16.10.2010, 12:07
#621
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 29.9.2010 Пользователь №: 38962 Машина:ваз 21074 Цвет:белый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
А может это быть из-за провода массы на акум (он у меня немного наджаблен в месте крепления к двигателю). Хотя давно он уже такой (немного оголен) Может. Замени - он не дорого стоит, рублей 100. Да походу ето был провод массы.... Заменил и... о счастье 13.9 на холостых )))) Сообщение отредактировал Plawka - 16.10.2010, 12:08 |
21.10.2010, 7:48
#622
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 8.8.2010 Пользователь №: 36360 Машина:ваз2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго дня.Поставил я вчера себе гену на 80А.Заменил все за два часа,заменил бы еще быстрей если бы ключи не ломались.Реле не поменял с 702 на 527,а так все нормуль вроде бы работает.Я все правильно понял,если лампа горит на 702 реле значит заряд идет,а если гаснет,то нет?Я штатное реле-регулятор убрал из гены и поставил трехпозиционное реле,нормально будет?
21.10.2010, 12:49
#623
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 126 Регистрация: 23.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 10007 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
спасибо за ответ попробую. Я бы советовал сразу сделать, как положено, через лампочку, резистор и диод. ИМХО, обмотка реле и нить контрольной лампы - разные вещи (характеристики) - катушка индуктивности и практически чистый резистор... Плюс при запуске двигателя разгружается АКБ. to Mitka : напиши пожалуйста характеристики резистора и диода. |
21.10.2010, 13:07
#624
спасибо за ответ попробую. Я бы советовал сразу сделать, как положено, через лампочку, резистор и диод. ИМХО, обмотка реле и нить контрольной лампы - разные вещи (характеристики) - катушка индуктивности и практически чистый резистор... Плюс при запуске двигателя разгружается АКБ. to Mitka : напиши пожалуйста характеристики резистора и диода. клац! |
21.10.2010, 17:04
#625
спасибо за ответ попробую. Я бы советовал сразу сделать, как положено, через лампочку, резистор и диод. ИМХО, обмотка реле и нить контрольной лампы - разные вещи (характеристики) - катушка индуктивности и практически чистый резистор... Плюс при запуске двигателя разгружается АКБ. to Mitka : напиши пожалуйста характеристики резистора и диода. клац! Спасибо,я нашел в теме (диод IN4002; резистор 51 Ом, 5 Вт). Лев,а вот ты писал,что можно диод и резистор разместить в корпусе от реле,а ты сам так и делал? если да,то нет ли у тебя фотки случайно как енто все дело выглядит на месте? |
21.10.2010, 17:50
#626
...Лев,а вот ты писал,что можно диод и резистор разместить в корпусе от реле,а ты сам так и делал? если да,то нет ли у тебя фотки случайно как енто все дело выглядит на месте? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12821 Я, конечно, не Лев, но ссылочку дам... Сообщение отредактировал Mitka - 21.10.2010, 17:51 |
21.10.2010, 18:23
#627
...Лев,а вот ты писал,что можно диод и резистор разместить в корпусе от реле,а ты сам так и делал? если да,то нет ли у тебя фотки случайно как енто все дело выглядит на месте? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12821 Я, конечно, не Лев, но ссылочку дам... премного благодарен |
21.10.2010, 22:11
#628
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
очень интересно!о обычная проводка на 6 справится с 80А гена от инжекторной нивы?кстати по Амперметру при вкл приборов заряд шёл?ото мой при дальнем не сравляется видно что разряд идёт:(
22.10.2010, 6:08
#629
очень интересно!о обычная проводка на 6 справится с 80А гена от инжекторной нивы? Почему нет? Генератор выделяет ровно столько, сколько требуют потребители и не ампером больше. ...Лев,а вот ты писал,что можно диод и резистор разместить в корпусе от реле,а ты сам так и делал? если да,то нет ли у тебя фотки случайно как енто все дело выглядит на месте? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12821 Я, конечно, не Лев, но ссылочку дам... премного благодарен А я уже и забыл, что есть такая тема ))) Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 22.10.2010, 6:22 |
22.10.2010, 18:37
#630
купил резистор 51Ом 5Вт, диоды IN4002, разобрал 702 реле. подскажите, правильно так будет спаять ? или нужно второй диод еще припаивать?
