17.10.2010, 23:02
#101
конечно
10.11.2010, 19:33
#102
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 2.4.2010 Из: татарстан бугульма Пользователь №: 29511 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:БЕЖЕВЫЙ Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
добрый вечер ,после30т,км автонатяжитель стал отказывать,т\е несрабатывает фиксатор штока
12.11.2010, 22:41
#103
SKY76, Неповезло тебе, может кооператив купил, у меня с ''Пилотом'' уже около 20т и ни чего полет нормальный.
14.12.2010, 22:59
#104
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 361 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39558 Машина:FIAT Albea Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Седня поставил пилот, все ок.
Продаваться должен в коробочке синей такой, внутри натяжитель и пакетик с инструкцией (цветная на плотной глянцевой бумаге), прокладкой, гайкой и медным колечком. Ставить геморойновато чуток, но чисто потому что мешает труба где охл жидкость течет, главное когда старый откручиваешь гайки и шайбочки не уронить (терпеть не могу терять в моторный отсек железяки). Прокладку лучше новую из комплекта поставить, она из паранита, а родная бумажная, у меня сразу сломилась при попытке ее отколупать. Правда прокладка вырезана хреновато, но внутренние дырки нормально совпадают, а внешние излишки подрезал ножницами приложив ее к пилоту. Еще при покупке можно проверить чтоб храповик нормально держал, шток вытянуть и потом нажать на него сильно пальцем, ессно он не должен утопиться, ну и осмотреть шоб все хорошо сварганено было. Чеку дергать токо после установки и конечной притяжке к мотору, т.к. обратного ходу нету. Коленвал я не крутил, лень, поставил и сразу завел, самоустановится. Ну еще желательно заприметить как стоял родной, там вроде острая часть вниз смотрит (та пластина где дыры под шпильки), т.к. смотреть там не шибко удобно. Забесила гайка под шестигранник, ну нету у меня шестигранника на 5, затянул чуток пасатижами поехал в магаз купил набор, пригодятся))) Результат: Ща похолодало, движок пока непрогретый издавал тракторный звук, несильно и недолго но бесило, думал клапана, форум почитал решил что надо сначала натяжитель колупать, и незря ща как часики. Кстати с родным лучше не возится, там гайка колпачковая так затянута, што страшно за шпильки, купил пилота и нормуль. Правда дороговат 460руб, но уж не настолько што совсем. |
21.12.2010, 15:27
#105
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
ни с того, не ссего застучала цепь... решил поставить автоматический натяжитель... вопрос, его просто поставить и забыть? )) или его натянуть все таки первый раз как то надо...
21.12.2010, 15:54
#106
ни с того, не ссего застучала цепь... решил поставить автоматический натяжитель... вопрос, его просто поставить и забыть? )) или его натянуть все таки первый раз как то надо... ставиш взамен стандартного, выдёргиваеш проволочку(типа чеки там) и всё, цепь натянута, ну можеш колено толкнуть рукой немного(для уверенности). я себе так ставил авт.натяжитель ,,пилот,, |
21.12.2010, 17:52
#107
открутил две гайки (в моем случаи шпильки), вытащил старый, отодрал прокладку... взял поставил новую прокладку, поставил новый натяжник... выдернул чеку, утопил штырек немного, закрутил колпачек (единственное что не учел - это шестигранник на нем)... 15минут работы, на всякий случай воткнул 4-ую, немного покатал машинку... завелся и... ТИШИНА!!! :) доволен 354,80 цена вопроса была :)
21.12.2010, 17:57
#108
поздравляю, хорошая штука
21.12.2010, 22:26
#109
21.12.2010, 22:30
#110
там на коробке-же написано ,,гарантия 25 лет,,))
25.12.2010, 10:29
#111
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 10.5.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 31663 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
25.12.2010, 11:59
#112
на холодную все равно слышно как цепка брякает... первые минутки две после старта двига... это нормально?
цепь и шестерни менялись тыщ 10 назад |
25.12.2010, 16:40
#113
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 19.11.2007 Пользователь №: 1644 Машина:21061 Цвет:--- Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а где можно в и-нете заказать чудо натяжитель " Пилот"? у нас днем с огнём такого не найдешь
28.12.2010, 16:10
#114
Цитата на холодную все равно слышно как цепка брякает... первые минутки две после старта двига... это нормально? цепь и шестерни менялись тыщ 10 назад А мож это уже клапана?, стук у них разный, по звуку цепь тракторит а клапана чирикают... |
28.12.2010, 18:34
#115
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Ребятки, вы этот колпачок с шестигранником неленитесь, затягивайте очень хорошо, ато я потерял ключ и затянул так от руки можно сказать, и забыл совсем, а он вазьми и открутился, дык у меня шток выдавило, три дня ездил чудом цепь не перескочила
28.12.2010, 19:06
#116
Цитата на холодную все равно слышно как цепка брякает... первые минутки две после старта двига... это нормально? цепь и шестерни менялись тыщ 10 назад А мож это уже клапана?, стук у них разный, по звуку цепь тракторит а клапана чирикают... клапана настраивались около тыщи-полутора назад |
28.12.2010, 19:39
#117
не должно брякать
28.12.2010, 20:11
#118
Если цепь растянута, то и пилот не поможет.
28.12.2010, 20:43
#119
Гавняная цепь могла и растянуться уже.
28.12.2010, 21:13
#120
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 16:53 |
