17.11.2009, 13:47
#81
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
подскажите как из печки слить старую ОЖ ? из радиатора понятно-вентиль и датчик, бочок-просто сливается,из блока винт торчит-его откручиваем и сливаем,а печку как?
17.11.2009, 14:28
#82
1.1.2010, 23:51
#83
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 25.8.2009 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 18185 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые, как вы думаете можно промыть систему охлаждения смесью ортофосфорной кислоты и воды? У меня просто в гараже валяется баклашка 100%-ной ортофосфорной кислоты. Думаю грамм 100-200 залить в воду и погонять движок. Как вы думаете, не разъест что не надо?
15.10.2010, 15:46
#84
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3830 Машина:ваз21051 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил поменять тосол, открыл крышку радиатора, расширительного бачка, слил снизу с радиатора, потом через болт в блоке. Все бы ничего, но вот вытекло литров 7 всего :(.
Радиатор был полный, ну расширительный можно сказать пустой был. Как слить остальной, или что не так сделано, хочется поменять весь тосол, а не 2/3. Кто что подскажет. |
15.10.2010, 15:52
#85
Решил поменять тосол, открыл крышку радиатора, расширительного бачка, слил снизу с радиатора, потом через болт в блоке. Все бы ничего, но вот вытекло литров 7 всего :(. Радиатор был полный, ну расширительный можно сказать пустой был. Как слить остальной, или что не так сделано, хочется поменять весь тосол, а не 2/3. Кто что подскажет. Печку открыть(рычаг).Машину поставить таким образом:задние колеса выше передних.Правая сторона выше левой.С радиатора слить.Пробку р-ра снять.Усё. |
15.10.2010, 15:54
#86
Решил поменять тосол, открыл крышку радиатора, расширительного бачка, слил снизу с радиатора, потом через болт в блоке. Все бы ничего, но вот вытекло литров 7 всего :(. Радиатор был полный, ну расширительный можно сказать пустой был. Как слить остальной, или что не так сделано, хочется поменять весь тосол, а не 2/3. Кто что подскажет. Печку открыть(рычаг).Машину поставить таким образом:задние колеса выше передних.Правая сторона выше левой.С радиатора слить.Пробку р-ра снять.Усё. Печка открыта была, пробки тоже, и на сколь же надо задрать зад, чтоб эти 2-3 литра вышли ???? :( |
15.10.2010, 15:59
#87
Решил поменять тосол, открыл крышку радиатора, расширительного бачка, слил снизу с радиатора, потом через болт в блоке. Все бы ничего, но вот вытекло литров 7 всего :(. Радиатор был полный, ну расширительный можно сказать пустой был. Как слить остальной, или что не так сделано, хочется поменять весь тосол, а не 2/3. Кто что подскажет. Печку открыть(рычаг).Машину поставить таким образом:задние колеса выше передних.Правая сторона выше левой.С радиатора слить.Пробку р-ра снять.Усё. Печка открыта была, пробки тоже, и на сколь же надо задрать зад, чтоб эти 2-3 литра вышли ???? :( Захочеш слить-и на вертикальную стену машинку поставиш.Тем более,в системе не более 8л,бачок у тебя пустой.Считай!!Ну или подуть можно,у кого легкие крепкие. |
15.10.2010, 16:03
#88
15.10.2010, 16:06
#89
Чуть меньше.Бачок литра полтора.Наклон крутой сделай.
15.10.2010, 16:12
#90
Народ еще толкует про какую-то развоздушку на коллекторе, (стремно спрашивать, но это где и как выглядит).
15.10.2010, 16:15
#91
Народ еще толкует про какую-то развоздушку на коллекторе, (стремно спрашивать, но это где и как выглядит). Когда сольеш,заправляеш все с точностью до наоборот(наклон!),и никакая развоздушка тебе не понадобится,воздух сам всплывет,и выйдет через пробку.Помаслать 5-10 мин. |
21.10.2010, 13:51
#92
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 20.10.2010 Пользователь №: 40210 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:вишнёвый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
При промывке можно вставить шланг садовый в бачок, открыть все пробки и включить воду, отлично вымывает всё!
27.10.2010, 16:26
#93
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 22.10.2010 Из: Астрахань Пользователь №: 40309 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 4 раза |
2 литрами Coca-Cola можно промыть) хорошо помогает кстати.
22.2.2011, 10:29
#94
Так сколько литров колы берем? 2 литра не мало будет? До радиатора печки дойдёт? Чёт сомневаюсь...
22.2.2011, 10:59
#95
2 литра колы - это мало. Лучше полностью заполнить систему.
22.2.2011, 11:02
#96
Мне кажется,лучше залить что то специализированное для промывки,химии на рынке много.
22.2.2011, 11:10
#97
Лично я никогда не пользовался всякими ядохимикатами (в том числе и кокой) для промывки системы ОЖ.
Всё намного проще: греем движку, сливаем жижу и оставляем авто в покое до полного остывания. Далее, шланг подключенный к водопроводному крану встаявляем в радиатор и открываем венитиль, всё. |
22.2.2011, 11:21
#98
А я раза 3 менял воду,каждый раз дня через 3,пока последний раз слил уже прозрачную,после чего со спокойной душой залил тосол.Результат-тосол уже 3 год абс.не поменял цвет,и весь прозрачный без мути.
22.2.2011, 11:36
#99
Твой варик хорошо подходит тем, у кого нет под рукой водопровода
22.2.2011, 11:39
#100
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 10:05 |