сорри за глупые вопросы , я в РЭА ни в зуб ногой Сообщение отредактировал dimom3000 - 22.10.2010, 18:44
Кол-во скачиваний: 103 |
22.10.2010, 18:55
#631
9.11.2010, 19:34
#632
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 13.10.2008 Из: Красногорск Пользователь №: 5087 Машина:2106 Цвет:океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят тему читал чтото ответа не нашёл. Когда включаешь зажигание перестало реле щёлкать и не работают только датчики тахометр и поворотники. Когда едешь стрелка тахометра чуть поднимается и лампочка заряда горит в пол накала. Иногда бывает все приборы вдруг снова оживают когда на кочку наедишь но стоит включить поворотник как всё опять замыкает. Когда включаешь задний ход лампочка заряда перестаёт гореть вообще. Куда смотреть??
10.11.2010, 9:44
#633
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 9.11.2010 Пользователь №: 41484 Машина:2121 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробуйте во такое подключение http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro...rat/g213_21.htm
Подключил генератор на 100А никаких проблем нет. Самое простое и надежное подключение.(индикатор зарядки работает как часы) Сообщение отредактировал baton17 - 10.11.2010, 18:09 |
18.11.2010, 19:48
#634
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 11.11.2010 Из: Вязьма Пользователь №: 41600 Машина:Ford Focus, Ваз 21063 Цвет:Белый, Бежевый Год Выпуска: 10 и 87 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, поясните, пожалуйста, мне кое какие моменты ...
1. Если РН идёт 3х позиционное, это значит с темп. коррекцией, типо лето/осень/зима, или что то надо допаивать? 2. На генераторе 9412.3701 (80А) (Ваз 21214) РН стоит обычный или 3х позиционный? 3. На этот генератор подойдет РН с щетками РР 67.3702-01 от Ваз 2108/9? 4. РР 67.3702-01 ведь 3х позиционный? |
19.11.2010, 0:15
#635
Ребят, поясните, пожалуйста, мне кое какие моменты ... 1. Если РН идёт 3х позиционное, это значит с темп. коррекцией, типо лето/осень/зима, или что то надо допаивать? 2. На генераторе 9412.3701 (80А) (Ваз 21214) РН стоит обычный или 3х позиционный? 3. На этот генератор подойдет РН с щетками РР 67.3702-01 от Ваз 2108/9? 4. РР 67.3702-01 ведь 3х позиционный? 1. Коррекция ручная - переключателем: три уровня: 13,6-низкое (лето); 14,2-номинальное (осень); 14,7-высокое (зима). 2. Обычный. 3. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=203652 4. Да. Но не подойдет, нужен 67.3702-02. http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html |
19.11.2010, 14:38
#636
Mitka, 67.3702-02 сразу идет взборе - с припаянной ручной коррекцией или это самому надо делать ???
19.11.2010, 21:27
#637
Mitka, 67.3702-02 сразу идет взборе - с припаянной ручной коррекцией или это самому надо делать ??? Я же тебе ссылку дал Регулятор напряжения (РН) вынесен за пределы генератора (отделен от ЩУ), переключатель режимов на корпусе РН... Сообщение отредактировал Mitka - 19.11.2010, 21:29 |
19.11.2010, 23:12
#638
Mitka спасибо !!!! Огромное !!!
Сообщение отредактировал The Tom - 19.11.2010, 23:13 |
20.11.2010, 19:30
#639
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 24.12.2009 Из: Алексин Пользователь №: 23919 Машина:21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Сегодня установил генератор 21214 от нивы по инструкции в первом посте, но вольтаж крайне малый, при выключенных приборах 13 вольт, при всех потребителях 12.2 вольта. Где я ошибся? Нужно ли переделывать схему возбуждения генератора под диод и резистор?
Спасибо. |
21.11.2010, 14:11
#640
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Люди! Вопрос. Возможно Ли Поставить Генератор 21214 Как На Ниве, То Есть Не Вниз, А Наверх. То Есть С Той Же Стороны Что И Трамблёр? На 21011 Двигатель? И Что Для Этого Надо. Сам Генератор И Ящик Пива Уже Купил. :-)
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 13:12 |
