22.2.2011, 12:21
#101
Ну меня пускают ночью в 12 до часов 5ти в тёплый бокс, так что возьму литров 6 колы, помаслаю минут 10-15, солью, залью воду, еще минут пяток, солью и зеленого антифриза нальём.
22.2.2011, 12:23
#102
Если всетки колу-бери именно Коку,а не Пепси.Последняя не такая агрессивная.
22.2.2011, 13:30
#103
Про промывку "кокой" я слышал: на ней надо покататься несколько дней....
16.5.2011, 17:29
#104
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 20.4.2011 Пользователь №: 50240 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
16.5.2011, 17:39
#105
16.5.2011, 21:12
#106
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил поменять тосол, открыл крышку радиатора, расширительного бачка, слил снизу с радиатора, потом через болт в блоке. Все бы ничего, но вот вытекло литров 7 всего :(. Радиатор был полный, ну расширительный можно сказать пустой был. Как слить остальной, или что не так сделано, хочется поменять весь тосол, а не 2/3. Кто что подскажет. я когда сливаю, все открываю откручиваю, включаю компрессор))) и в каждую дырку пока все не сольется, а сливается достаточно много им)) |
23.5.2011, 15:47
#107
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
в какой-то теме были правильные слова - больше доверяйте бытовой химии! ))
перед заменой всех патрубков, помпы, термостата, ну и само-собой жижи, решил промыть. прежний опыт на фольксвагенах отлично себя зарекомендовал, поэтому не стали изобретать велосипедов, а сделали по отработанной схеме. сливаем старую жижу, в радиатор 1/4 бутылочки моющего средства для посуды Фейри, заполняем водой и запускаем. в этот момент, пена будет переть отменно ))) по мере надобности подливаем Фейри и воду. погонял полчаса, снял нижний патрубок, сверху льем чистую воду, снизу она выходит. в моем случае, е использовал шланг, одетый на кран, дабы не бегать с ведрами, так машину гонял еще 15 минут, пока снизу не полилась абсолютно чистая вода. на этом все. все поменял, залил свежий антифриз и забыл про систему охлаждения. |
23.5.2011, 18:50
#108
Несколько дней тому назад мыл систему охлаждения перед заменой тосола с Очень старого на не менее новый. Делал ошибки. Теперь могу поделиться. Есть готовые промывочные средства - ими спокойней всего, но не дешево. Дешево - это средствами из хозмага. Я применил две субстанции: кислотную и щелочную. Но тут сразу замечание - сперва лучше промывать щелочью, а потом кислотой. Итак, как это нужно делать в моем понимании (как примерно и было): прогреваем двигатель, сливаем старую жижу, промываем водой сколько не жалко, заливаем насыщенный раствор кальцинированной соды, снова прогреваем, можно пару часов поездить даже, сливаем на горячую, снова промываем водой, заливаем смесь воды с уксусной эссенцией (по сути уксус, я влил 600 мл. на 8 литров примерно), греем/ездим, сливаем, промываем один-два раза по вкусу простой водой (залил/прогрел/слил) и льем ТОСОЛ. Вуаля. Прогрев, желательно дать двигателю пару раз дойти до включения вентилятора, что-бы большой круг получше промылся, но это если на стопе. В ходу на этих жидкостях важно не передержать щёлок в системе, а то он алюминий разъедает вроде.
6.7.2011, 16:33
#109
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 9.5.2011 Пользователь №: 51098 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здрасте! Первый пост именно в этой теме =).
