27 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Заводится и глохнет
Vtwin
сообщение 26.12.2010, 17:17
Сообщение #121
Пользователь №: 38019
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
На ручник не ставлю, замерзает он. Жиклёры поставил правильно. Наверное уровень топлива.
Vtwin
сообщение 5.1.2011, 14:44
Сообщение #122
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Такая проблема. На работающем автомобиле в салоне не горит лампа разряда аккумулятора, но на регуляторе напряжения горт только красный светодиод. Что крякнуло? Подозреваю, что реле, но хочется услышать мнения.
Павлуха
сообщение 5.1.2011, 14:58
Сообщение #123
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Она должна гореть при вкл. зажигании,после запуска двигателя она гаснет.
Vtwin
сообщение 9.1.2011, 16:12
Сообщение #124
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Всем спасибо кто откликнулся.
По порядку. Начал проверять карбюратор. Обнаружил, что тяга приводящая верхнюю заслонку в первой камере (такая с пружинкой) соскочила и болтается:censored: . Поставил на место и всё нормально заработало.
Sboy
сообщение 27.1.2011, 0:22
Сообщение #125
Из: Саров
Пользователь №: 45794
Машина:ваз 2107
Год Выпуска: 2003
Проблема такая же как и большинства ! Заводится с 3-4 раза . Ключ на старт , схватывает сразу 2 секунды работает и глохне и так 3-4 раза . Потом заводится и прогревается как надо. Такое наблюдается только по утрам .Если же например с утра поездил и вечером опять щавожу - то заводится с пол тыка и работает хорошо!
Все мембраны целы и зазоры отрегулированы ! У кого какие предложения будут ?
Kirill_D
сообщение 27.1.2011, 0:34
Сообщение #126
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Подсос и пусковое правильно отрегулированы ? Сколько подсос на холодную максимально крутит ? Сделай чтоб 2000 на холодную (тягу там надо гнуть или дырку переставить)..У меня так отрегулировано, педалью раз 10 накачиваю, завожу, тут же схватывает, далее первое время если что страхую педалью газа чтоб не заглохла
YaJAROFF
сообщение 27.1.2011, 0:36
Сообщение #127
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Клапана бензонасоса "не держат", замени или перед запуском подкачай вручную
Sboy
сообщение 27.1.2011, 1:08
Сообщение #128
Из: Саров
Машина:ваз 2107
Год Выпуска: 2003
бензонасос новый - давление держит! Зазоры по мурзилке 5.5 и 0.9
Единственное что меня смущает это то что как то после поездки открыл крышку а между верхней и средней частью карбюратора " мокро" - тобишь бензин ... Может быть это как то с пуском связано , пока мыслей других нет !
ИЛЬЯ &
сообщение 27.1.2011, 9:01
Сообщение #129
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
там может подсасывать воздух,попробуй подтяни болты или замени прокл.если не поможет...
Алекс@ндр
сообщение 27.1.2011, 10:54
Сообщение #130
Пользователь №: 44701
Цвет:Светло-бежевый
Сними фильтр и посмотри, как работает телескопическая тяга. Скорее всего дело в ней. Если плохо, что смаж машинным маслом, или или поменяй. Пластмассовую лучше не ставить. У меня было такое, только гудела секунд 10. Я поменял. Теперь, если схватывается, то уже не глохнет.
akont
сообщение 27.1.2011, 12:32
Сообщение #131
Пользователь №: 42989
Цвет:аквамарин
Вот и я думаю в пусковом вся собака зарыта. Только у меня еще чуднее: на прогретом уже движке вытягиваю подсос до конца и машина глохнет, а иногда и не глохнет. Тяга наверное клинит? Самое плохое то, что по утрам заводится с переменным успехом, то отлично, то раза с пятого. Придется опять лезть в карбюратор.
сообщение 27.1.2011, 12:35
Сообщение #132
Сними шлангу с б/насоса и погляди как качает,струя должна быть крепкая-мощная.Можно с бобины провод сдернуть,чтоб не завелся.
