304 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
Рейтинг 4 V
vintertur
сообщение 14.2.2011, 16:23
Сообщение #1721
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(krezzy @ 14.2.2011, 15:17) *
моргает лампа зарядки акб. после включения габаритов все в порядке. снял гену, почистил контакты, поменял диодный мост, щетки, реле напряжения, все равно моргает на хх, после 1000 об неморгает. поменял реле зарядки - горит постоянно. в чем дело подскажите
почисти контакты и подожми на 10предохранителе
krezzy
сообщение 14.2.2011, 22:14
Сообщение #1722
Из: Белгород
Пользователь №: 47264
Год Выпуска: 1992
поджимать пробовал тока не чистил. завтра попробую но мне кажется непоможет. тут еще заметил что ближний свет тускнеет на хх а при добовлении оборотов становится ярче. может ротор или статор pardon.gif тока неохота гену опять снимать в такой мороз
кабан
сообщение 15.2.2011, 15:09
Сообщение #1723
Пользователь №: 7135
Цвет:кр
мужики)
короче час назад поехал корешка прикурить, иномарку, и пока я курил этот олень накинул провода: минус своего аккума на минус моего, а плюс своего на плюс моего
обороты были 1500
завели
потом в течении 15 минут стояния в пробке щёлкала релюшка и мигала лампа недозаряда, потом вроде прошло
чего ждать?
Сержик
сообщение 15.2.2011, 15:34
Сообщение #1724
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Всё будет нормально, поездий сегодня чуть по больше, чтобы твой АКБ восстановил уровень заряда.
На будущее: кабель присоединяем сначала к "минусу" заряженной батареи и к "массе" (не к аккумулятору!) "реципиента".
кабан
сообщение 15.2.2011, 16:52
Сообщение #1725
Цвет:кр
спасибо, поездил- всё нормально :)
krezzy
сообщение 17.2.2011, 11:57
Сообщение #1726
Из: Белгород
Год Выпуска: 1992
поставил новое реле напряжения с индикатором при включенном зажигании а также при запущенном двигателе горит только зеленый индикатор а красный нет в чем дело ?
Сообщение отредактировал krezzy - 17.2.2011, 11:57
Сержик
сообщение 17.2.2011, 12:08
Сообщение #1727
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Зелёный - всё нормально (заряд идёт), то есть нет повода для беспокойства.
net
сообщение 22.2.2011, 7:23
Сообщение #1728
Из: Алтай
Пользователь №: 19561
Цвет:синий 428
Поставил себе б/у генератор от нивы 213-ой взамен отработавшего свой век штатного! Естественно остался один лишний проводок - заизолировал и отбросил! Штатный регулятор из цепи исключил, т.к. на гене стоит свой! В итоге всё работает тока лампочка зарядки горит "наоборот"-когда зарядка есть она горит!! Шо це????
сообщение 22.2.2011, 10:09
Сообщение #1729
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(net @ 22.2.2011, 6:23) *
....В итоге всё работает тока лампочка зарядки горит "наоборот"-когда зарядка есть она горит!! Шо це????
Осё посмотри http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3353 или http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12798
net
сообщение 22.2.2011, 11:18
Сообщение #1730
Из: Алтай
Цвет:синий 428
Ваще короче затупил (ведь видел же эту тему)!! Извиняюсь! Да и ваще стоило скачать схему и разобрался сам!! :) Всё равно спасибо!
Den594
сообщение 22.2.2011, 13:56
Сообщение #1731
Из: новосибирск
Пользователь №: 47745
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный металик
всем прив)
у меня проблема, включаешь зажигание лампочка зарядки акб не горит, заводишь,загорается,бывает не загорается даш оборотов и снова этот красный свет....зарядка идет, мерил было 14,5...недавно поменял гену без изменений...реле и лампы и заряда менял.....
что может..?
Павлуха
сообщение 22.2.2011, 21:19
Сообщение #1732
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Den594 @ 22.2.2011, 13:56) *
что может..?
Уточни модель генератора и схему возбуждения(по какой подключено).
Такая работа лампы говорит о пробитом диоде в мосте,НО зарядка в норме(кстати,чем мерил),да и генератор менялся к тому же.
Вообщем или дефект в обоих генераторах(при чем одинаковый,что странно) или что то с проводкой и пр.
Den594
сообщение 23.2.2011, 10:54
Сообщение #1733
Из: новосибирск
Машина:Ваз 2106
генератор г-221,http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/index.php/t12821.htm, тут схема возбуждения...
я на форуме смотрел,народ говорит что подобное может из за проводки тормозного бочка, а лампочка тормозов у меня не пашет как раз.... мерил цэшкой...даже двумя разными...
Сообщение отредактировал Den594 - 23.2.2011, 11:15
Александр 24
сообщение 25.2.2011, 22:48
Сообщение #1734
Из: Белоруссия г.Борисов
Пользователь №: 45995
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:красно-оранжевый
Нет зарядки АКБ тойсть она есть и машина работает со снятой клемой с АКБ ,но когда ставиш + на АКБ то зарядка пропадает и на реле регуляторе тухнит зеленая лампочка и горит только красная .
Снимаеш клему с АКБ загорается зелёная и зарядка идет
Генератор выдает 14.2 В .
Лампочка на понели гаснет .
сообщение 25.2.2011, 23:06
Сообщение #1735
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Узнай для начала, что должны показывать лампочки (я так понял на РН). Зарядка проверяется вольтметром, а не снятием клемм - спалишь что-нибудь.
Александр 24
сообщение 25.2.2011, 23:35
Сообщение #1736
Машина:ВАЗ 2103
Гениратор рабочий и выдает 14.2 В проверял но выдает он эти вольты только когда клемма + снята с АКБ .
Как только ставиш клемму назад зарядка исчезает .
Там уж чё та сгорело походу )))
Вопрос что ???
Сообщение отредактировал Александр 24 - 25.2.2011, 23:36
сообщение 26.2.2011, 0:03
Сообщение #1737
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Вопрос что ???
А сколько выдает с АКБ?
Александр 24
сообщение 26.2.2011, 0:58
Сообщение #1738
Машина:ВАЗ 2103
Вопрос что ???
Ни чего не выдает показвает голый заряд АКБ 12 и чего то там .
сообщение 26.2.2011, 12:15
Сообщение #1739
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Я так понял замеры не производились (при различных оборотах)... Возможно АКБ сильно разряжена и берет всю напругу на себя (особенно на ХХ).
Сообщение отредактировал Mitka - 26.2.2011, 12:15
Павлуха
сообщение 27.2.2011, 1:14
Сообщение #1740
Из:
Цитата(Сержик @ 27.2.2011, 1:04) *
Можешь скинуть
Скачай лучше вот эту http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...t=0&start=0
ЗЫ:Надеюсь ссылки рабочие
Цитата(Сержик @ 27.2.2011, 1:10) *
на десятом весит и реле регулятор и обмотка возбуждения гены
На 10 ом сидит регулятор напряжения,а с него уже на обмотку возбуждения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:32
