8 страниц V   1 2 3 > »
> Промывка системы охлаждения, Промывка системы охлаждения
BlackCat
сообщение 18.3.2008, 18:33
Из: город Желтые Воды,Украина
Пользователь №: 1548
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 4 раза
Собственно хочу поменять полностью охлаждающую жидкость и залить новую. При этом бы хотелось бы помыть систему охлаждения. Всякой грязи я так думаю скопилось там достаточно.
У кого есть практический опыт - поделитесь пожалуйста: как и помощью каких средств это лучше сделать ? Какие тонкости при этом ?
В интернете чего только не пишут кто чем моет: и молочной сывороткой, пепси-колой, спрайтом, раствором уксуса, содой, силитом ...и еще непонятно чем. Одни говорят - используй промывки стандартные, другие - только за "народные" средства, третьи моют простой водой...Совсем запутался :(
jean_j
сообщение 18.3.2008, 20:49
Пользователь №: 2565
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
Есть специальная химия, в автомаге. Сначала по инструкции (залил, завёл, прогрел) а потом напором воды, даже сними патрубки сними, увидишь скоко гадости под напором воды вылетит.
Сообщение отредактировал jean_j - 18.3.2008, 20:50
MIDIAN.by
сообщение 24.3.2008, 2:03
Из: За Бугром
Пользователь №: 1562
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
Я промывал молочной сывороткой - и остался доволен
BlackCat
сообщение 24.3.2008, 11:12
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1990
А расскажи пожалуйста поподробнее технологию промывки.
Слив старой ОЖ, потом Сыворотка (до 90 прогреваешь), сливаешь, потом водой (дисцилированной или обычной) и сколько раз, потом новая ОЖ ???
И кстати насколько эффективно промывка проходит ?
BumiX
сообщение 21.4.2008, 23:15
Пользователь №: 1153
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Сине-Зеленый
Год Выпуска: 2001
Тоже интересен этот вопрос... Греется быстро =(
Largan
сообщение 1.5.2008, 17:01
Пользователь №: 1217
Год Выпуска: 2001
сегодня промывал машинку купил промывку лавр из города челябинска в её разработке принимал участие юргу так что нормуль
слил тосол залил промывку разбавленую водой поставил машину работать на 30 мин потом подождал когда подостынет гдето до 60 слил (на выходе коричневая жидкость ) потом залил просто воды и опять работать на 15 мин слил (уже жёлтая) и потом залил обычный тосол
цена одовольствия 110 рублей
так же в пророде еть хайгир но он 7 минутка и промывка фиг знает может и лучше промывает а цена в принципе та же
Phil
сообщение 17.6.2008, 23:20
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Largan, заливал дистиллированную воду или просто из-под крана?
Михаил456
сообщение 17.6.2008, 23:24
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
знакомый промывал спрайтом
федор
сообщение 17.6.2008, 23:48
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 19 раз
ZooM_SelF
сообщение 18.6.2008, 6:51
Из: Рязань
Пользователь №: 3294
Промываю на втомойке керхером под максимальным довлением.
BlackCat
сообщение 18.6.2008, 9:31
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1990
А любители экстрима не боятся порвать радиатор высоким давлением ???
Кстати молочная сыворотка реально рулит !
Spok
сообщение 18.6.2008, 12:57
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
А поподробнее можно? Одну только сыворотку лить или с водой разбавить надо. И после того как залить я так понимаю прогреть надо?
Гость_Vovanc350l_*
сообщение 18.6.2008, 14:17
Проезжающие
я промывал какойто фигней за 100 рублей, заливаеш в тасол ездиш 150 км сливаеш и заливаеш новый тосол, но лучше промыть водой перед заливкой чистого тосола. сливал зеленую муть как в болоте цвет был...значит хорошая промывка :-)
двигатель вроде всегда на тосле был поэтому нетак зазран
BlackCat
сообщение 19.6.2008, 12:54
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1990
1. Слил старую ОЖ. Дал остыть двигателю. Сливаем естестенное и из печки и из расширительного бачка. Ставим машину, чтобы перед был ниже - больше сольете.
