14.2.2011, 16:23
#1721
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
моргает лампа зарядки акб. после включения габаритов все в порядке. снял гену, почистил контакты, поменял диодный мост, щетки, реле напряжения, все равно моргает на хх, после 1000 об неморгает. поменял реле зарядки - горит постоянно. в чем дело подскажите почисти контакты и подожми на 10предохранителе |
14.2.2011, 22:14
#1722
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 14.2.2011 Из: Белгород Пользователь №: 47264 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
поджимать пробовал тока не чистил. завтра попробую но мне кажется непоможет. тут еще заметил что ближний свет тускнеет на хх а при добовлении оборотов становится ярче. может ротор или статор
15.2.2011, 15:09
#1723
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 14.12.2008 Пользователь №: 7135 Машина:2106 Цвет:кр Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики)
короче час назад поехал корешка прикурить, иномарку, и пока я курил этот олень накинул провода: минус своего аккума на минус моего, а плюс своего на плюс моего обороты были 1500 завели потом в течении 15 минут стояния в пробке щёлкала релюшка и мигала лампа недозаряда, потом вроде прошло чего ждать? |
15.2.2011, 15:34
#1724
Всё будет нормально, поездий сегодня чуть по больше, чтобы твой АКБ восстановил уровень заряда.
На будущее: кабель присоединяем сначала к "минусу" заряженной батареи и к "массе" (не к аккумулятору!) "реципиента". |
15.2.2011, 16:52
#1725
17.2.2011, 11:57
#1726
поставил новое реле напряжения с индикатором при включенном зажигании а также при запущенном двигателе горит только зеленый индикатор а красный нет в чем дело ?
Сообщение отредактировал krezzy - 17.2.2011, 11:57 |
17.2.2011, 12:08
#1727
Зелёный - всё нормально (заряд идёт), то есть нет повода для беспокойства.
22.2.2011, 7:23
#1728
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 28.9.2009 Из: Алтай Пользователь №: 19561 Машина:ваз 2106 Цвет:синий 428 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил себе б/у генератор от нивы 213-ой взамен отработавшего свой век штатного! Естественно остался один лишний проводок - заизолировал и отбросил! Штатный регулятор из цепи исключил, т.к. на гене стоит свой! В итоге всё работает тока лампочка зарядки горит "наоборот"-когда зарядка есть она горит!! Шо це????
22.2.2011, 10:09
#1729
....В итоге всё работает тока лампочка зарядки горит "наоборот"-когда зарядка есть она горит!! Шо це???? Осё посмотри http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3353 или http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12798 |
22.2.2011, 11:18
#1730
Ваще короче затупил (ведь видел же эту тему)!! Извиняюсь! Да и ваще стоило скачать схему и разобрался сам!! :) Всё равно спасибо!
22.2.2011, 13:56
#1731
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 22.2.2011 Из: новосибирск Пользователь №: 47745 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный металик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
всем прив)
у меня проблема, включаешь зажигание лампочка зарядки акб не горит, заводишь,загорается,бывает не загорается даш оборотов и снова этот красный свет....зарядка идет, мерил было 14,5...недавно поменял гену без изменений...реле и лампы и заряда менял..... что может..? |
22.2.2011, 21:19
#1732
что может..? Уточни модель генератора и схему возбуждения(по какой подключено). Такая работа лампы говорит о пробитом диоде в мосте,НО зарядка в норме(кстати,чем мерил),да и генератор менялся к тому же. Вообщем или дефект в обоих генераторах(при чем одинаковый,что странно) или что то с проводкой и пр. |
23.2.2011, 10:54
#1733
генератор г-221,http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/index.php/t12821.htm, тут схема возбуждения...
я на форуме смотрел,народ говорит что подобное может из за проводки тормозного бочка, а лампочка тормозов у меня не пашет как раз.... мерил цэшкой...даже двумя разными... Сообщение отредактировал Den594 - 23.2.2011, 11:15 |
25.2.2011, 22:48
#1734
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 23.1.2011 Из: Белоруссия г.Борисов Пользователь №: 45995 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:красно-оранжевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Нет зарядки АКБ тойсть она есть и машина работает со снятой клемой с АКБ ,но когда ставиш + на АКБ то зарядка пропадает и на реле регуляторе тухнит зеленая лампочка и горит только красная .
Снимаеш клему с АКБ загорается зелёная и зарядка идет Генератор выдает 14.2 В . Лампочка на понели гаснет . |
25.2.2011, 23:06
#1735
Нет зарядки АКБ тойсть она есть и машина работает со снятой клемой с АКБ ,но когда ставиш + на АКБ то зарядка пропадает и на реле регуляторе тухнит зеленая лампочка и горит только красная . Снимаеш клему с АКБ загорается зелёная и зарядка идет Генератор выдает 14.2 В . Лампочка на понели гаснет . Узнай для начала, что должны показывать лампочки (я так понял на РН). Зарядка проверяется вольтметром, а не снятием клемм - спалишь что-нибудь. |
25.2.2011, 23:35
#1736
Нет зарядки АКБ тойсть она есть и машина работает со снятой клемой с АКБ ,но когда ставиш + на АКБ то зарядка пропадает и на реле регуляторе тухнит зеленая лампочка и горит только красная . Снимаеш клему с АКБ загорается зелёная и зарядка идет Генератор выдает 14.2 В . Лампочка на понели гаснет . Узнай для начала, что должны показывать лампочки (я так понял на РН). Зарядка проверяется вольтметром, а не снятием клемм - спалишь что-нибудь. Гениратор рабочий и выдает 14.2 В проверял но выдает он эти вольты только когда клемма + снята с АКБ . Как только ставиш клемму назад зарядка исчезает . Там уж чё та сгорело походу ))) Вопрос что ??? Сообщение отредактировал Александр 24 - 25.2.2011, 23:36 |
26.2.2011, 0:03
#1737
26.2.2011, 0:58
#1738
Гениратор рабочий и выдает 14.2 В проверял но выдает он эти вольты только когда клемма + снята с АКБ . Как только ставиш клемму назад зарядка исчезает . Там уж чё та сгорело походу ))) Вопрос что ??? А сколько выдает с АКБ? Ни чего не выдает показвает голый заряд АКБ 12 и чего то там . |
26.2.2011, 12:15
#1739
27.2.2011, 1:14
#1740
Можешь скинуть Скачай лучше вот эту http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...t=0&start=0 ЗЫ:Надеюсь ссылки рабочие на десятом весит и реле регулятор и обмотка возбуждения гены На 10 ом сидит регулятор напряжения,а с него уже на обмотку возбуждения. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 10:56 |