Предыстория: Машина стояла 11 лет без движения в гараже. Тут я её выкатил мастерская (гаражная) капремонт, расточка блока(царапина в 4 ом) вся ходовка и тп... Значит решил я вчера поменять воду ибо ржаваая... Открыл книжечку формата а2 там всё с картинками сносками доступно написано. Первое удевление не нашел нарисованных краников по расположению догадался что надо крутить. Открутил на блоке - хорошо. На радиаторе - оторвал краник (ибо думал что окрутить надо ту "гаечку" что покрупнее) Дальше веселее придумал заглушку - уронил в радиатор. Снимал шланг с бачка оторвал трубку радиатора. Снял радиатор понес домой. Завтра понесу может залудят\запаяяют. Сопоставив запах который был при вытекании с запахом в салоне понял что это не после дождя залило а из печки). Убедился в этом ещё раз почитав форум. Эх теперь бы до радиатора печки добраться и ничего не сломать)! Чем мыть пока не определился, попробую всётаки найти где то проточную воду или колы с офиса нагрести |
6.7.2011, 17:37
#110
Всем здрасте! Первый пост именно в этой теме =). Предыстория: Машина стояла 11 лет без движения в гараже. Тут я её выкатил мастерская (гаражная) капремонт, расточка блока(царапина в 4 ом) вся ходовка и тп... Значит решил я вчера поменять воду ибо ржаваая... Открыл книжечку формата а2 там всё с картинками сносками доступно написано. Первое удевление не нашел нарисованных краников по расположению догадался что надо крутить. Открутил на блоке - хорошо. На радиаторе - оторвал краник (ибо думал что окрутить надо ту "гаечку" что покрупнее) Дальше веселее придумал заглушку - уронил в радиатор. Снимал шланг с бачка оторвал трубку радиатора. Снял радиатор понес домой. Завтра понесу может залудят\запаяяют. Сопоставив запах который был при вытекании с запахом в салоне понял что это не после дождя залило а из печки). Убедился в этом ещё раз почитав форум. Эх теперь бы до радиатора печки добраться и ничего не сломать)! Чем мыть пока не определился, попробую всётаки найти где то проточную воду или колы с офиса нагрести во оно как... все ломается.... если медный радиатор то запают, а промывать.... я промывал проточной водой пока чистая водичка вытекать не начала, а потом раза 3-4 менял ОЖ вместе с заменой масла (пока ОЖ не перестала менять свой цвет) |
7.7.2011, 14:47
#111
Всем здрасте! Первый пост именно в этой теме =). Предыстория: Машина стояла 11 лет без движения в гараже. Тут я её выкатил мастерская (гаражная) капремонт, расточка блока(царапина в 4 ом) вся ходовка и тп... Значит решил я вчера поменять воду ибо ржаваая... Открыл книжечку формата а2 там всё с картинками сносками доступно написано. Первое удевление не нашел нарисованных краников по расположению догадался что надо крутить. Открутил на блоке - хорошо. На радиаторе - оторвал краник (ибо думал что окрутить надо ту "гаечку" что покрупнее) Дальше веселее придумал заглушку - уронил в радиатор. Снимал шланг с бачка оторвал трубку радиатора. Снял радиатор понес домой. Завтра понесу может залудят\запаяяют. Сопоставив запах который был при вытекании с запахом в салоне понял что это не после дождя залило а из печки). Убедился в этом ещё раз почитав форум. Эх теперь бы до радиатора печки добраться и ничего не сломать)! Чем мыть пока не определился, попробую всётаки найти где то проточную воду или колы с офиса нагрести во оно как... все ломается.... если медный радиатор то запают, а промывать.... я промывал проточной водой пока чистая водичка вытекать не начала, а потом раза 3-4 менял ОЖ вместе с заменой масла (пока ОЖ не перестала менять свой цвет) Да медный, сказали что запаяют за 30 грн все мои поделки)) Пока выбор тоже упал на проточную... хотя там всё 11 лет стояло хочется чем то агрессивным вымыть но с другой стороны чтоб не рассыпалось от таких радикальный действий. Добрался до краника печки открываю заслонку оттуда течет, почитав темы вывод - надо его скручивать и менять пока не снял даже) |
5.8.2011, 21:20
#112
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 28.7.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 54640 Машина:21061 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер. Купил первое авто назвал "Шарик".Грелся он сильно на днях Залил промывку ,прогрел, слил, залил воду прогрел , слил, залил тоссол. Утром завелся поехал все ровно не греется. В обед оставил машину на часок, вернувшись обнаружил под радиатором большое пятно. Как думаете Это из за промывки??
5.8.2011, 21:25
#113
Да скорей всего..
смотреть надо где..мож радиатор,мож и хомуты.. |
5.8.2011, 21:36
#114
Течет снизу.И именно сам радиатор. Патрубки сухие. Может герметик залить? Или как нибудь снаружи залепить??
5.8.2011, 21:40
#115
если медь-можно запаять,алюминий к сожалению-на приемку..
герметик ни в коем случае-позабивает уже прочищенную систему. |
5.8.2011, 21:43
#116
Радиатор какой: латунь или алюминий?
Латунь - паяется (в рамках разумного). Алюминий - чаще всего течёт по стыку пластиковых бочков. Бюджетный вариант - залить герметик. Но лучше купить новый. Да, кстати, наименование герметика не помню (как вспомню напишу), но после его применения, нужно будет опять мыть систему и лить свежую охлаждайку. Сообщение отредактировал Сержик - 5.8.2011, 21:44 |
5.8.2011, 21:46
#117
На крайняк герметик можно, только печку обязательно закрыть, кран...
5.8.2011, 21:50
#118
Да люминь радиатор не так дорого стоит,тем более с учетом утили старого и ненадобностью покупки герметика выйдет щитай то на то.
5.8.2011, 21:51
#119
Радиатор люминевый
Цитата Да, кстати, наименование герметика не помню (как вспомню напишу), но после его применения, нужно будет опять мыть систему и лить свежую охлаждайку. а промывание не сорвет герметик?? И на сколько герметика хватит??И вопрос к Автобогу ПОЧЕМУ НЕ ПОТЕКЛО СРАЗУ???
5.8.2011, 21:54
#120
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:31 |
