6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Как подключить генератор, схема возбуждения
Lev_Ekb
сообщение 22.12.2010, 14:50
Сообщение #61
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(guwa @ 11.12.2010, 14:21) *
Здравствуйте ! у меня шоха , хочу поставить гену с десятки 14В65А . Просмотрел вышеизложенную информацию , так и непонял по какой схеме подключить ?хотелось бы увидеть проверенную временем
схема указана в первом сообщении
Stelet
сообщение 24.12.2010, 16:25
Сообщение #62
Из: Тетюши
Пользователь №: 41729
Как подключить генератор КАЛИНЫ? Там три контакта. Объясните пожалуйста help.gif
Прикрепленный файл  15_11_10_1323.jpg ( 72.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Прикрепленный файл  15_11_10_1326.jpg ( 74.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Прикрепленный файл  15_11_10_1327.jpg ( 70.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
YaJAROFF
сообщение 24.12.2010, 16:51
Сообщение #63
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Stelet, смотри электросхему ВАЗ Калина: http://slyer.3dn.ru/index/kalina/0-16; http://slyer.3dn.ru/sxemy_kalina/1118-28-1.jpg
сообщение 24.12.2010, 19:36
Сообщение #64
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Если третий контакт "W", то это вывод фазы обмотки статора для тахометра или борт. компа (не используется): http://21102.ru/?cat=11
Сообщение отредактировал Mitka - 24.12.2010, 19:40
LEO89
сообщение 27.1.2011, 0:34
Сообщение #65
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 9951
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 1978
Сделал все по второй схеме. Но при работе двигателя греется резистор. Это нормально?
YaJAROFF
сообщение 27.1.2011, 0:47
Сообщение #66
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Нормально.
LEO89
сообщение 27.1.2011, 0:50
Сообщение #67
Из: Украина,Киев
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 1978
А гене это никак не повредит ведь на резюке идет постоянное падение напряжения.
Павлуха
сообщение 27.1.2011, 0:57
Сообщение #68
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Нет конечно.
Victor_Suslov
сообщение 22.6.2011, 8:34
Сообщение #69
Из: Нальчик
Пользователь №: 47069
У меня еще есть одна мысль по поводу этого резистора. Дело в том что на "таблетку" не приходит Б+. Т.е. измерение выходного напряжения происходит с тех трех дополнительных диодов. И резистор создает там минимальную нагрузку для более точного измерения, отсутствия автоколебаний и прочего. Кстати, общая схема стабилизации фиговая. На выводе 61 или как его там, четко 14 В, а на клемме Б+, напряжение "проседает" под нагрузкой. Если включить дальний и обогрев, то падает до 13.5 (на любых оборотах). Генератор 2112, шкив обычный.
саня ефим
сообщение 27.6.2011, 12:25
Сообщение #70
Пользователь №: 53193
Машина:2105
Год Выпуска: 1999
Подскажи ктол знает, купил новый движок поставил, а генератор Г221А не поставить, стоял 312.3701, как переделать?
smokedidog
сообщение 27.6.2011, 22:59
Сообщение #71
Пользователь №: 34813
Народ пгдскажите как быть,купил гену от инж.нивы 21214,делал все как сказано в теме по установке такого гены,лампа в приборке тухнет только после 3200об.мин.,может можно просто что нить то купить готовое?и не чего не ломать и не поять?
alexey-leontyev2...
сообщение 28.6.2011, 0:18
Сообщение #72
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Напиши как именно подключал. Лучше подключать по зубильному, т.е. при включенном зажигании + должен пройти через лампочку и попасть на контакт возбуждения обмотки гены. Параллельно лампочке надо впаять резистор, чтоб при перегорании лампочки, заряд не пропал.
smokedidog
сообщение 28.6.2011, 0:58
Сообщение #73
Установленно все как в этой теме...и подлючен за место рс 527 поворотник
Сообщение отредактировал smokedidog - 28.6.2011, 1:00
сообщение 28.6.2011, 1:01
Сообщение #74
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Это как? dntknw.gif Здесь заменяется реле РС702 на РС527... Не пиши одни и те же вопросы в разных темах...
