55 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
Plawka
сообщение 16.10.2010, 12:07
Сообщение #621
Пользователь №: 38962
Машина:ваз 21074
Год Выпуска: 2007
Цитата(Mitka @ 14.10.2010, 18:27) *
Цитата(Plawka @ 14.10.2010, 19:21) *
А может это быть из-за провода массы на акум (он у меня немного наджаблен в месте крепления к двигателю). Хотя давно он уже такой (немного оголен)
Может. Замени - он не дорого стоит, рублей 100.
Да походу ето был провод массы.... Заменил и... о счастье 13.9 на холостых ))))
Сообщение отредактировал Plawka - 16.10.2010, 12:08
Shashkin
сообщение 21.10.2010, 7:48
Сообщение #622
Пользователь №: 36360
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Всем доброго дня.Поставил я вчера себе гену на 80А.Заменил все за два часа,заменил бы еще быстрей если бы ключи не ломались.Реле не поменял с 702 на 527,а так все нормуль вроде бы работает.Я все правильно понял,если лампа горит на 702 реле значит заряд идет,а если гаснет,то нет?Я штатное реле-регулятор убрал из гены и поставил трехпозиционное реле,нормально будет?
dimom3000
сообщение 21.10.2010, 12:49
Сообщение #623
Пользователь №: 10007
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:чёрный
Цитата(Mitka @ 6.4.2010, 21:08) *
Цитата(progressi @ 6.4.2010, 21:52) *
спасибо за ответ попробую.
Я бы советовал сразу сделать, как положено, через лампочку, резистор и диод. ИМХО, обмотка реле и нить контрольной лампы - разные вещи (характеристики) - катушка индуктивности и практически чистый резистор... Плюс при запуске двигателя разгружается АКБ.
to Mitka : напиши пожалуйста характеристики резистора и диода.
Lev_Ekb
сообщение 21.10.2010, 13:07
Сообщение #624
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
клац!
dimom3000
сообщение 21.10.2010, 17:04
Сообщение #625
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:чёрный
клац!
Спасибо,я нашел в теме (диод IN4002;
резистор 51 Ом, 5 Вт). Лев,а вот ты писал,что можно диод и резистор разместить в корпусе от реле,а ты сам так и делал? если да,то нет ли у тебя фотки случайно как енто все дело выглядит на месте?
сообщение 21.10.2010, 17:50
Сообщение #626
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(dimom3000 @ 21.10.2010, 18:04) *
...Лев,а вот ты писал,что можно диод и резистор разместить в корпусе от реле,а ты сам так и делал? если да,то нет ли у тебя фотки случайно как енто все дело выглядит на месте?
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12821
Сообщение отредактировал Mitka - 21.10.2010, 17:51
dimom3000
сообщение 21.10.2010, 18:23
Сообщение #627
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:чёрный
премного благодарен
voron333
сообщение 21.10.2010, 22:11
Сообщение #628
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
очень интересно!о обычная проводка на 6 справится с 80А гена от инжекторной нивы?кстати по Амперметру при вкл приборов заряд шёл?ото мой при дальнем не сравляется видно что разряд идёт:(
Lev_Ekb
сообщение 22.10.2010, 6:08
Сообщение #629
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Почему нет?
Генератор выделяет ровно столько, сколько требуют потребители и не ампером больше.
премного благодарен
А я уже и забыл, что есть такая тема )))
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 22.10.2010, 6:22
dimom3000
сообщение 22.10.2010, 18:37
Сообщение #630
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:чёрный
купил резистор 51Ом 5Вт, диоды IN4002, разобрал 702 реле. подскажите, правильно так будет спаять ? или нужно второй диод еще припаивать?
сорри за глупые вопросы , я в РЭА ни в зуб ногой
Сообщение отредактировал dimom3000 - 22.10.2010, 18:44
сообщение 22.10.2010, 18:55
Сообщение #631
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(dimom3000 @ 22.10.2010, 19:37) *
... нужно второй диод еще припаивать? ...
Хватит одного.
DimKa
сообщение 9.11.2010, 19:34
Сообщение #632
Из: Красногорск
Пользователь №: 5087
Цвет:океан
Год Выпуска: 2002
Ребят тему читал чтото ответа не нашёл. Когда включаешь зажигание перестало реле щёлкать и не работают только датчики тахометр и поворотники. Когда едешь стрелка тахометра чуть поднимается и лампочка заряда горит в пол накала. Иногда бывает все приборы вдруг снова оживают когда на кочку наедишь но стоит включить поворотник как всё опять замыкает. Когда включаешь задний ход лампочка заряда перестаёт гореть вообще. Куда смотреть??
baton17
сообщение 10.11.2010, 9:44
Сообщение #633
Пользователь №: 41484
Машина:2121
Попробуйте во такое подключение http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro...rat/g213_21.htm
Подключил генератор на 100А никаких проблем нет.
Самое простое и надежное подключение.(индикатор зарядки работает как часы)
Сообщение отредактировал baton17 - 10.11.2010, 18:09
The Tom
сообщение 18.11.2010, 19:48
Сообщение #634
Из: Вязьма
Пользователь №: 41600
Машина:Ford Focus, Ваз 21063
Цвет:Белый, Бежевый
Год Выпуска: 10 и 87
Ребят, поясните, пожалуйста, мне кое какие моменты ...
1. Если РН идёт 3х позиционное, это значит с темп. коррекцией, типо лето/осень/зима, или что то надо допаивать?
2. На генераторе 9412.3701 (80А) (Ваз 21214) РН стоит обычный или 3х позиционный?
3. На этот генератор подойдет РН с щетками РР 67.3702-01 от Ваз 2108/9?
4. РР 67.3702-01 ведь 3х позиционный?
сообщение 19.11.2010, 0:15
Сообщение #635
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
1. Коррекция ручная - переключателем: три уровня: 13,6-низкое (лето); 14,2-номинальное (осень); 14,7-высокое (зима).
2. Обычный.
3. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=203652
4. Да. Но не подойдет, нужен 67.3702-02. http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html
The Tom
сообщение 19.11.2010, 14:38
Сообщение #636
Из: Вязьма
Цвет:Белый, Бежевый
Mitka, 67.3702-02 сразу идет взборе - с припаянной ручной коррекцией или это самому надо делать ???
сообщение 19.11.2010, 21:27
Сообщение #637
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Я же тебе ссылку дал dntknw.gif , там фото и описание от производителя: http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html
Регулятор напряжения (РН) вынесен за пределы генератора (отделен от ЩУ), переключатель режимов на корпусе РН...
Сообщение отредактировал Mitka - 19.11.2010, 21:29
The Tom
сообщение 19.11.2010, 23:12
Сообщение #638
Из: Вязьма
Цвет:Белый, Бежевый
Mitka спасибо !!!! Огромное !!!
Сообщение отредактировал The Tom - 19.11.2010, 23:13
cergnat
сообщение 20.11.2010, 19:30
Сообщение #639
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
Здравствуйте! Сегодня установил генератор 21214 от нивы по инструкции в первом посте, но вольтаж крайне малый, при выключенных приборах 13 вольт, при всех потребителях 12.2 вольта. Где я ошибся? Нужно ли переделывать схему возбуждения генератора под диод и резистор?
Спасибо.
Snake101
сообщение 21.11.2010, 14:11
Сообщение #640
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Люди! Вопрос. Возможно Ли Поставить Генератор 21214 Как На Ниве, То Есть Не Вниз, А Наверх. То Есть С Той Же Стороны Что И Трамблёр? На 21011 Двигатель? И Что Для Этого Надо. Сам Генератор И Ящик Пива Уже Купил. :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 20:14
