6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Течь бензонасоса
Mr. Freeman
сообщение 2.9.2010, 20:19
Сообщение #61
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
прикольно, надо будет также сделать, интересно а силиконом можно промазать...
Автобот
сообщение 2.9.2010, 20:28
Сообщение #62
Из: Ейск, Россия
Пользователь №: 24733
Цвет:Сафари
Эксперементировал. Течёт. А с клеем нет.
сообщение 4.9.2010, 20:46
Сообщение #63
Сегодня купил текстолитовую прокладку.Ставлю..емае,она неплотно прилегает mamba.gif ,возле писюна наплыв,мешает плотно стать.Давай его ножом срезать.Старую уже не могу поставить,вся в трещинах,масло шурует.Кое как срезал наплыв,но вынужден поставить более толстую рег.прокладку,чем надо,чтобы перекрыть дыру.Меряю,млять,не выхожу на свой размер вылета штока!!Оказывается,она толще,чем родная!Кроме этого шток болтается как сопля,р-ры не выдержаны,обработка вся какая то шершавая,гавно,короче threaten.gif Завтра поеду с родной прокладкой,для эталона.Какие уроды производят з/части? diablo.gif Ну родила вас бабушка даунами,ну,бывает..Но зачем же вы лезете в тонкую область (не для средних умов)производства з/частей?Если ты дебил-иди ящики гвоздями сбивай,или лопатой махай,все вреда меньше будет.Тупо скопировать не могут,лохи.
сообщение 4.9.2010, 20:51
Сообщение #64
сообщение 4.9.2010, 20:55
Сообщение #65
А еще лучше-давать по 2-3 года,или на крайняк-пожизненное лишение лицензии,и штраф хотя б тысяч на 100.Либо позакрываются,либо нормально будут делать.Жаль все же,закона нету такого,не доросли еще.
Mr. Freeman
сообщение 10.9.2010, 16:59
Сообщение #66
Цвет:Пицунда
ОФФ. У нас политика такая, делают не как нужно, а как придется чтоб люди тратили больше денег на покупку какой-либо вещи, это приносит продавцам больший доход...эх, прошли сталинские времена когда за все оплошности наказывали...А насчет прокладки надо пойти со старой и примерить ее с новой или размер чем либо замерить и помотреть на сходство
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 10.9.2010, 17:01
сообщение 10.9.2010, 17:13
Сообщение #67
wq
Сообщение отредактировал Ролакс - 10.9.2010, 17:58
Mr. Freeman
сообщение 10.9.2010, 17:19
Сообщение #68
Цвет:Пицунда
Извиняюсь!!!, просто не знал что ты продавец)) к тебе притензий никаких, люди то нормальные есть еще слава богу которые думают о людях а не о своих кошельках и которым наплевать на то что они продают и даже некоторые знать не знают в полной мере о своем товаре который они продают
сообщение 10.9.2010, 17:29
Сообщение #69
sf
Сообщение отредактировал Ролакс - 10.9.2010, 17:59
сообщение 10.9.2010, 18:26
Сообщение #70
Рол, чо за буквы, расшифруй.)
сообщение 10.9.2010, 18:34
Сообщение #71
Совершенно ф десятку)
serega88
сообщение 23.9.2011, 12:41
Сообщение #72
Пользователь №: 57192
Цитата(Mr. Freeman @ 7.8.2010, 15:56) *
Нет прокладку пока не ставил, решил пока так проверить, прокладку я еще раньше ставил, паранитовая она толще чем эта и поэтому двигатель не заводился. Если будет течь попробую опять поставить. А вылет штока чем штангелем мерить?