Сообщение отредактировал Mitka - 28.6.2011, 1:03
alexey-leontyev2...
сообщение 28.6.2011, 10:05
Сообщение #75
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Если у тебя горит лампа, а гаснет тока после высоких оборотах, то значит не поступает + на обмотку возбуждения.
Делай Так:
Подключаем на плюсовой болт как и раньше все провода (болт 1). Серый повод (3-й) просто хорошо изолируем. На болт 2 надеваем пластмассовую фишку с желтым проводом (это и есть возбуждение). Другой конец желтого провода идет к релюшке на правом брызговике. Меняешь реле на обычное 4-х контактное и подключаешь так, как на картинке.
На практике не проверял, т.к. я подключал немного по другому, при помощи паяльника и перепаивал тахометр. Ты просил без пайки...
vovan-bolvan
сообщение 4.11.2011, 0:22
Сообщение #76
Из: СПБ
Пользователь №: 55361
Цвет:вишня
Цитата(URAL.vaz @ 17.11.2010, 23:42) *
Цитата(Mitka @ 17.11.2010, 22:54) *
Поверь, что заглохнет...
Я не говорю что не заглохнет,но есть такая вероятность.И я не хочу чтоб такое вобще могло произойти,ведь от диода ни чего плохого не будет по идее.И заодно я подстрахуюсь на этот случай.Mitka а ты менял гену?если да,то какой поставил? и бывает что нужно газануть чтоб начал работать гена после запуска двигателя?
вот у меня так и получается...что делать?)
с 702 реле не было заряда, с 527 машина не глохнет...*стоит 3 уровневое реле...
*разобрался, подключил поворотник пока, будет время, переделаю)
Сообщение отредактировал vovan-bolvan - 4.11.2011, 21:17
сообщение 8.8.2012, 19:07
Сообщение #77
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Модераторы, не поднять ли эту тему в важные?
gazunok
сообщение 6.10.2012, 12:30
Сообщение #78
Пользователь №: 48178
Цвет:зеленый
не вкурил
kolya12008
сообщение 19.12.2012, 17:59
Сообщение #79
Пользователь №: 75366
Цвет:Светлобежевый
Цитата(Павлуха @ 20.4.2010, 20:31) *
Цитата(MegaVolt™ @ 20.4.2010, 16:56) *
Завели двиг, транзистор закрылся и ток уже идёт через резюк и лампа горит примерно на 20% мощности. Соотв. если включаем зажигание и лампа загорается на 20% мощности - это и есть сигнализация о неисправности в цепи возбуждения, так? Я правильно всё понял? read.gif
При рабочем генераторе,на 61 появляется напряжение,которое "заткнет"диод,лампа светится не будет.
Схема работает ОТЛИЧНО! Испытано. Но при прогреве генератора напряжение падает в сети!!! Нужен трёхукровневый регулятор, особенно на зиму!
Андрей-59rus
сообщение 11.4.2013, 15:59
Сообщение #80
Пользователь №: 79314
Машина:Ваз-21063
Цвет:тёмно-зелёный
Цитата(Lev_Ekb @ 20.4.2010, 6:25) *
Вот схема подключения возбуждения генератора на базе родной проводки. ....
Спрашивайте. Вместе подкорректируем и закроем тему, чтобы не разводить флуд.
вот ты пишеш отрезать чёрно белый повд и бросить на прямую к предохранителю.У меня допустим такого провода нет вообще.И если он будет подключён в одно гнездо с чёрным который идёт с реле то у тя пр включеном зажигании будет идти постоянно возбуждение и лампочка гореть будет и не гаснуть
Народ помогите.Купил шоху небыло зарядки сменил гену поставил гену с таблеткой.Завёл а возбуждения нет даже лампочка не горит даю принудительное возбуждение сразу же пошла зарядка неделю ваюю не чего понять не могу реле выносное стоит РС-702.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 20:56
