28.1.2011, 0:25
#181
А система часом нигде не забита,прокладку хорошо поставили?
29.1.2011, 0:54
#182
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 18.4.2010 Пользователь №: 30459 Машина:21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
29.1.2011, 7:11
#183
10.2.2011, 19:49
#184
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
народ, подскажите неопытному, где можно глянуть картинку или список какой, чтобы увидеть всю систему охлаждения? Хочу на выходных заменить все патрубки, хомуты и прокладки, но у нас в магазинах все надо подбирать, а у меня ваз впервые в жизни, я х.з. что там к чему.
10.2.2011, 21:41
#185
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
Здесь: http://vaz-2106.ru/index.php?part=article&id=8
А вообще в магазе знают. Кстати берите только Балаковские шланги, на худой конец, те, что толстые обязательно должны быть с нитевым кордом внутри стенок. Если нитей нет (на срезе, с торца смотрите) то это подделка. Тонкие они делают без нитей... |
10.2.2011, 23:30
#186
благодарю!
20.7.2011, 15:48
#187
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.7.2011 Из: Краснодар Пользователь №: 54081 Машина:Ваз 21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый день всем , такая проблема, перегревается двигатель, в диапазоне 90 - 110 градусов , не более , все бы ничего , вот только как начинаю движение, машина дергается и не хочет ехать, потом температура доходит до 90 и все норм, бензонасос менял, он перегревался, новый поставил, тоже иногда греется, езжу с тряпочкой. вентилятор стоит по принудиловке, весной и когда было не так жарко всегда держал 80 градусов, поскажите что мне делать
28.7.2011, 16:59
#188
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 86 Регистрация: 26.5.2011 Из: Зеленоград Пользователь №: 51848 Машина:ваз 21063 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый день всем , такая проблема, перегревается двигатель, в диапазоне 90 - 110 градусов , не более , все бы ничего , вот только как начинаю движение, машина дергается и не хочет ехать, потом температура доходит до 90 и все норм, бензонасос менял, он перегревался, новый поставил, тоже иногда греется, езжу с тряпочкой. вентилятор стоит по принудиловке, весной и когда было не так жарко всегда держал 80 градусов, поскажите что мне делать Попробуй поменять термостат, залей воды для начала, если все норм то сливай и лей антифриз, открой крышку радиатора и попроси кого нибудь погазовать чуть-чуть, если ож движется то помпа живая, если нет то менять, проверь чтобы пробок не было воздушных(прогреваешь машину и включаешь печку если греет как положено значит все норм). если помпа и термостат в порядке то нодо чистить радиатор как внутри так и снаружи |
6.9.2011, 18:05
#189
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 24.12.2009 Из: Алексин Пользователь №: 23919 Машина:21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Немножко обратная проблема: двигатель тока перебрали, залили воду, печка была закрыта, на воде обкатывали, грелся до 90гр, потом слили воду и с открытым краном печки залили тосол, поехал я на ней, из печки горячий воздух, температура двигателя 70-80гр, закрыл кран печки, постепенно температура дошла до 90 и чуть выше, но при этом расширительный бачок стал переполняться и выливаться через край, открыл обратно краник и жидкость быстренько на выключенном двигателе ушла и остановилась на отметке min расширительного бачка. Раньше такого не было. Что не так собрали?
6.9.2011, 19:46
#190
помогите пожалуйста
6.9.2011, 19:57
#191
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 251 Регистрация: 8.1.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 24666 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
6.9.2011, 20:32
#192
6.9.2011, 21:32
#193
Радиатор чистый?
6.9.2011, 21:48
#194
6.9.2011, 21:55
#195
Прокладка пробита, при заведенном моторе пузыри в радиаторе наблюдаются?
6.9.2011, 22:24
#196
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 4.5.2010 Из: Покровка, МО Пользователь №: 31336 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Серебристо-золотой Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
8.9.2011, 1:19
#197
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 27.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 46179 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
главное чтобы в мотор не ишол тасол.
8.9.2011, 17:30
#198
Немножко обратная проблема: двигатель тока перебрали, залили воду, печка была закрыта, на воде обкатывали, грелся до 90гр, потом слили воду и с открытым краном печки залили тосол, поехал я на ней, из печки горячий воздух, температура двигателя 70-80гр, закрыл кран печки, постепенно температура дошла до 90 и чуть выше, но при этом расширительный бачок стал переполняться и выливаться через край, открыл обратно краник и жидкость быстренько на выключенном двигателе ушла и остановилась на отметке min расширительного бачка. Раньше такого не было. Что не так собрали? Вроде бы решилась проблема (ттт): После воды был залит Дзержинский тосол, вот он и кипел, при 70 гр начинал уже кипеть. Сей час воду залил всё в норме. У отца на газеле то же самое получилось, и то же думали прокладка... |
26.10.2011, 0:42
#199
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 165 Регистрация: 17.10.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 39999 Машина:ваз 2106 Цвет:Brown Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Уходит тосол из радиатора, толком понять уже ничего не представляется возможным... На клапанной крышке слой в 3-5 мм эмульсии, то бишь как маргарин. Масло синтетика шелл хеликс. Еще интересно, третий горшок троит постоянно, свечка в дерьме черном... Сначала думал, что сочит через прокладку ГБЦ как раз в третий горшок, потом, что плюет в него-же через прокладку коллектора на впуске. А тосола ушло 2 литра за день, а проехал всего около 60-70 километров...
8.11.2011, 17:26
#200
Заметил на защите двигателя капельки тосола,начал искать причину,оказались сырыми низ термостата и алюминиевый патрубок на головке.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 14:18 |
