304 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
Рейтинг 4 V
Павлуха
сообщение 23.9.2010, 22:52
Сообщение #1121
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(nikoSS @ 23.9.2010, 23:41) *
Цитата(Павлуха @ 23.9.2010, 23:15) *
А чем производились замеры напряжения и где?
Раз лампа заряда работает как надо,значит все в норме.
Решить проблемму можно,установив более мошный генератор.
замеры производил на клемах АКБ.мерил мультиметром.да и вольт метр на панеле показывает подчишто тоже самое...значит генератор все таки не справляется?что же с ним могло случится?раньше то наверное справлялся.а генератор от девятки пойдет,или он тоже слабоват?
Мне кажется для Г221 это норма.
Можно 73А поставить от 2107i
nikoSS
сообщение 24.9.2010, 0:16
Сообщение #1122
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
1)это от инжекторной семерки который?если знаеш его маркировку напиши пожалуйста.
2)вот самое что интересное,что зарядка на моем генераторе пропадает когда машина полностью нагрета,когда на холодную,то на 1500 оборотах с потребителями зарядиг 13.8-14.
3)вот на фото проверки статора замыкание обмоток между собо,на приборе показаны цифры 00,7-эти цифры должны быть не изменными если все нормально???
4)и вот на этой фотке замыкание на корпус-на приборе цифра 1...эта цифра тоже должна быть не изменной если все нормально?или должна менятся?
Сообщение отредактировал nikoSS - 24.9.2010, 16:13
ReZeT
сообщение 27.9.2010, 14:24
Сообщение #1123
Пользователь №: 27137
Цвет:серый
Год Выпуска: 1992
Добрый день!Помогите пожалуйста разобраться!Достал мой Тазик уже!через каждый день меняю диодный мост!То когда ключ поворачиваешь лампочка не горит то когда едешь загорается и не патухает до тех пор пока не дашь ей перегазовку оборотов до 350!Мост поменяешь вроде все нормально
Сообщение отредактировал ReZeT - 27.9.2010, 14:25
shamanio
сообщение 27.9.2010, 16:29
Сообщение #1124
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 38263
Машина:ваз 21060
Цвет:Темно-красный
тоже что то непонятное твориться,горела лампа зарядки, недавно совсем заменил щетки на гене, все стало норм поездил дня 4, сегодня на стоянке завожу , и опять лампа заряда горит, по пути на работу раза 2 потухла и потом снова загорелась, чтож такое может быть!?
сообщение 27.9.2010, 16:57
Сообщение #1125
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(nikoSS @ 24.9.2010, 1:16) *
3)...замыкание обмоток между собо,на приборе показаны цифры 00,7-эти цифры должны быть не изменными если все нормально???
4)... замыкание на корпус-на приборе цифра 1...эта цифра тоже должна быть не изменной если все нормально?или должна менятся?
3) могут быть незначительные расхождения...
4) должна быть - 1.
ReZeT
сообщение 27.9.2010, 18:41
Сообщение #1126
Цвет:серый
Год Выпуска: 1992
один словом можно покупать новый генератор?
сообщение 27.9.2010, 19:08
Сообщение #1127
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Для начала снеси в ремонт, узнай что по чем, а там уже решай...
Siergio
сообщение 27.9.2010, 23:47
Сообщение #1128
Из: МО
Пользователь №: 19354
Цвет:Сафари
Народ, прошу помощи!
В общем была проблема, пропадала зарядка аккума горел индикатор "Аккумулятор". Проблема решилась зачисткой контактов и клемм идущих на гену.
Спустя 3 дня появилась новая проблема...
Под капотом имеется коробочка(регулятор напруги?), где моргают 2 лампочки, красная и зелёная. Ну газу даёшь, горит зелёная, а на холостых моргают попеременно... Это нормально. Но вот спустя 2 дня, теперь горит только красная... На панели приборов индикатор аккума не горит, типа зарядка вроде идёт. Катался часа 2 ночью с фарами, аккум вроде не сел... по идее зарядка идёт...
