8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Промывка системы охлаждения, Промывка системы охлаждения
Sprpddr
сообщение 22.2.2011, 12:21
Сообщение #101
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Ну меня пускают ночью в 12 до часов 5ти в тёплый бокс, так что возьму литров 6 колы, помаслаю минут 10-15, солью, залью воду, еще минут пяток, солью и зеленого антифриза нальём.
сообщение 22.2.2011, 12:23
Сообщение #102
Если всетки колу-бери именно Коку,а не Пепси.Последняя не такая агрессивная.
Сержик
сообщение 22.2.2011, 13:30
Сообщение #103
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Про промывку "кокой" я слышал: на ней надо покататься несколько дней....
КРАНОВЩИК
сообщение 16.5.2011, 17:29
Сообщение #104
Пользователь №: 50240
Цвет:красный
сообщение 16.5.2011, 17:39
Сообщение #105
Цитата(КРАНОВЩИК @ 16.5.2011, 17:29) *
на рынке в пласт.бутылках есть,забыл как называется,продавцы в курсе.
Pruzhina
сообщение 16.5.2011, 21:12
Сообщение #106
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
Цитата(waduha @ 15.10.2010, 16:46) *
Решил поменять тосол, открыл крышку радиатора, расширительного бачка, слил снизу с радиатора, потом через болт в блоке. Все бы ничего, но вот вытекло литров 7 всего :(.
Радиатор был полный, ну расширительный можно сказать пустой был.
Как слить остальной, или что не так сделано, хочется поменять весь тосол, а не 2/3.
Кто что подскажет.
я когда сливаю, все открываю откручиваю, включаю компрессор))) и в каждую дырку пока все не сольется, а сливается достаточно много им)) big_boss.gif
Вазульский
сообщение 23.5.2011, 15:47
Сообщение #107
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
в какой-то теме были правильные слова - больше доверяйте бытовой химии! ))
перед заменой всех патрубков, помпы, термостата, ну и само-собой жижи, решил промыть.
прежний опыт на фольксвагенах отлично себя зарекомендовал, поэтому не стали изобретать велосипедов, а сделали по отработанной схеме.
сливаем старую жижу, в радиатор 1/4 бутылочки моющего средства для посуды Фейри, заполняем водой и запускаем. в этот момент, пена будет переть отменно ))) по мере надобности подливаем Фейри и воду. погонял полчаса, снял нижний патрубок, сверху льем чистую воду, снизу она выходит. в моем случае, е использовал шланг, одетый на кран, дабы не бегать с ведрами, так машину гонял еще 15 минут, пока снизу не полилась абсолютно чистая вода. на этом все. все поменял, залил свежий антифриз и забыл про систему охлаждения.
s_scout
сообщение 23.5.2011, 18:50
Сообщение #108
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Несколько дней тому назад мыл систему охлаждения перед заменой тосола с Очень старого на не менее новый. Делал ошибки. Теперь могу поделиться. Есть готовые промывочные средства - ими спокойней всего, но не дешево. Дешево - это средствами из хозмага. Я применил две субстанции: кислотную и щелочную. Но тут сразу замечание - сперва лучше промывать щелочью, а потом кислотой. Итак, как это нужно делать в моем понимании (как примерно и было): прогреваем двигатель, сливаем старую жижу, промываем водой сколько не жалко, заливаем насыщенный раствор кальцинированной соды, снова прогреваем, можно пару часов поездить даже, сливаем на горячую, снова промываем водой, заливаем смесь воды с уксусной эссенцией (по сути уксус, я влил 600 мл. на 8 литров примерно), греем/ездим, сливаем, промываем один-два раза по вкусу простой водой (залил/прогрел/слил) и льем ТОСОЛ. Вуаля. Прогрев, желательно дать двигателю пару раз дойти до включения вентилятора, что-бы большой круг получше промылся, но это если на стопе. В ходу на этих жидкостях важно не передержать щёлок в системе, а то он алюминий разъедает вроде.
gagabu
сообщение 6.7.2011, 16:33
Сообщение #109
Пользователь №: 51098
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1984
Всем здрасте! Первый пост именно в этой теме =).
Предыстория: Машина стояла 11 лет без движения в гараже. Тут я её выкатил мастерская (гаражная) капремонт, расточка блока(царапина в 4 ом) вся ходовка и тп...
