя понял (у меня стоят два актуатора на дверях):... 21.9.2009, 16:57
Mitka Цитата(Biont @ 21.9.2009, 17:57) Какя пон... 21.9.2009, 18:23
Biont Спасибо за разъяснение, буду пробовать 21.9.2009, 21:03
Biont Подскажите, на датчике движения есть два настраива... 23.9.2009, 21:54
Mitka Цитата(Biont @ 23.9.2009, 22:54) Подскажи... 23.9.2009, 22:05
Biont Понял, спасибо, реально помог. 24.9.2009, 20:57
BiFiG Автар))) привет... Отпишись как сигналка-то? как р... 12.6.2010, 11:21
sadovnikoff подскажите плиз,а реально ли на этой сигналке сдел... 24.11.2010, 12:07
neo6 Думаю нет, т.к. всеравно будет реагировать на конц... 24.11.2010, 13:10
sadovnikoff ну может она в это время будет отключать датчиики,... 24.11.2010, 13:36
scorpio100 Цитата(sadovnikoff @ 24.11.2010, 13:36) н... 24.11.2010, 13:42
sadovnikoff воооот!!!!))))так может можно как ... 24.11.2010, 14:07
scorpio100 Цитата(sadovnikoff @ 24.11.2010, 14:07) в... 24.11.2010, 14:10
sadovnikoff у меня пантера xs-2600,там есть провод зеленый к т... 24.11.2010, 14:26
scorpio100 Цитата(sadovnikoff @ 24.11.2010, 14:26) у... 24.11.2010, 14:34
Mitka Цитата(sadovnikoff @ 24.11.2010, 14:26) у... 24.11.2010, 18:35
sadovnikoff я не знал как подключать,посмотрел на форумах,наше... 24.11.2010, 15:01
scorpio100 Цитата(sadovnikoff @ 24.11.2010, 15:01) я... 24.11.2010, 15:04
sadovnikoff неа...купил машину,она стояла уже...ток книжка ест... 24.11.2010, 15:18
Warrior У меня на Pantera SLK-675RS тоже при открывании ба... 24.11.2010, 18:01
sadovnikoff если б выбирал...взял бы что нить лучше...сигналка... 24.11.2010, 19:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 18:57 |