Что тут может быть? Контакты вроде все нормальные... Спасибо.
Сообщение отредактировал Siergio - 27.9.2010, 23:49
ReZeT
сообщение 28.9.2010, 11:12
Сообщение #1129
Цвет:серый
Год Выпуска: 1992
Попробуй поменяй эту коробочку
shamanio
сообщение 29.9.2010, 12:10
Сообщение #1130
Машина:ваз 21060
Цвет:Темно-красный
всем привет поменял реле зарядки-эта которая с двумя лампочками, и все стало нормально! зарядка на акум пошла.
сообщение 29.9.2010, 12:47
Сообщение #1131
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Итак!поставил чуть больше года назад генератор от 5-ки на 55А.поставил реле 527, при включении зажигания, контрольная лампа не загорается!завожу двигатель не горит, зарядка идет!напряжение в сети 13.8-14В. недавно решил озадачиться данным вопросом и сделать что бы все нормально работало.(потому что новые шкалы уже лежат и ждут снятия приборки).поменял 527 на 702, теперь при включении зажигания лампа не горит, когда движок работает лампа горит в пол накала.знаю что у этого генератора реле напряжения находится на самом корпусе генератора,снял его,поставил стандартные щетки и все подключил по стандартной схеме!т.е. желтый провод с щеток на реле 702, серый провод на средний вывод обмотки и на РН.в чем может быть проблема!*???
P.S. забыл сказать, что когда включаю поворотку, лампа которая горит в пол накала начинает моргать!
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 29.9.2010, 12:58
gas-prom
сообщение 29.9.2010, 16:01
Сообщение #1132
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
массу ищи на этих лампах, возможно массы нет.
Саня Курган
сообщение 29.9.2010, 16:39
Сообщение #1133
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Плавают обороты.Где искать причину в генераторе!
GeRich_
сообщение 29.9.2010, 16:42
Сообщение #1134
Из: omsk
Пользователь №: 33891
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1977
Скинул клему и проверил что париться то) А вообще скорее всего контакт на реле стоит зачистить.....
сообщение 29.9.2010, 17:24
Сообщение #1135
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Итак!поставил чуть больше года назад генератор от 5-ки на 55А.поставил реле 527, при включении зажигания, контрольная лампа не загорается!завожу двигатель не горит, зарядка идет!напряжение в сети 13.8-14В. недавно решил озадачиться данным вопросом и сделать что бы все нормально работало......
Правильная схема подключения обсуждалась здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12821
Павлуха
сообщение 29.9.2010, 18:34
Сообщение #1136
Из:
А чем тебе стоковая не нравится?
У него Г222 стоит,РН внешний
Виталио 473,ищи почему нет напряжение на оранжевом проводе( к реле 702),так же массу приборки.
сообщение 29.9.2010, 18:41
Сообщение #1137
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
С какого перепуга? http://www.autoend.ru/Vaz2107/Electro/Generator_txt.htm
Павлуха
сообщение 29.9.2010, 18:45
Сообщение #1138
Из:
Цитата(Mitka @ 29.9.2010, 19:41) *
С какого перепуга?
Так захотелось автору.
сообщение 29.9.2010, 19:06
Сообщение #1139
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Извиняюсь, по диагонали прочитал...
"т.е. желтый провод с щеток на реле 702, серый провод на средний вывод обмотки и на РН". Но в таком случае подключено должно быть наоборот!
(или я опять что-то не дочитал?) На реле 702 провод идет со средней ("0") точки обмоток. А внешний РН (от Г221) подключается к плюсовой щетке (вторая щетка должна сидеть на "-").
Павлуха
сообщение 29.9.2010, 19:11
Сообщение #1140
Из:
Как я понял,у него стоит Г222,(не 3705),который имеет 6 выходных диодов(а не 9) и выход средней точки моток.В место встроенно РН,был установлен обычный щеточный узел.РН сток.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 18:16