Значит решил я вчера поменять воду ибо ржаваая...
Открыл книжечку формата а2 там всё с картинками сносками доступно написано. Первое удевление не нашел нарисованных краников по расположению догадался что надо крутить.
Открутил на блоке - хорошо. На радиаторе - оторвал краник (ибо думал что окрутить надо ту "гаечку" что покрупнее)
Дальше веселее придумал заглушку - уронил в радиатор. Снимал шланг с бачка оторвал трубку радиатора. Снял радиатор понес домой. Завтра понесу может залудят\запаяяют.
Сопоставив запах который был при вытекании с запахом в салоне понял что это не после дождя залило а из печки). Убедился в этом ещё раз почитав форум. Эх теперь бы до радиатора печки добраться и ничего не сломать)!
Чем мыть пока не определился, попробую всётаки найти где то проточную воду или колы с офиса нагрести secret.gif
сообщение 6.7.2011, 17:37
Сообщение #110
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
во оно как... все ломается.... если медный радиатор то запают, а промывать.... я промывал проточной водой пока чистая водичка вытекать не начала, а потом раза 3-4 менял ОЖ вместе с заменой масла (пока ОЖ не перестала менять свой цвет)
gagabu
сообщение 7.7.2011, 14:47
Сообщение #111
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1984
Да медный, сказали что запаяют за 30 грн все мои поделки))
Пока выбор тоже упал на проточную... хотя там всё 11 лет стояло хочется чем то агрессивным вымыть но с другой стороны чтоб не рассыпалось от таких радикальный действий.
Добрался до краника печки открываю заслонку оттуда течет, почитав темы вывод - надо его скручивать и менять пока не снял даже)
viiKING
сообщение 5.8.2011, 21:20
Сообщение #112
Из: Волгоград
Пользователь №: 54640
Машина:21061
Цвет:Вишня
Добрый вечер. Купил первое авто назвал "Шарик".Грелся он сильно на днях Залил промывку ,прогрел, слил, залил воду прогрел , слил, залил тоссол. Утром завелся поехал все ровно не греется. В обед оставил машину на часок, вернувшись обнаружил под радиатором большое пятно. Как думаете Это из за промывки??
сообщение 5.8.2011, 21:25
Сообщение #113
Да скорей всего..
смотреть надо где..мож радиатор,мож и хомуты..
viiKING
сообщение 5.8.2011, 21:36
Сообщение #114
Из: Волгоград
Машина:21061
Цвет:Вишня
Течет снизу.И именно сам радиатор. Патрубки сухие. Может герметик залить? Или как нибудь снаружи залепить??
сообщение 5.8.2011, 21:40
Сообщение #115
если медь-можно запаять,алюминий к сожалению-на приемку..
герметик ни в коем случае-позабивает уже прочищенную систему.
Сержик
сообщение 5.8.2011, 21:43
Сообщение #116
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Радиатор какой: латунь или алюминий?
Латунь - паяется (в рамках разумного).
Алюминий - чаще всего течёт по стыку пластиковых бочков. Бюджетный вариант - залить герметик. Но лучше купить новый. Да, кстати, наименование герметика не помню (как вспомню напишу), но после его применения, нужно будет опять мыть систему и лить свежую охлаждайку.
Сообщение отредактировал Сержик - 5.8.2011, 21:44
сообщение 5.8.2011, 21:46
Сообщение #117
На крайняк герметик можно, только печку обязательно закрыть, кран...
сообщение 5.8.2011, 21:50
Сообщение #118
Да люминь радиатор не так дорого стоит,тем более с учетом утили старого и ненадобностью покупки герметика выйдет щитай то на то.
viiKING
сообщение 5.8.2011, 21:51
Сообщение #119
Из: Волгоград
Машина:21061
Цвет:Вишня
Радиатор люминевый
а промывание не сорвет герметик?? И на сколько герметика хватит??И вопрос к Автобогу ПОЧЕМУ НЕ ПОТЕКЛО СРАЗУ???
сообщение 5.8.2011, 21:54
Сообщение #120
я тоже в том году задавал себе вопрос:ну почему полуось под Сочами ляснула,неужели не могла на день раньше??
слава Богу,хоть в черте города а не в поле..
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 10:33
