8.1.2011, 15:55
#1641
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 19.12.2010 Пользователь №: 43991 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветсвутю всех! Такая проблема когда еду горит лампа сигнализатора заряда аккумулятора, раньше она только мигала сейчас горит постоянно посоветуйте что нибудь.
8.1.2011, 15:58
#1642
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 20.4.2010 Из: барнаул Пользователь №: 30539 Машина:ваз 2106 Цвет:желто-бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
я разобрал генератор-разбит подшипник немного статор зацепило.поменял подшипник и диодный мост,заменил реле регулятор!поставил на машину.при включенном зажигании лампа зарядки не горит как и на работающем двигателе.когда замок зажигания поворачиваеш щелкает реле зарядки(которое рядом с акумой)когда снимаю клемы с акб машина глохнет!что делать????
Приветсвутю всех! Такая проблема когда еду горит лампа сигнализатора заряда аккумулятора, раньше она только мигала сейчас горит постоянно посоветуйте что нибудь. а у тебя генератор работает?ты проверял-снимал клемы с акб? |
8.1.2011, 16:11
#1643
Не проверял, хм печально будет если сгорел генератор(((Проверю отпишусь.
Приветсвутю всех! Такая проблема когда еду горит лампа сигнализатора заряда аккумулятора, раньше она только мигала сейчас горит постоянно посоветуйте что нибудь. а у тебя генератор работает?ты проверял-снимал клемы с акб? Чё то я ступил клейма на аккумуляторе новые только поменял сейчас пока до дома доехал свет начал тухнуть видимо генератор вообще зарядку перестал давать, я к электрикам до этого ездил они сказали где то контакт плохой я только забыл где((( |
8.1.2011, 16:14
#1644
Не проверял, хм печально будет если сгорел генератор(((Проверю отпишусь. Приветсвутю всех! Такая проблема когда еду горит лампа сигнализатора заряда аккумулятора, раньше она только мигала сейчас горит постоянно посоветуйте что нибудь. а у тебя генератор работает?ты проверял-снимал клемы с акб? Чё то я ступил клейма на аккумуляторе новые только поменял сейчас пока до дома доехал свет начал тухнуть видимо генератор вообще зарядку перестал давать, я к электрикам до этого ездил они сказали где то контакт плохой я только забыл где((( попробуй проверить регулятор напряжения (он находится где бачки с тормозухой)он рублей 100 стоит!может поможет!у меня такое раньше было! |
8.1.2011, 16:15
#1645
Это которая коробочка с лампочкой?
8.1.2011, 16:20
#1646
Это которая коробочка с лампочкой? всмысле это!) РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ Сообщение отредактировал karpach - 8.1.2011, 16:22
8.1.2011, 16:21
#1647
Хорошо завтра поменяю.Отпишусь вечерком.
8.1.2011, 20:08
#1648
8.1.2011, 20:23
#1649
Сегодня лампочка загорелась и не тухнет и генератор зарядку не стал в аккум давать.
Ребят а может быть такое что провод который идёт на генератор имеет плохой контакт либо вообще отошёл, раньше то он мигал может изза того что контакт был плохой а сейчас вообще либо отпал либо отмер??? |
8.1.2011, 21:31
#1650
...раньше она только мигала сейчас горит постоянно..... Сегодня лампочка загорелась и не тухнет и генератор зарядку не стал в аккум давать. Проверь щетки на гене, потом 10-й пред, реле регулятор, массу на нем. Можешь (ну это как ОЧЕЕЕНННЬ КРАЙНЯЯ МЕРА И ОЧЕНЬ НА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ) при заведенном двигателе замкнуть (например скрепкой) отсоединенные от реле регулятора провода (67-й и 15-й), если зарядка появилась - меняй реле регулятор, не появилась - смотрим наличие напряжения на 15-м контакте РР, на щеке гены, и наконец сам генератор. |
8.1.2011, 21:36
#1651
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 2.4.2010 Из: татарстан бугульма Пользователь №: 29511 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:БЕЖЕВЫЙ Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
доброго времени,не втему но нужны размеры самодельной опорной втулки котора находится в хвостовике моста
8.1.2011, 22:47
#1652
