304 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
Рейтинг 4 V
Andrey_kst
сообщение 8.1.2011, 15:55
Сообщение #1641
Пользователь №: 43991
Цвет:Сафари
Приветсвутю всех! Такая проблема когда еду горит лампа сигнализатора заряда аккумулятора, раньше она только мигала сейчас горит постоянно посоветуйте что нибудь.
karpach
сообщение 8.1.2011, 15:58
Сообщение #1642
Из: барнаул
Пользователь №: 30539
Цвет:желто-бежевый
я разобрал генератор-разбит подшипник немного статор зацепило.поменял подшипник и диодный мост,заменил реле регулятор!поставил на машину.при включенном зажигании лампа зарядки не горит как и на работающем двигателе.когда замок зажигания поворачиваеш щелкает реле зарядки(которое рядом с акумой)когда снимаю клемы с акб машина глохнет!что делать????
а у тебя генератор работает?ты проверял-снимал клемы с акб?
Andrey_kst
сообщение 8.1.2011, 16:11
Сообщение #1643
Цвет:Сафари
Не проверял, хм печально будет если сгорел генератор(((Проверю отпишусь.
Чё то я ступил клейма на аккумуляторе новые только поменял сейчас пока до дома доехал свет начал тухнуть видимо генератор вообще зарядку перестал давать, я к электрикам до этого ездил они сказали где то контакт плохой я только забыл где(((
karpach
сообщение 8.1.2011, 16:14
Сообщение #1644
Из: барнаул
Цвет:желто-бежевый
попробуй проверить регулятор напряжения (он находится где бачки с тормозухой)он рублей 100 стоит!может поможет!у меня такое раньше было!
Andrey_kst
сообщение 8.1.2011, 16:15
Сообщение #1645
Цвет:Сафари
Это которая коробочка с лампочкой?
karpach
сообщение 8.1.2011, 16:20
Сообщение #1646
Из: барнаул
Цвет:желто-бежевый
всмысле это!) РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Сообщение отредактировал karpach - 8.1.2011, 16:22
Andrey_kst
сообщение 8.1.2011, 16:21
Сообщение #1647
Цвет:Сафари
Хорошо завтра поменяю.Отпишусь вечерком.
karpach
сообщение 8.1.2011, 20:08
Сообщение #1648
Из: барнаул
Цвет:желто-бежевый
попробуй проверить 1 справа предохранитель!может и он раз она у тебя мигала до этого!
Andrey_kst
сообщение 8.1.2011, 20:23
Сообщение #1649
Цвет:Сафари
Сегодня лампочка загорелась и не тухнет и генератор зарядку не стал в аккум давать.
Ребят а может быть такое что провод который идёт на генератор имеет плохой контакт либо вообще отошёл, раньше то он мигал может изза того что контакт был плохой а сейчас вообще либо отпал либо отмер???
сообщение 8.1.2011, 21:31
Сообщение #1650
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Andrey_kst @ 8.1.2011, 19:23) *
...раньше она только мигала сейчас горит постоянно.....
Проверь щетки на гене, потом 10-й пред, реле регулятор, массу на нем.
Можешь (ну это как ОЧЕЕЕНННЬ КРАЙНЯЯ МЕРА И ОЧЕНЬ НА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ) при заведенном двигателе замкнуть (например скрепкой) отсоединенные от реле регулятора провода (67-й и 15-й), если зарядка появилась - меняй реле регулятор, не появилась - смотрим наличие напряжения на 15-м контакте РР, на щеке гены, и наконец сам генератор.
SKY76
сообщение 8.1.2011, 21:36
Сообщение #1651
Из: татарстан бугульма
Пользователь №: 29511
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
доброго времени,не втему но нужны размеры самодельной опорной втулки котора находится в хвостовике моста
сообщение 8.1.2011, 22:47
Сообщение #1652
___«Carabinieri»___
Действительно не в тему,
где-то здесь спроси:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5261
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12292
kolobok
сообщение 8.1.2011, 23:27
Сообщение #1653
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Мост менял не глядя, т.е. не прозванивал? Если был удар по статору, то велика вероятность замыкания обмотки на корпус - надо было прозвонить. Реле зарядки именно по этой причине щелкает (если ты своих косяков не внес при ремонте). Если статор пробит на корпус, зарядки естественно не будет!
Andrey_kst
сообщение 9.1.2011, 16:42
Сообщение #1654
Цвет:Сафари
Поменял сегодня регулятор напряжения и реле лампы сигнализатора акб всё равно мигал затем проверил верхний контакт 10 предохранителя он оказался немного разогнут его его немного вниз согнул+ на генераторе плохо один проводок скручен был перекуритл его теперь всё работает, регулятор не зря поменял свет моргать перестал. Всем спасибо!
karpach
сообщение 9.1.2011, 18:00
Сообщение #1655
Из: барнаул
Цвет:желто-бежевый
ну когда подшипник разбило- якорь немного повредил пластины статора(немного подвинулись самую малость)как прозванивать статор?тут вообще еще есть шанс обойтись без нового гены?подскажи плз! boredom.gif
kolobok
сообщение 9.1.2011, 21:23
Сообщение #1656
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Статор должен быть отключен от моста (хотя бы 2 вывода из 3). Зачищаешь от грязи металл пластин (для хорошего контакта) и меряешь сопротивление изоляции между зачищенным металлом и любым из выводов, которые подключаются к мосту. В случае пробоя изоляции меняется обмотка - необязательно покупать весь генератор в сборе. Удачи!
S-PA-SH
сообщение 10.1.2011, 0:45
Сообщение #1657
Из: Украина - ДОНЕЦК
Пользователь №: 45056
Машина:VAZ - 2103
Цвет:RED
Мужики помогите, стал дохнуть акум частенько! завожу всё гуд зарядка идёт скидываю клемы с акума машин тоже не глохнет но когда после этого включаю ближний(с откинутым акумом) ГЛОХНЕТ нафиг! ээто могут быть шётки? что посоветуете! машина не так давно у меня cray.gif help.gif
сообщение 10.1.2011, 1:07
Сообщение #1658
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
замерь напряжение на клемах АКБ под нагрузкой и без, на ХХ и на оборотах. да и модель генератора знать бы не помешало
S-PA-SH
сообщение 10.1.2011, 20:30
Сообщение #1659
Машина:VAZ - 2103
Цвет:RED
померял без нагрузки на хх 14.3 выдаёт когда газуешь 13 а при полной нагрузке (свер, печка и ...обороты) 12.5!
Выкрутил шётки отакие вот они :
kolobok
сообщение 10.1.2011, 20:45
Сообщение #1660
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Щетки не фонтан, но крепко смахивает на отсутствие одной фазы (обрыв диода или неконтакт вывода статора).
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 21:50
