304 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
Рейтинг 4 V
Lev_Ekb
сообщение 10.11.2010, 7:30
Сообщение #1301
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Anonym @ 10.11.2010, 8:42) *
Цитата(Lev_Ekb @ 9.11.2010, 13:58) *
Цитата(Anonym @ 9.11.2010, 15:31) *
Цитата(Lev_Ekb @ 9.11.2010, 12:39) *
Цитата(Anonym @ 9.11.2010, 9:09) *
Добрый день.
- когда заводишься, лампочка генератора на приборке не горит
не понятно. лампа не горит когда двигатель заведен или нет?
Когда не заведен лампочка горит (как и должна), когда заведен - не горит (как и должна :))
Спасибо за руководство к действию. Сегодня попробую.
Реле-регулятор наверно устал
Проблема выявила сама себя. Потек патрубок, генератор залило тосолом. Сейчас машина заводится, но напруги с генератора мало - аккум не заряжается, даже фары не горят, только ехать начинаешь - глохнет. Какова вероятность, что генератор вообще жив и после промывки заработает?
шанс есть. но при условии изменений в ПДД советую заменить на генератор от Ш-нивы
для проверки старого "генадия" как всегда поможет "библия"
Anonym
сообщение 10.11.2010, 7:32
Сообщение #1302
Пользователь №: 40224
Цвет:Сине-зеленый
О каких изменениях речь? И чем генератор от Ш-нивы лучше?
Lev_Ekb
сообщение 10.11.2010, 8:09
Сообщение #1303
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
после 20го числа всегда нужно будет ездить с включенным ближним светом фар или ДХО
80 ампер на ш-ниве против 40 ампер на родном решает проблему с недозарядом АКБ
Anonym
сообщение 10.11.2010, 8:48
Сообщение #1304
Цвет:Сине-зеленый
Спасибо за совет. А генератор от шнивы подойдет?
Lev_Ekb
сообщение 10.11.2010, 8:50
Сообщение #1305
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
клац!
Anonym
сообщение 10.11.2010, 9:26
Сообщение #1306
Цвет:Сине-зеленый
Цитата(Lev_Ekb @ 10.11.2010, 8:50) *
Спасибо. После выходных отпишусь о результатах )
Dmitrich2
сообщение 10.11.2010, 11:17
Сообщение #1307
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
может кому нибудь пригодится информация для проверки Г221 на машине:
показания АКБ до запуска двигателя-12,8 В
ХХ-12,8 В
ХХ+БЛ.свет-12,4 В
ХХ+ДЛ.свет-12,1 В
практически потребление идет от АКБ
1500 об/м.+БЛ.свет-14.2 В
1500 об/м.+ДЛ.свет-13.0 В
2500 об/м.+БЛ.свет-14.2 В
2500 об/м.+ДЛ.свет-14.2 В
Vorkuta11
сообщение 10.11.2010, 12:00
Сообщение #1308
Из: Воркута Р.Коми
Пользователь №: 41479
Цвет:Беж.
Всем привет У меня такая проблема: Сигнальная лампа заряда АКБ всё время горит, мало того у меня то идет зарядка АКБ то нет это видно по вольтметру, стрелка падает почти на красную зону, добавляю обороты ( главное резко на педальку) и всё в порядке становится. Но проходит какое то время и опять такая же история. На ходу приходится постоянно перегазовки делать. Щётки на генираторе меняли, реле зарядки акума меняли. Подскажите что нужно сделать?
Dmitrich2
сообщение 10.11.2010, 12:42
Сообщение #1309
Из: Харьков
Цвет:серый
Какой Генератор стоит ? Для начало надо проверить контакты предохранителей 9 и10
Vorkuta11
сообщение 10.11.2010, 12:53
Сообщение #1310
Из: Воркута Р.Коми
Цвет:Беж.
На счёт генератора не в курсе. А вот предохранители гляну. Они кстати у меня новые стоят, точнее сама доска предохранителей походу семёрашная. Причина этой неисправности может быть из за капающего тосола на гениратор?
Dmitrich2
сообщение 10.11.2010, 13:05
Сообщение #1311
Из: Харьков
Цвет:серый
Если тосол попадает на гену может быть КЗ обмоток на массу и между собой при этом может пропадать зарядка
chuba
сообщение 10.11.2010, 13:31
Сообщение #1312
Из: абакан,РХ
Пользователь №: 37245
Машина:21060
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2001
а ремень нормальныи?может ослаб или из-за тосола пробуксовывает
Anonym
сообщение 10.11.2010, 13:33
Сообщение #1313
Цвет:Сине-зеленый
Из за капающего тосола на генератор у меня были как раз такие симптомы. Только лампочка на приборке не горела. Я описывал на предыдущей странице свою беду.
Мне рекомендовали устранить течь, снять, помыть, просушить и проверить тестером генератор.
Сообщение отредактировал Anonym - 10.11.2010, 13:34
Vorkuta11
сообщение 10.11.2010, 14:19
Сообщение #1314
Из: Воркута Р.Коми
Цвет:Беж.
Течь устранил а вот на счёт помывки как то не задумывался. Хорошая идея надо бы попробовать. Спасибо)
Anonym
сообщение 10.11.2010, 19:55
Сообщение #1315
Цвет:Сине-зеленый
Мне сказали, что тосол, выгорая в генераторе, оставляет нагар, который может коротить. И щетки могут залипнуть. В любом случае, "душ" ему не повредит ))
ap003
сообщение 11.11.2010, 19:34
Сообщение #1316
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
[/quote]
[/quote]
ну раз не в курсе что за гена стоит тогда фотку сделай
по симптомам сильно похоже на капризы моего гены (тока есть одно но)
medium
сообщение 12.11.2010, 20:00
Сообщение #1317
Пользователь №: 35482
Цвет:Коричневый
Ребята, помогите пожалуйста, тему такую не нашел, а новые создавать почему то нельзя ((
У меня постоянно выгорает предохранитель F10 при включении обогрева заднего стелка, появляется запах поленой пластмассы, и та пластина куда вставляется предохранитель очень горячая становится. Куда копать, что смотреть ?
Помогите пожалуйста, зима на носу.
Сообщение отредактировал medium - 12.11.2010, 20:02
Lev_Ekb
сообщение 12.11.2010, 20:41
Сообщение #1318
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
искать где замыкает.
medium
сообщение 12.11.2010, 21:11
Сообщение #1319
Цвет:Коричневый
А в каком месте то искать? За панелью приборов ?
Lev_Ekb
сообщение 12.11.2010, 21:22
Сообщение #1320
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
смотреть как сделана проводка. и по проводу смотреть куда он идет.
по скольку с завода на твоей машине обогрев стекла не шел остается только догадываться как его подключали.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 12.11.2010, 21:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 4:11
