24.10.2010, 14:13
#61
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 40239 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Заехал в магазин, сказал что гудит ваш редуктор. Те сказали что сейчас вообще проблема с этими новыми редукторами, даже с завода машина иногда гудит. В общем обменяли без проблем. Поставил уже в третий раз и........все отлично теперь работает.
24.10.2010, 15:44
#62
Заехал в магазин, сказал что гудит ваш редуктор. Те сказали что сейчас вообще проблема с этими новыми редукторами, даже с завода машина иногда гудит. В общем обменяли без проблем. Поставил уже в третий раз и........все отлично теперь работает. Повезло тебе,щас делать не умеют,т.к. дебилы одни. |
25.10.2010, 12:27
#63
тебе повезло вообше что согласились поменять !!
у нас бы просто начали мол ваши полу ося и мост увас гнутый! хотя есть магазин где если у них устанавливаешь то дают гарантии год!! если просто берешь то 2 недели! |
25.10.2010, 12:29
#64
26.10.2010, 5:46
#65
28.10.2010, 1:36
#66
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8260 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.
Подскажите какой должен быть уровень масла в редукторе? По кромке пробки та что в центре(между сливным и сапуном) или выше? Спасибо. |
28.10.2010, 17:25
#67
по нижней кромке заливного отверстия!
29.10.2010, 13:23
#68
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 28.10.2010 Пользователь №: 40666 Машина:2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня тоже проблема с воем редуктора после 90 км/ч. Начитался в интернете инфы, но нигде нет информации вот про что: хочу поменять все подшипники, но шестерни главной пары (она у меня 4,44 стоит) оставить, так как новые такие не выпускают. Естественно зазор в зацеплении у меня будет увеличенный, скажем к примеру 0,5 мм, и как тогда регулировать положение ведомой шестерни с коробкой дифференциала когда я их буду ставить на место не понятно. Думаю что пододвигать до зазора 0,08-0,1 это не правильно
Подскажите что делать, заранее всем спасибо! Сообщение отредактировал nomad79 - 29.10.2010, 13:24 |
29.10.2010, 21:00
#69
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 39962 Машина:Ваз 2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня есть небольшой гул при езде с выше 70-80км.можно ли его удалитьпутем легкого ослабления болта хвостовика?или путем смещения большой шестерни ближе к маленькой шестерни. зазор в зацеплении шестеренок я промерил получилось около 0,5мм. может ли такой зазор давать гул,или это индивидуально к каждой паре??? модераторы не удаляйте пожалуйста тему, подобный вопрос ни где не освещается.перерыл и перечитал все ссылки которые вы дали. вопрос конечно не в тему но мне сказали что у меня какие то резинки на заднем мосту менять надо! потому что у меня задний мост при старте как бы вперёд уходит! подскажите как справиться с проблемой и что это за "таинственные" резинки!))) |
29.10.2010, 22:38
#70
вопрос конечно не в тему но мне сказали что у меня какие то резинки на заднем мосту менять надо! потому что у меня задний мост при старте как бы вперёд уходит! подскажите как справиться с проблемой и что это за "таинственные" резинки!))) Поближе темы: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4515 , http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12741 |
30.10.2010, 11:44
#71
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 30.10.2010 Пользователь №: 40790 Машина:2101 Цвет:палёвый Год Выпуска: 71 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста У меня движка 1,2 я хочу поставить туда коробку 5ти ступку и мост от 2106что мне это даст разгон быстрей или она будет разгонятся тупей!???? мне просто нужен разгон с места быстрей что поставить какой мост????
30.10.2010, 11:56
#72
мост 2106 даст тупой разгон+не прибавит тебе максималки
для разгона с места твой выбор это пара 2101 - 4,3 или пара 2102 - 4,44 |
30.10.2010, 11:57
#73
30.10.2010, 12:22
#74
30.10.2010, 12:24
#75
Тему дал тебе читай, 2102- 4.4 самый ...
30.10.2010, 14:14
#76
Подскажите что делать, заранее всем спасибо! |
1.11.2010, 12:46
#77
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня тоже проблема с воем редуктора после 90 км/ч. Начитался в интернете инфы, но нигде нет информации вот про что: хочу поменять все подшипники, но шестерни главной пары (она у меня 4,44 стоит) оставить, так как новые такие не выпускают. Естественно зазор в зацеплении у меня будет увеличенный, скажем к примеру 0,5 мм, и как тогда регулировать положение ведомой шестерни с коробкой дифференциала когда я их буду ставить на место не понятно. Думаю что пододвигать до зазора 0,08-0,1 это не правильно Подскажите что делать, заранее всем спасибо! странно но в 3 ках во всех стоят пара 4.1 от замены подшибников толку небудет! воет то г.п тобишь шестерни |
8.11.2010, 9:29
#78
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 26.10.2010 Из: Муром Пользователь №: 40587 Машина:Ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, подскажите,кто знает. Раньше при торможении раздавался неприятный звук и шла вибрация в районе заднего моста, теперь появилась и при движении задним ходом. может кто подскажет,что это может быть и как устранить. Заранее спасибо.
8.11.2010, 19:12
#79
устранить ремонтом редуктора заднего моста
8.11.2010, 20:25
#80
Цитата Раньше при торможении раздавался неприятный звук и шла вибрация в районе заднего моста, теперь появилась и при движении задним ходом. может кто подскажет,что это может быть и как устранить. Я бы сначала проверил задние тормоза....коль скоро именно при торможении появляется зуд и вибрация...может колодки стерлись...мож барабан уже кривой |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 19:27 |