2. Залил молочную сыворотку ничем ее не разбавляя (покупал на рынке, потому как в магазине и дороже и разбавленная она уже идет). Единственное - если в ней много крупных кусков творога (!) ее пропустить через марлю или бинт, чтоб отфильровать. Пошло сыворотки литров 8. Я так понимаю литра 1,5...2 все равно остается в системе охлаждения (если конечно все патрубки не снимать, а сливать с радиатора и блока через сливные отверстия).
3. Завел и прогрелся до 90 градусов. Минут 5 поработал так.
4. Слил сыворотку (по максимуму что сольется), опять перед ниже чем "зад" + массируем патрубки.
5. Залил обычную воду (если есть средства или неограниченный доступ, то предпочтительней конечно дисцилированную). Завел и прогрел до 90 градусов. Поработал пяток минут. Слил по максимуму воду.
Повторял п.п. 5 до тех пор, пока при сливе не пошла чистая вода (такого же плана как заливалась в систему!).
6. Залил напоследок ДИСЦИЛИРОВАННУЮ воду. Завел и прогрел до 90 градусов. Поработал пяток минут. Слил по максимуму воду.
7. Если нужно меняем патрубки (или уплотняем там где потекло), хомуты, помпу, термостат, датчик....
8. Заливаем ТОСОЛ или АНТИФРИЗ (лично я залил Carbox X-FREEZEE от Тосол-Синтез). Прогреваем, массируем патрубки, поездили немного. Смотрим уровень и если надо доливаем. Возможно, что когда зимой начну пользоваться печкой активно придеться долить еще.
Где-то так.
П.С. Если радиатор заделывался STOP LEAK-ом или подобными средствами, нет никакой гарантии, что он не потечет после промывки сывороткой, как впрочем нет и гарантии, что он не будет течь после промывки магазинскми фирменными промывочными средствами...
Любители экстрима также моют Pepsi-Cola, Coca-Cola, Sprite-ом и им подобными (там ортофосфорная кислота содержится), тоже говорят хорошо отмывает. Но лично не пробывал.
Перед экспериментами - попробуйте все это проделать на домашнем чайнике !!!
рома из таганрог...
сообщение 19.6.2008, 17:58
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Где-то так.
Я так сибе чайник мою, но никогда недогадовался, что такое может подойти и для тосола, буду двигло капиталить попробую! ok.gif good.gif
chpok
сообщение 20.6.2008, 14:45
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
А сколько промывочной жидкости лить (типа воды, сыворотки и т.п)?
BlackCat
сообщение 20.6.2008, 16:11
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1990
1. Если используется фирменная магазинская промывка - пользоваться ею как указано в инструкции, и я так думаю, что только так - иначе поразъедает все.
2. Если сыворотка -я сумел залить литров 8. Ничем не разводил.
3. Для любителей Фанты, Кока-Колы, говорят что льют лита два. Но разводят ли это дело с чистой вой или старой ОЖ - сказать не могу.
chpok
сообщение 20.6.2008, 21:42
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
А сыворотку где брать?
fitis1965
сообщение 8.10.2008, 20:39
Из: Саяногорск
Пользователь №: 4611
Машина:ВАЗ-2163
Цвет:синий
Доброго всем времени!
Недавно менял термостат и заодно промыл систему раствором лимонной кислоты(разбовлял по вкусу). Вобще вроде как любая кислота должна подойти, она ведь вступает в реакцию и с кальцием и с ржавчиной, верней последнюю откисляет от основного металла.
Сливал тосол полностью первый раз и был в недоумении, а где по двигалу еще полтора-два литра жижи гуляют и как их оттудова следуюший раз выцедить? Печку, радиатор и бачек опорожнил. С блока сливать гиморойно, потом только мужики подсказали, что есть в магазинах крантики спецовые, которые вместо заглушки в блок вставляются. После "водных" процедур, раз уж все было слито, поменял резиновые трубки и прокладки патрубков печки, не забыл и карлсона смазать - зима на носу.
Сообщение отредактировал fitis1965 - 8.10.2008, 20:40
astarot
сообщение 10.10.2008, 11:02
Сообщение #20
Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы
Пользователь №: 2601
Цвет:Светло-серый
Совет, если плохо сливается жидкость:
1. окрываем кран печки
2. Массируем патрубки
3. При открытой сливной пробке заводим машину и периодически газуем, иногда глушим - оставшиеся 1,5 литра и выйдут.
Не забываем о природе, т.е. не сливайте тосол на газонах и т.п.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 5:22