поставь прокладку нормальную и все будет пучком
ScouteG
сообщение 22.11.2011, 15:13
Сообщение #73
Пользователь №: 60150
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1992
На машине езжу два месяца, постепенно разбираюсь с ньюансами работы, доставшимися от предыдущего хозяина. Датчик показывал низкое давление масла (не больше 2 при любых оборотах, на холостых около 1), в книге вычитал про возможную утечку масла через порванную диафрагму бензонасоса. С целью экономии денег и прокачки опыта решил насос пока не менять, а перебрать существующий с ремкомплектом. Версия про диафрагмы не подтвердилась, но все равно заменил все что мог (впускной и выпускной клапаны хоть и были в ремкомплекте, но седла у них наглухо запрессованы в корпус насоса - фиг поменяешь), при установке назад поставил новые свежевырезанные поронитовые прокладки, наружних аж три пришлось поставить, чтобы шток на нужное расстояние вылезал (0,8-1,3 мм). Завел, погазовал - все гут. Поехал по своим, километра через 4 машина клевать начинает, километрах при 40 как будто на тормоз кто давит, обороты падают, на газ ноль эмоций, вплоть до глушения. Залез под капот, первым делом перевернул топливный фильтр (подумал мало ли в запаре не той стороной поставил, а до этого уже клевал подобным образом при засранном фильтре, правда тогда выше первой мой Ведроид не ехал) - не помогло. Почесал тыковку, отвинтил крепление насоса к движку, содрал одну из трех наружних прокладок, закрутил обратно - вуаля! Потом уже вспомнил, что на толкателе насоса в месте соприкосновения со штоком имелась небольшая выработка, засчет которой высталвенный по книге шток получал дополнитиельный свободный ход, и при определенной нагрузке дрыгателю переставало хватать топлива. Убрал прокладку - шток стал выходить подальше - компенсировалась выемка на толкателе - успешно поехал дальше и больше не клевал. :-)
Сейчас замечаю, что иногда при работе мокнут выступающие из корпуса края диафрагм, видимо обжимаются по месту. Подтягиваю винты, если не перестанет - поменяю насос нафиг, сразу на тот, который летом не надо тряпкой обматывать. :-)
Может кому мой экмпириенс полезным окажется.
ЗЫ а с давлением масла позже разобрался - это у меня датчик давления, отвечающий за уровень, врал, собака :-)
temerbaev75
сообщение 24.11.2011, 16:41
Сообщение #74
Из: АК 22
Пользователь №: 41924
Машина:ВАЗ 2102
Год Выпуска: 1974
подскажите...? поменял диафрагмы в бензонасосе. по началу всё было вроде как в порядке. сегодня заглянул - те края диафрагмы которые торчат из корпуса мокрые, жидкость напоминает бензин (по запаху), а по цвету как будто бенз с маслом. затянул болты (те что диафрагмы зажимают) ещё проехал, думал высохнут - нифига... что это может быть???
б/насос со всех сторон сухой кроме краёв диафрагм.
моё предположение - раскрутилась гайка на штоке.
уровень масла не смотрел.
сообщение 24.11.2011, 17:02
Сообщение #75
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
У меня как стоял такой бензонасос так пожизни края были влажные, поменял на пекар и забыл.
filipp
сообщение 24.11.2011, 17:15
Сообщение #76
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
я себе ставил пекар проработал полгода, поставил дааз сейчас все в порядке, но пекар тоже подчинил "проскакивала лапка", невариант его ставить качество плохое сказал бы даже "Х***е"
сообщение 24.11.2011, 18:06
Сообщение #77
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Эт на какое нарвёшся.
Slay
сообщение 25.11.2011, 6:21
Сообщение #78
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Однажды после переборки насоса зачем то решил поменять толкатель (до сих пор не знаю зачем).В итоге за неделю сменил 4 новых толкателя -их просто стачивало, плюнул нашел в мусорке в гараже старый толкатель - год уже проблем не знаю
сообщение 25.11.2011, 6:29
Сообщение #79
Спасибо сказали: 2200 раз
на толкателе должны быть на краях,хотя бы, цвета "побежалости".
обычно тогда бензин хренячит в блок, а не масло в карбюратор...
Colt_219
сообщение 5.2.2012, 22:35
Сообщение #80
Пользователь №: 63569
Машина:ВАЗ-21103
Год Выпуска: 2001
Это легко проверяется вытаскивается щуп и нюхается как правило в случае такой проблемы запах бензина в масле легко распознать а если случай запущеный то уровень становится больше
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 13:30