Sboy
сообщение 27.1.2011, 18:31
Сообщение #133
Из: Саров
Машина:ваз 2107
Год Выпуска: 2003
Нет мужики , тут дело точно в карбе ! Потому как ставил солекс и с ним была просто песня !!! И вообще с карюраторами я довольно неплохо лажу но вот *ля Озон мяня выводит . Пусковое точно по зазорам выставлено а вот сегодня опять схватывает бу бу и глохнет а с 3 раза щёлк и как по маслу сразу на обороты выходит и нормально прогревается. Грёбаный карбюратор ,Сколько солексов тюнил , ниразу проблем с пуском не было а вот с озоном даже не знаю ... Но всё равно добью его ... сделаю... threaten.gif
сообщение 27.1.2011, 18:58
Сообщение #134
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Если с третьего раза как по маслу значит топливо у тебя в карбе нет , уходит оно обратно по шланге.
ИЛЬЯ &
сообщение 28.1.2011, 0:30
Сообщение #135
Машина:ваз-21063
в этом случае смотри насос-возможно у него клапан не держит или плохое давление топлива
Lev_Ekb
сообщение 1.2.2011, 22:08
Сообщение #136
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
это можно проверить поставив отдельный обратный клапан, но скорее всего дело не в этом.
"библия" учит, что нужно менять телескопическую тягу, но я так и не осилил.
купил солекс.
se_oleg1988
сообщение 13.2.2011, 23:24
Сообщение #137
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 45935
Цвет:Рубин
Всем привет. У меня такая же проблема, когда холодно, заводится с 3-го, 4-го, бывает с пятого раза. Симптомы следующие, 1-й раз чуть схватит и сразу же глохнет, 2-й раз уже чуть дольше работает, на третий, обычно начинает стабильно работать, может совсем чуть подтроить, секунду, не больше. Чем сильнее мороз, тем на большее число попыток это все растягивается. Пусковое устройство отрегулировано точно по книге, лично регулировал. Есть старый карбюратор, пробовал ставить, симптомы исчезли, а вроде бы отрегулированы одинаково dntknw.gif Обратно вернул свой карбюратор, снова то же самое. Что только не делал, промывал, продувал, на всякий случай новый клапан холостого хода поставил, ничего не помогает. Определенно в карбюраторе дело, только в чем конкретно, непонятно.
Alex899
сообщение 14.2.2011, 10:21
Сообщение #138
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Пусковое устройсво карбюратора надо регулировать под СВОЙ мотор,а не то что там на заводе на стенде продули лиш бы работало....
Зайди в разел "тюнинг" тема "автоподсос" пройдись по последним 3-м,4-м страницам я там рассказывал как отрегулировать пусковое под СВОЙ мотор.Настроиш,будеш нормально заводится.
OlegVAZ 06
сообщение 15.2.2011, 23:44
Сообщение #139
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
у меня тоже заводится набирает 2000 и умирает, второй раз уже заводится нормально.
ErickAb
сообщение 17.2.2011, 8:12
Сообщение #140
Пользователь №: 45299
Хочу добавить из личного опыта. Была эта проблема заводится-работает-глохнет и так пока не прогреется до 60 град. На ходу проявлялись провалы, давил газ, а реакции ноль. Моя шестерка при этом выше 90 км/ч не разгонялась. А проявлялось также давишь педаль газа машина не реагировала и скорость падала. Оказалось, что привод бензонасоса и трамблера(не грибок) именуемый поросенком имел сточенный кулачок и поэтому плохо качал бензонасос. Но это было полбеды. Поросенок не был закреплен и ходил еще вперед-назад относительно двигателя при этом надо понимать что и шестерня и цепь совершали тоже самое. Два болта на которые крепится поросенок оказались вообще на дне картера.
Далее после замены этого поросенка на новый не проездил и двух недель, как одним утром при заводе двигаетля срезало каким-то образом два зуба у нового поросенка. Машина вообще не заводится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:14
