304 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
Рейтинг 4 V
astat
сообщение 4.5.2011, 6:34
Сообщение #1921
Пользователь №: 49806
Машина:шевроле ланос
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2008
Mitka, проверял диоды выпрямителя генератора. Торопился и обестачивать не стал. На отрицательных и дополнительных диодах получил вменяемые цифры, на положительных такая конфузия. Я знаю, что для точного опр-я R хотя бы одна сторона должна висеть в воздухе, но ведь если одна группа вызванивается, то и о другой можно грубо судить. "Минус" ведь тоже что-то означает, но что?
сообщение 4.5.2011, 13:46
Сообщение #1922
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(astat @ 4.5.2011, 6:34) *
... Торопился и обестачивать не стал.... "Минус" ведь тоже что-то означает, но что?
"-1" на приборе означает, что показания выходят за пределы измерения. Оно и правильно, ты же обестачивать не стал и замерял напряжение прибором который выставлен на измерение сопротивления.
Caprikorn
сообщение 4.5.2011, 15:40
Сообщение #1923
Пользователь №: 50761
Машина:ваз2106
Год Выпуска: 1983
крепеж подгоним.главное как подцепить провода.
astat
сообщение 4.5.2011, 18:19
Сообщение #1924
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2008
Caprikorn, без фото конечно сложно будет, ты хоть схематично нарисуй. Обычно можно судить по обозначениям возле выходов: корпус как правило - масса, "В" - силовой плюс, "D" - выход дополнительных диодов, "W" - средняя точка обмотки статора (встречается редко). Кое что для проверки можно определить измеряя сопротивление или тыкая контролькой.
payalnikk, диоды я проверял замеряя сопротивление. Я конечно подозреваю, что на этой троице обрыв и что единица требует увеличения предела измерения, но минус то откуда?
сообщение 4.5.2011, 21:50
Сообщение #1925
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(astat @ 4.5.2011, 19:19) *
...но минус то откуда?
Тебе же сказали: не нужно измерять сопротивление под напряжением, прибор показывает - космос... dntknw.gif
сообщение 5.5.2011, 10:12
Сообщение #1926
___«Carabinieri»___
Цитата(Caprikorn @ 1.5.2011, 16:12) *
подскажите как установить генератор Lucas A127-45 Вместо Г221А на ваз2106?Интересует:как подключить провода к генератору и что делать со штатным регулятором напряжения?
Если в кратце.
Вывод "B+" - соединяешь с плюсовым проводом борт-сети (аккумулятор);
Вывод "+" - дополнительный вывод силового "+" для включения помехоподавительного конденсатора 2,2 мкФ;
Вывод "W"- вывод фазы обмотки статора - не используешь;
Вывод "D+" - вывод "+" от дополнительного выпрямителя обмотки возбуждения для соединения с лампой контроля работоспособного состояния генераторной установки. На него подаешь питание (при включении замка зажигания) через два паралельно включеный резистора по 100 Ом. Параллельно резисторам подключаешь контрольку зарядки.
Более подробно есть тут тут или тут
На всяк случай схема самого генератора на рисунке а).
Родной (шестерочный) регулятор напряжения не используешь.
Trel
сообщение 5.5.2011, 21:10
Сообщение #1927
Из: Тула
Пользователь №: 50147
Год Выпуска: 2002
Подскажите: полностью перебрал генератор, после этого ротор вращается без инерции. Если ослабляю гайку на валу ротора - вращается свободно.
Может я забил сильно его?
сообщение 6.5.2011, 10:22
Сообщение #1928
___«Carabinieri»___
Кольцо не забыл поставить. На рисунке под номером 20.
Trel
сообщение 6.5.2011, 10:40
Сообщение #1929
Из: Тула
Год Выпуска: 2002
не, не забыл.
