31.10.2007, 12:33
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
7.11.2007, 15:23
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
2.1.2009, 15:08
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 31.12.2008 Из: Саров Пользователь №: 7677 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
1
Сообщение отредактировал alexmsm - 2.1.2009, 15:09 |
29.4.2009, 21:17
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 279 Регистрация: 1.4.2009 Из: Саранск Пользователь №: 11803 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуте!!! ставлю сигнализацию star line a2. не хочу подключать некоторые компоненты приведенные на схеме. вопрос что делать с неиспользуемыми проводами???
Сообщение отредактировал Zot - 29.4.2009, 21:20
3.7.2009, 12:02
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.11.2008 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 5993 Машина:Ваз 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуте!!! ставлю сигнализацию star line a2. не хочу подключать некоторые компоненты приведенные на схеме. вопрос что делать с неиспользуемыми проводами??? Да не должна вроде. |
3.7.2009, 12:19
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуте!!! ставлю сигнализацию star line a2. не хочу подключать некоторые компоненты приведенные на схеме. вопрос что делать с неиспользуемыми проводами??? На замок зажигания напрямую обязательно тянуть, на это точно ругаться будет. остальные по желанию просто изолируй и все. Сообщение отредактировал piloterist - 3.7.2009, 12:19 |
5.7.2009, 12:28
5.7.2009, 21:12
Здравствуте!!! ставлю сигнализацию star line a2. не хочу подключать некоторые компоненты приведенные на схеме. вопрос что делать с неиспользуемыми проводами??? Вопрос не в теме ИМХО. 1. Желтый (обязательно) подключить к замку зажигания на 15 контакт (двойной полосатый провод). 2. Красный (с предохранителем - основное питание) можно тоже к замку на контакт 30 (розовый). 3. Сине-красный (положительные кн. дверей) - не подключать. 4. Оражево-серый (кн. капота) - можно не подключать, но лучше потрудиться и установить дополнительный концевик. 5. Жело-черный (выход 1 канала) - можно использовать для управления замком багажника через реле (или не подключать). 6. Синий (выход 2 канала) - можно не поключать. 7. Оранжево-фиолетовый (кн. стояночного тормоза) - подключить на корпус (обязательно, а то будет считать, что зона нарушена) или по схеме к ручнику. 8. 2-х проводные актуаторы подключить, согласно соответствующей схеме в руководстве. 9. Реле блокировки можно не ставить (использовать, например, для подключения замка багажника). Во блин, а дату-то вопроса не посмотрел. Сообщение отредактировал Mitka - 5.7.2009, 21:22 |
23.7.2009, 0:03
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 29.3.2009 Из: Беларусь, Витебск Пользователь №: 11665 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Злые Мыши, toop - спасибо! Ссылки очень полезные!
Сообщение отредактировал mashinist - 23.7.2009, 0:14 |
19.9.2009, 10:17
Схема подключения King's Gun KG-300:
Кол-во скачиваний: 458Подключение 2-х проводных актуаторов: - черный и белый провода - на корпус - розовый и оранжевый - через предохранитель 15 А к +12 В - синий - к синим проводам актуаторов (отпирание) - зеленый - к зеленым проводам актуаторов (запирание). На задних дверях может быть наоборот (в какую сторону актуаторы поставишь). Подключение поворотников:
Кол-во скачиваний: 369ЗЫ: ссылка на инструкцию на немецком (PDF): http://www.polo-szene.de/content/download/...0_Anleitung.pdf |
20.10.2009, 14:56
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 19.10.2009 Из: москва Пользователь №: 20509 Машина:2106 Цвет:темно-вишневый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет!! Люди у кого мистери стоит подскажите каким образом замки дверные подключать, да и вообще какие подключать пяти канальные или двух??????? и чего за штатная кнопка? без нее что ли не будут замки работать??? у меня мистери мх 30 вроде!!!
Кол-во скачиваний: 440Сообщение отредактировал peps - 20.10.2009, 15:07 |
20.10.2009, 17:55
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 7.12.2008 Из: Самара город на Волге Пользователь №: 6867 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
Кол-во скачиваний: 440ТЫ СМОТРИШ ТО КУДА ВЫШЕ ЖЕ НАПИСАНО РУССКИМ ЯЗЫКОМ Подключение 2-х проводных актуаторов: - черный и белый провода - на корпус - розовый и оранжевый - через предохранитель 15 А к +12 В - синий - к синим проводам актуаторов (отпирание) - зеленый - к зеленым проводам актуаторов (запирание). На задних дверях может быть наоборот (в какую сторону актуаторы поставишь). вы такие тупые что ли что уже по элементарной схеме которую сами же приводите подключить 6 проводов не можете а? |
20.10.2009, 20:43
Кол-во скачиваний: 440ТЫ СМОТРИШ ТО КУДА ВЫШЕ ЖЕ НАПИСАНО РУССКИМ ЯЗЫКОМ Подключение 2-х проводных актуаторов: - черный и белый провода - на корпус - розовый и оранжевый - через предохранитель 15 А к +12 В - синий - к синим проводам актуаторов (отпирание) - зеленый - к зеленым проводам актуаторов (запирание). На задних дверях может быть наоборот (в какую сторону актуаторы поставишь). вы такие тупые что ли что уже по элементарной схеме которую сами же приводите подключить 6 проводов не можете а? спасибо за комплемент !!! ну и за подсказку тоже спасибо огромное!!! |
12.11.2009, 22:52
Здесь можно опознать сигнализацию по брелоку (брелку):
http://www.vovik8.ru/page/brelok-signal/ http://www.autoelectric.ru/autoalarm/brelki/brelki.htm http://www.ugona.net/remote.html Инструкции: http://www.tkmarket.ru/files/avtosignalizacii.html Сообщение отредактировал Mitka - 28.4.2010, 16:27 |
11.2.2010, 17:20
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 11.2.2010 Из: Темрюк Пользователь №: 26697 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='Mitka' date='12.11.2009, 22:52' post='224860']
Здесь можно опознать сигнализацию по брелоку (брелку): http://www.vovik8.ru/page/brelok-signal/ http://www.autoelectric.ru/autoalarm/brelki/brelki.htm Инструкции: http://www.tkmarket.ru/files/avtosignalizacii.html [/quote А ссылочки то очень пригодились...спс огромное |
26.5.2010, 22:15
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 5.12.2009 Из: Городец City Пользователь №: 22926 Машина:Ваз 21033 Цвет:Красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите! имееться сигнализация Alligator M-475? но нету схемы подключения, весь инет перерыл ненашёл(( может у кого есть? то машина стоит под окном... заранее благодарен
26.5.2010, 23:25
Помогите! имееться сигнализация Alligator M-475? но нету схемы подключения, весь инет перерыл ненашёл(( может у кого есть? то машина стоит под окном... заранее благодарен Автосигнализация Alligator M-475 |
26.5.2010, 23:49
У меня ещё есть 2 вопроса
1) указатели поворотов обязательно подключать через диод? 2) Как подключить электроприводы замков? Вот схема:
27.5.2010, 0:23
У меня ещё есть 2 вопроса 1) указатели поворотов обязательно подключать через диод? 2) Как подключить электроприводы замков? Вот схема: ![]()
Кол-во скачиваний: 282 |
29.5.2010, 19:17
Vladimir70 подключил по этой схеме, сигналака работает, но двери не запираются, в чём проблема может быть?
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 9:19 |