доброго времени,не втему но нужны размеры самодельной опорной втулки котора находится в хвостовике моста Действительно не в тему, где-то здесь спроси: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5261 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12292 |
8.1.2011, 23:27
#1653
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
я разобрал генератор-разбит подшипник немного статор зацепило.поменял подшипник и диодный мост,заменил реле регулятор!поставил на машину.при включенном зажигании лампа зарядки не горит как и на работающем двигателе.когда замок зажигания поворачиваеш щелкает реле зарядки(которое рядом с акумой)когда снимаю клемы с акб машина глохнет!что делать???? Приветсвутю всех! Такая проблема когда еду горит лампа сигнализатора заряда аккумулятора, раньше она только мигала сейчас горит постоянно посоветуйте что нибудь. а у тебя генератор работает?ты проверял-снимал клемы с акб? Мост менял не глядя, т.е. не прозванивал? Если был удар по статору, то велика вероятность замыкания обмотки на корпус - надо было прозвонить. Реле зарядки именно по этой причине щелкает (если ты своих косяков не внес при ремонте). Если статор пробит на корпус, зарядки естественно не будет! |
9.1.2011, 16:42
#1654
Поменял сегодня регулятор напряжения и реле лампы сигнализатора акб всё равно мигал затем проверил верхний контакт 10 предохранителя он оказался немного разогнут его его немного вниз согнул+ на генераторе плохо один проводок скручен был перекуритл его теперь всё работает, регулятор не зря поменял свет моргать перестал. Всем спасибо!
9.1.2011, 18:00
#1655
я разобрал генератор-разбит подшипник немного статор зацепило.поменял подшипник и диодный мост,заменил реле регулятор!поставил на машину.при включенном зажигании лампа зарядки не горит как и на работающем двигателе.когда замок зажигания поворачиваеш щелкает реле зарядки(которое рядом с акумой)когда снимаю клемы с акб машина глохнет!что делать???? Приветсвутю всех! Такая проблема когда еду горит лампа сигнализатора заряда аккумулятора, раньше она только мигала сейчас горит постоянно посоветуйте что нибудь. а у тебя генератор работает?ты проверял-снимал клемы с акб? Мост менял не глядя, т.е. не прозванивал? Если был удар по статору, то велика вероятность замыкания обмотки на корпус - надо было прозвонить. Реле зарядки именно по этой причине щелкает (если ты своих косяков не внес при ремонте). Если статор пробит на корпус, зарядки естественно не будет! ну когда подшипник разбило- якорь немного повредил пластины статора(немного подвинулись самую малость)как прозванивать статор?тут вообще еще есть шанс обойтись без нового гены?подскажи плз! |
9.1.2011, 21:23
#1656
Статор должен быть отключен от моста (хотя бы 2 вывода из 3). Зачищаешь от грязи металл пластин (для хорошего контакта) и меряешь сопротивление изоляции между зачищенным металлом и любым из выводов, которые подключаются к мосту. В случае пробоя изоляции меняется обмотка - необязательно покупать весь генератор в сборе. Удачи!
10.1.2011, 0:45
#1657
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 9.1.2011 Из: Украина - ДОНЕЦК Пользователь №: 45056 Машина:VAZ - 2103 Цвет:RED Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики помогите, стал дохнуть акум частенько! завожу всё гуд зарядка идёт скидываю клемы с акума машин тоже не глохнет но когда после этого включаю ближний(с откинутым акумом) ГЛОХНЕТ нафиг! ээто могут быть шётки? что посоветуете! машина не так давно у меня
10.1.2011, 1:07
#1658
Мужики помогите, стал дохнуть акум частенько! завожу всё гуд зарядка идёт скидываю клемы с акума машин тоже не глохнет но когда после этого включаю ближний(с откинутым акумом) ГЛОХНЕТ нафиг! ээто могут быть шётки? что посоветуете! машина не так давно у меня замерь напряжение на клемах АКБ под нагрузкой и без, на ХХ и на оборотах. да и модель генератора знать бы не помешало |
10.1.2011, 20:30
#1659
померял без нагрузки на хх 14.3 выдаёт когда газуешь 13 а при полной нагрузке (свер, печка и ...обороты) 12.5!
Выкрутил шётки отакие вот они :
10.1.2011, 20:45
#1660
Щетки не фонтан, но крепко смахивает на отсутствие одной фазы (обрыв диода или неконтакт вывода статора).
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 15:21 |
