13 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Исчезает Охлаждающая Жидкость, помогите пожалуйста найти
сообщение 28.1.2011, 0:25
Сообщение #181
А система часом нигде не забита,прокладку хорошо поставили?
olenevod_
сообщение 29.1.2011, 0:54
Сообщение #182
Пользователь №: 30459
Год Выпуска: 2005
Прокладка точно хорошо! А где может быть система забита как посмотреть? Заодно поменял термостат! Когда открываеш крышку радиатора видно как ОЖ гоняется!
Sprpddr
сообщение 29.1.2011, 7:11
Сообщение #183
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Цитата(Виталио 453 @ 24.3.2010, 18:54) *
изнутри лонжерон сухой!мокрый в нижней части!все уже просмотрел!патрубки целые!мозги пухнут!!!
Виталь, дежавю))) Та же шляпа, левый лонжерон? Я просто подливаю и езжу, летом три года тосолу будет - по камасутре менять надо.
Вазульский
сообщение 10.2.2011, 19:49
Сообщение #184
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
народ, подскажите неопытному, где можно глянуть картинку или список какой, чтобы увидеть всю систему охлаждения? Хочу на выходных заменить все патрубки, хомуты и прокладки, но у нас в магазинах все надо подбирать, а у меня ваз впервые в жизни, я х.з. что там к чему.
Волкодав
сообщение 10.2.2011, 21:41
Сообщение #185
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Здесь: http://vaz-2106.ru/index.php?part=article&id=8
А вообще в магазе знают. Кстати берите только Балаковские шланги, на худой конец, те, что толстые обязательно должны быть с нитевым кордом внутри стенок. Если нитей нет (на срезе, с торца смотрите) то это подделка. Тонкие они делают без нитей...
Вазульский
сообщение 10.2.2011, 23:30
Сообщение #186
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
благодарю!
KIRAKOS
сообщение 20.7.2011, 15:48
Сообщение #187
Пользователь №: 54081
Машина:Ваз 21060
добрый день всем , такая проблема, перегревается двигатель, в диапазоне 90 - 110 градусов , не более , все бы ничего , вот только как начинаю движение, машина дергается и не хочет ехать, потом температура доходит до 90 и все норм, бензонасос менял, он перегревался, новый поставил, тоже иногда греется, езжу с тряпочкой. вентилятор стоит по принудиловке, весной и когда было не так жарко всегда держал 80 градусов, поскажите что мне делать
Redis_
сообщение 28.7.2011, 16:59
Сообщение #188
Из: Зеленоград
Пользователь №: 51848
Цвет:темно-зеленый
Попробуй поменять термостат, залей воды для начала, если все норм то сливай и лей антифриз, открой крышку радиатора и попроси кого нибудь погазовать чуть-чуть, если ож движется то помпа живая, если нет то менять, проверь чтобы пробок не было воздушных(прогреваешь машину и включаешь печку если греет как положено значит все норм). если помпа и термостат в порядке то нодо чистить радиатор как внутри так и снаружи
cergnat
сообщение 6.9.2011, 18:05
Сообщение #189
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
Немножко обратная проблема: двигатель тока перебрали, залили воду, печка была закрыта, на воде обкатывали, грелся до 90гр, потом слили воду и с открытым краном печки залили тосол, поехал я на ней, из печки горячий воздух, температура двигателя 70-80гр, закрыл кран печки, постепенно температура дошла до 90 и чуть выше, но при этом расширительный бачок стал переполняться и выливаться через край, открыл обратно краник и жидкость быстренько на выключенном двигателе ушла и остановилась на отметке min расширительного бачка. Раньше такого не было. Что не так собрали?
cergnat
сообщение 6.9.2011, 19:46
Сообщение #190
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
помогите пожалуйста
Sadlizard
сообщение 6.9.2011, 19:57
Сообщение #191
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
Цитата(cergnat @ 6.9.2011, 20:46) *
помогите пожалуйста
может вода в хату пошла? Как раз такой эффект.
cergnat
сообщение 6.9.2011, 20:32
Сообщение #192
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
помогите пожалуйста
куда куда? вода всмысле тосол?
сообщение 6.9.2011, 21:32
Сообщение #193
Радиатор чистый?
cergnat
сообщение 6.9.2011, 21:48
Сообщение #194
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.9.2011, 22:32) *
Радиатор чистый?
чистый, на грязном так не было
сообщение 6.9.2011, 21:55
Сообщение #195
Прокладка пробита, при заведенном моторе пузыри в радиаторе наблюдаются?
Kot Ablativ
сообщение 6.9.2011, 22:24
Сообщение #196
Из: Покровка, МО
Пользователь №: 31336
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Серебристо-золотой
помогите пожалуйста
Попробуй пробки повыгоняй сначала.
neon7101
сообщение 8.9.2011, 1:19
Сообщение #197
Из: Киев
Пользователь №: 46179
Машина:ваз-21063
главное чтобы в мотор не ишол тасол.
cergnat
сообщение 8.9.2011, 17:30
Сообщение #198
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
Вроде бы решилась проблема (ттт): После воды был залит Дзержинский тосол, вот он и кипел, при 70 гр начинал уже кипеть. Сей час воду залил всё в норме. У отца на газеле то же самое получилось, и то же думали прокладка...
DevILL
сообщение 26.10.2011, 0:42
Сообщение #199
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39999
Цвет:Brown
Уходит тосол из радиатора, толком понять уже ничего не представляется возможным... На клапанной крышке слой в 3-5 мм эмульсии, то бишь как маргарин. Масло синтетика шелл хеликс. Еще интересно, третий горшок троит постоянно, свечка в дерьме черном... Сначала думал, что сочит через прокладку ГБЦ как раз в третий горшок, потом, что плюет в него-же через прокладку коллектора на впуске. А тосола ушло 2 литра за день, а проехал всего около 60-70 километров... umnik2.gif
сообщение 8.11.2011, 17:26
Сообщение #200
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Заметил на защите двигателя капельки тосола,начал искать причину,оказались сырыми низ термостата и алюминиевый патрубок на головке. diablo.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 23:34
