27 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Заводится и глохнет
мотя
сообщение 17.2.2011, 10:19
Сообщение #141
Пользователь №: 44302
Цвет:мурена
Цитата(ErickAb @ 17.2.2011, 8:12) *
Хочу добавить из личного опыта. Была эта проблема заводится-работает-глохнет и так пока не прогреется до 60 град. На ходу проявлялись провалы, давил газ, а реакции ноль. Моя шестерка при этом выше 90 км/ч не разгонялась. А проявлялось также давишь педаль газа машина не реагировала и скорость падала. Оказалось, что привод бензонасоса и трамблера(не грибок) именуемый поросенком имел сточенный кулачок и поэтому плохо качал бензонасос. Но это было полбеды. Поросенок не был закреплен и ходил еще вперед-назад относительно двигателя при этом надо понимать что и шестерня и цепь совершали тоже самое. Два болта на которые крепится поросенок оказались вообще на дне картера.
Далее после замены этого поросенка на новый не проездил и двух недель, как одним утром при заводе двигаетля срезало каким-то образом два зуба у нового поросенка. Машина вообще не заводится.
тут мысля поситила если этот поросёнок сточен получается давление масла тоже будет низким
JumperFire
сообщение 20.2.2011, 16:07
Сообщение #142
Пользователь №: 42838
Доброго времени суток!
Вобщем история такая: было тепло , моя 06 заводилась отлично с первого раза. А тут морозы у нас в Питере начались, выхожу с утра не заводится с подсосом тоже. Я педальку понажимал много и до конца с очень большим трудом завелась, а потом все норм. На горячую с 0,3 оборота заводится. Сегодня с утра не смог завестись вообще - трос мне в помощь, троит пердит , такое ощущение что то искра пропадает, то бенза не хватает, на третей передаче масло разошлось, разогрелось , только тогда устойчиво работать стала. А приехал домой , буквально 2 часа дома посидел - выхожу, заводится, но только когда педаль газа в полу держишь работает на оооочень медленных оборотах и не набирает вообще, педаль припустил - сразу глохнет и дымок белый из карба(озон) идет , а еще стрелка тахометра прыгает иногда когда стартером кручу.
Заменил провода, свечи , кондер под трамблером, катушка бош новая, карб чистый на первый взгляд, топливо нормальное,бензонасос качает, трамблер тоже норм.. в чем дело не пойму, не пойму что случилось, может кто знает fool.gif
сообщение 20.2.2011, 16:38
Сообщение #143
Тахометр прыгает, подшипник трамлера разбит.
Sapognik.
сообщение 20.2.2011, 16:47
Сообщение #144
Из: Алтайский край Рубцовск
Пользователь №: 45583
Цвет:зелёный металлик
Год Выпуска: 1992
в сем привет,у меня такая проблемма:на ходу начала стрелять и дергаться,подьехал к дому,заглох,поменял свечи на новые,безпользы,пробовал заводить схватывает.стреляет и глохнет,искра есть,(какая-то не яркая),бенз в карб брызгает.чё за хрень,???!!!замёрз,утащил её(ваз063)в гараж,завтра хочу пойти,подскажите с чего начать???
сообщение 20.2.2011, 16:53
Сообщение #145
Смотри трамблер, зазор контактов, подшипник на люфт проверь. Темы в поиске найдешь.
skinxz
сообщение 29.3.2011, 23:03
Сообщение #146
Пользователь №: 37141
Машина:21053
извените я может не по теме пишу . но у меня такая проблема!
вообщем тяга которая крепится от карба к педали газа( к тяги педали) обломилась.. пришлось заменять ( но ненашел не каких других кроме как с копеики) , а на копеики тяга длиннее на 1-2 см , и упирается в вакумник, следовательно сама это тяга не имеет свободного ходла.. => наверное из за этого и нет холостого хода( т.е на подсосе работает) подсос убераю сразу глохнет , если не по этому то подскажите причину.. но вопрос изначально не в этом , как нибудь можно сделать , что бы не тягами бенз подавался ,а тросиком или чем еще ???
