10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Сигнализации, Инструкции и схемы
Skidan
сообщение 22.7.2011, 9:51
Сообщение #81
Из: Полтава
Пользователь №: 49303
Цвет:Светло-коричневый
Год Выпуска: 1978
Инструкция по установке, наладке и использованию сигналки Cyclon-110, pdf, 67,1 Mb (iFolder)
Joker_mode
сообщение 22.7.2011, 18:26
Сообщение #82
Из: Донецк
Пользователь №: 52560
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
Мужики, помогите разобраться с сигнализацией и комплектом замков! Сигнализация DaVinci PHI-300.
Итак по порядку:
1. Купил за 150 грн комплект активаторов (4 шт)
Вот собственно вопрос: почему на трёх активаторах по 2 провода, а на четвёртом из 5? Как подключить? Зачем там три лишних провода?
2. В блоке сигналки 4 разъёма: для датчика удара, для антенны и светодиода, а вот два последних несовсем ясно:
Тут впринципе ясно всё, только непойму куда идут желтый, зелёный, сине-белый, розовый, синий и оранжевый провода.
А здесь, в последнем разъёме:
Тоже непонятно. Идёт речь о каких то концевых выключателях дверей. Это наверно кнопки, которые зажимаю двери, когда закрываются, но там ведь только минус. А по схеме и плюс должен быть. Непонятно про замок зажигания.
Вообщем обьясните пожалуйста, как всё подключить, в том числе и активаторы.
Mursay
сообщение 22.7.2011, 18:58
Сообщение #83
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
Joker_mode
Итак по порядку:
это для центрального замка, используй 2 провода (синий и зеленый) остальные заизолируй
не совсем ясно про что ты
синий и зеленый на массу, желтый и розовый на активатор, оранжевый и сине-белый на +12в
+ это для некоторых машин у которых там идет +, в данном случае тебе их надо заизолировать и подключить толь с (-) к концевикам (да это те самые кнопочки, которые зажимают двери)
в цепь от замка зажигания до стартера ставиться реле, чтоб она размыкала цепь при постановки на охрану
Joker_mode
сообщение 23.7.2011, 8:18
Сообщение #84
Из: Донецк
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
Mursay, спасибо.
Joker_mode
сообщение 25.7.2011, 18:15
Сообщение #85
Из: Донецк
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
Мужики, проблемка! Сегодня решил потестить сигналку. К "мозгам" подключил датчик удара, антунну и СИД. Так же из последниз двух разъёмов, фото которых я выкладывал выше, подкинул на "+" аккума: сине-белый, оранжевый, красный, жёлтый. К "-" чёрный, зелёный, синий. Ещё к минусу один контакт сирены, а второй в черно-белому. Вообщем всё ао схеме. Но не работате нифига. Судя по пульту, он не ловит сеть, т.к. при нажатии любой клавиши один раз на брелке мигает антенна и всё, больше ничего не происходит.
Mursay
сообщение 26.7.2011, 4:08
Сообщение #86
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
а брелоку то провел програмирование на ентот блок???
Joker_mode
сообщение 26.7.2011, 7:14
Сообщение #87
Из: Донецк
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
Нет. Как это делается? В инструкции вроде нет такого. Предудущую сигналку (Пантеру) на мотоцикл ставил себе, там всё просто было, подкинул и всё работает. Правда она односторонняя.
Нашел. Спасибо, позже попробую.
Сообщение отредактировал Joker_mode - 26.7.2011, 7:58
Skull
сообщение 7.9.2011, 20:53
Сообщение #88
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 19310
Машина:ваз-2106--21011
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
всем доброго времени суток!помогите с вопросом по сигналке пантера XS-2600 нужна схема подключения! и если кто ставил или слышал что нибудь про сигналку давинчи PHI-320. напишите отзывы заранее благодарен!
сообщение 7.9.2011, 21:03
Сообщение #89
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9678
Vladimir70
сообщение 7.9.2011, 23:58
Сообщение #90
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
http://www.auto504.ru/forum/index.php?show...&#entry1883
Гитар123
сообщение 14.11.2011, 21:41
Сообщение #91
Пользователь №: 59091
Машина:ВАЗ 2106 (ведро)
Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ
люди помогите SOS!
незнаю как ставить сигнализацию в элек-ке профан схема та что в инструкции для меня как филькина грамота
сигнализация мангуст 700 s
сообщение 14.11.2011, 21:43
Сообщение #92
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Гитар123 @ 14.11.2011, 21:41) *
люди помогите SOS!
И чем же тебе помочь? Приехать поставить? )) Обратись в сервис или к понимающему другу за пиво...
ЗЫ: Читай темы про сигнализации, что не понятно - спрашивай...
Сообщение отредактировал Mitka - 14.11.2011, 21:43
Гитар123
сообщение 14.11.2011, 21:55
Сообщение #93
Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ
люди помогите SOS!
вобщем основная проблема в серене т.е. блок сиги подключил к аком. все вроде работает индикатор тоже горит как и в инструкции поставил датчик калебаний тоже все впорядке стал подключать к клаксонам и при проверке только сам болк сиги щелкает а клаксон молчит
если кто может посмотрите схему и по возможности какнибудь расшефруйте
сообщение 14.11.2011, 21:59
Сообщение #94
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Гитар123 @ 14.11.2011, 21:55) *
...стал подключать к клаксонам и при проверке только сам болк сиги щелкает а клаксон молчит
Я не понял, ты подключаешь сирену или используешь штатный клаксон?
Гитар123
сообщение 14.11.2011, 22:01
Сообщение #95
Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ
штатный
сообщение 14.11.2011, 22:21
Сообщение #96
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Гитар123 @ 14.11.2011, 22:01) *
штатный
А сирену приобрести отдельно дорого? Дело в том, что у сигналок для подключения к штатному сигналу есть спец. функция, которая делает сигнал на клаксон прерывистым, т.к. штатный сигнал не предназначен для длительной работы. В твоей сиге этой функции нет. В любом случае тебе понадобится доп. реле, которое тоже денег стоит...
Гитар123
сообщение 14.11.2011, 22:25
Сообщение #97
Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ
штатный
тоесть нужно реле или сирена
сообщение 14.11.2011, 22:26
Сообщение #98
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Лучше - сирену.
Гитар123
сообщение 14.11.2011, 22:28
Сообщение #99
Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ
Лучше - сирену.
большое спасибо хоть с чем уже разобрался
Гитар123
сообщение 16.11.2011, 1:02
Сообщение #100
Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ
http://www.ame-trade.ru/files/manual700S.pdf помогите разобратся в схеме подключения цз к сигналеи
от блока центрального замка идет два провода от сигналки 6сть мозг кипит от количества комбинаций перепробованных с проводами
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 10:39