MajorsTeam
сообщение 7.5.2011, 15:54
Сообщение #1930
Из: Saint-P
Пользователь №: 48964
Цвет:зелёный
Всем привет. Скажу сразу- я во всём этом деле новичок, может даже не потеме,но всёж прошу помощи. Тема такая:
Сел аккомулятор, зарядил по полной (батарейка новая),поставил в авто,завожу. Секунд 30 все ок,дальше впринципе, всё работает, НО индикатор аккума мигает красным и вроде как с правой части авто слышны щелчки. Как только врублю скажем аварийку,перестаёт мигать, при включении поворотников,интенсивность мигания уменьшается,но не устраняется. Подскажите новичку что и где подкрутить чтобы исправить ситуацию
Сообщение отредактировал MajorsTeam - 7.5.2011, 15:54
SCORPIEN
сообщение 7.5.2011, 16:01
Сообщение #1931
Пользователь №: 50956
Машина:VaZ 2106
Цвет:Зелёный сад
Привет! Народ у меня такая проблема! На рулевой колонке стоит датчик с 4лампочками(зажигание,разрядка,зарядка и ещё какая та). В последнее время иногда даже на оборотах 2000 горит разрядка. Плюс заметил такой факт. Завел я двигатель,включил габариты,обороты не теряются,а включил ближний или дальний обороты начинают падать. Двигатель у меня не в лучшем состоянии(засерает 2маслом и 4вроде бензином свечи).....плюс при нажатии на тормоз(даже на холостых)обороты спадают на 200-300. Невыносимо то,что при скорости например 60 если надо снизить скорость перед лежачим полицейским при нажатии на тормоз(я жму на тормоза плавно + с выжатым хорошо сцеплением)машина норовит заглохнуть........я устал уже всегда лазить за подсосом:(
сообщение 7.5.2011, 18:21
Сообщение #1932
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(MajorsTeam @ 7.5.2011, 16:54) *
...НО индикатор аккума мигает красным и вроде как с правой части авто слышны щелчки...
Проверь (почисти, подожми) 9-й предохранитель, да и 10-й заодно...
Цитата(SCORPIEN @ 7.5.2011, 17:01) *
...плюс при нажатии на тормоз(даже на холостых)обороты спадают на 200-300...
Шипение при нажатии на тормоз не раздается? Проверь шланг вакуумного усилителя тормозов, возможно виноват и сам вакуумник.
MajorsTeam
сообщение 8.5.2011, 17:47
Сообщение #1933
Из: Saint-P
Цвет:зелёный
Спс, помогло, вчера откатал около часа, всё ок было
artempetrov
сообщение 11.5.2011, 6:31
Сообщение #1934
Из: Томск
Пользователь №: 48897
Машина:21060
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2001
Новую тему создавать не стал.
Проблема: начала мигать лампочка заряда акб...причем мегает так, в такт секундной стрелке..ровненько..как поворотники). с зарядом акб все ок вроде не жалуюсь...ну думал генератор что-то. Причем мигает только на холостых и то не всегда...и если фары включить не моргает..
+ начала машина противно выть..что-то стонет-воет так противно в двигателе..ну думаю точно генератор.
А тут как-то при прогреве на холостых услышал шелчки в такт миганию..где то под бордачком...открыл капот и выяснил:
Реле РС702 - шелкает в такт миганию лампы заряда акб + ОНО ЖЕ ВОЕТ-СТОНЕТ))) вот такая вот поломка...
сообщение 11.5.2011, 7:05
Сообщение #1935
Вот и хорошо, все равно бы закрыл...
Жди , электрики прийдут, ответят...
artempetrov
сообщение 11.5.2011, 7:36
Сообщение #1936
Из: Томск
Машина:21060
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2001
Дык причину выяснил...и проблема решена. Делюсь..вдруг поможет кому в будущем!
P.S. Заменил реле РС702 и заработало
Rastik
сообщение 11.5.2011, 11:48
Сообщение #1937
Пользователь №: 51183
Машина:VAZ-21061
Цвет:Dark-Blue
у меня проблема. Поставил новый генератор на ваз21061, а он не выдает нужного напряжения, тольлко 3-4 В. Что делать??? помогите пожалуйста
сообщение 11.5.2011, 12:09
Сообщение #1938
___«Carabinieri»___
А где мерял и чем, что то странное напряжение 3-4 вольта.
Проверь правильность подключения, реле напряжения, 10-й предохранитель.
А контролька зарядки на приборке, как поживает?
demon902008
сообщение 12.5.2011, 14:14
Сообщение #1939
Из: казачьи лагери
Пользователь №: 46926
Машина:ваз 21061
Цвет:белоснежная королева
сегодня гонял на большое расстояние где то км 80-90 и тут такая проблемма, когда ехал домой остановился возле аптеки (за таблетками) и решил проверить всё ли нормално под капотом , и у видил что индикатор на АКБ белый (типо АКБ разряжен) прочистил клемма одел на акб завел , снял плюс движок работает ровно. ну думаю ща ещё км 20 до дому и зарядиться. ага! щас! приезжаю домой индикатор всё равно белый а должен быть зелёный. аккуму всего 6 мес. вот в чем причина может быть ? есть подозрения на щётки видать стёрлись по самые пружины.
у кого какие мысли на этот счёт?
сообщение 12.5.2011, 16:49
Сообщение #1940
___«Carabinieri»___
есть смысл проверить какую зарядку дает генератор.
Проверить/почистить клемы генератора и держатель 10-го предохранителя. Ну и проверить щетки конечно.
Вообще, генератор не заряжает, в подзаряжает. За время зимы аккумулятор в полне мог разрядиться. Лучше погонять его на стационарной зарядке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 23:51