Сообщение отредактировал skinxz - 30.3.2011, 15:40
яша
сообщение 9.4.2011, 10:37
Сообщение #147
Пользователь №: 49601
Машина:vaz21063
Цвет:беж
Помогите.машина всего неделя.завел с буксира при включенном свете и печке глохнет мотор.потом не могу завести.и опять все с начала .подскажите что посмотреть в первую очередь.
Den10
сообщение 9.4.2011, 12:07
Сообщение #148
Пользователь №: 46581
Машина:Ваз 21061
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Цитата(MDV @ 5.11.2009, 16:27) *
Проблема такая заводишь двиг машина заводиться не много тарахтит потом глохнет. Заводишь опять она резко поднимает оборобы и опять глохнет если пидалью гара играть то будет работать только отпускаешь сразу глохнет. Зажигание контактное карб 2105
было что то вроде)газом играешь не хлонет, отпускашь и все.домой на подсосе ехал)оказалось что предохранитель сгорел)
BrainMs
сообщение 9.4.2011, 12:51
Сообщение #149
Пользователь №: 29608
может у тебя холостой ход неотрегулирован и без потребителей как говорица работает вот вот заглохнет но не глохнет просто когда включаеш фары обороты падают и глохнет
в следующий раз описывай вопрос по конкретней
у меня есть один знакомый который раз попросил помочь мол машина не заводица нечё не реагирует прихажу а у него просто акума там нету а он парился сидел даже несоизволил заглянуть под капот rofl.gif
Сообщение отредактировал BrainMs - 9.4.2011, 12:52
Vettel
сообщение 9.4.2011, 17:25
Сообщение #150
Пользователь №: 44573
Проверь состояние аккума, можеь его зарядить надо или воды долить.
susskijj
сообщение 12.4.2011, 18:00
Сообщение #151
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
ребята, помогите с моим крокодилом разобраться, за#бала уже сцуко!!!!!
короче, картина такая, завожу, езжу. машина греется до
1) со старым термостатом грелась до 95-100 градусов и в плотном потоке глохла...., и крутить ее бесполезно она крутит бодренько а схватывать не хочет постою с аварийкой включенной минут 10 пока остынет и заводится с пол оборота и поехал
2) с новым термостатом картина такая же тока как я его поставил, залил водой, поездил, довел до 90 больше так и не смог вроде, просто стоял, газовал, ждал просто температуры когда вентилятор включится, и в результате КУЙ!!!! машина заглохла, и снова спустя минут 10 завелась...
что с ней твориться не знаю!!!!!
все шланги горячие радиатор горячий, хланги тоже, температура 90.......ну че она глохнет??????????
может вы товарищи эксперты что то скажите?????
чехов
сообщение 12.4.2011, 18:08
Сообщение #152
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
думаю стоит начать с карбюратора.
сообщение 12.4.2011, 18:14
Сообщение #153
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
моменты когда не заводится бензонасос бензу качает? искра есть?
susskijj
сообщение 12.4.2011, 18:16
Сообщение #154
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
забыл сказать у меня с газом и бензином одинаковая картина, карбюратор тут не причем
а вот искру я не проверял кстати
сообщение 12.4.2011, 18:17
Сообщение #155
проверяй искру, может вся байда с зажиганием
сообщение 12.4.2011, 18:20
Сообщение #156
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Катушка наверное прощяется с тобой.
susskijj
сообщение 12.4.2011, 18:30
Сообщение #157
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
вот и я боюсь что это катушка((((
yurecgod
сообщение 12.4.2011, 19:01
Сообщение #158
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Возможно и катушка, только чего боятся?
она не так дорого стоит.
Уже бы давно проверил.
Alex995
сообщение 12.4.2011, 20:43
Сообщение #159
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Как заглохнет при нагреве поцыкай сначала электромагнитным клапаном, токо цыкай не один раз а раз 10-20, должен цыкать четко хоть бесконечно, они на горячую часто отказывают, ну у меня так было. Если ЭМК работает будем дальше думать... дальше бензонасос не качает возможно.... еще дальше разборка и промывка карба+проверка искры.... ну и т.д.))))
сообщение 12.4.2011, 20:45
Сообщение #160
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А бензонасос, как причина не рассматривается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 8:32
