9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> не поступает бензин, бензонасос...
mixa84
сообщение 29.5.2010, 12:51
Сообщение #121
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 29.5.2010, 13:42) *
Ну чтоб не ломался вообще -то это фантастика, может просто дольше ходить будет.
я согласен что фантастика,эт так тесть говорит,узнаю у него название напишу,так а пока заткнуть эти дырки чем можно?пластилин не держит.
сообщение 29.5.2010, 12:57
Сообщение #122
Да лучше не рискуй, смени насос потом ездий.
mixa84
сообщение 29.5.2010, 13:03
Сообщение #123
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
о"к,главное да магазина добраться.
сообщение 29.5.2010, 14:27
Сообщение #124
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
у меня вообще второй лежит всегда в запаснике в багажнике!в прошлом году сосед мне с пеной у рта доказывал что "Пекарю" по фиг жара!а потом как то увидел что у него у самого стоит Пекарь и обмотан тряпкой!если есть какой нить второй, то купи ремку и попробуй его перебрать, поставить и посмотреть как будет
mixa84
сообщение 29.5.2010, 21:48
Сообщение #125
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
Виталь я в любом случае куплю ремкоплект и поставлю его на имеющися,а новый куплю и как ты говоришь буду держать запасным в багажнике,а то вон ведь как получилось-это хорошо в городе был,а еслиб "за" и времябыло бы за 18 что магазины бы не работали,и всё бы куковал smile.gif
сообщение 30.5.2010, 8:47
Сообщение #126
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
у вас что даже круглосуточных нет магазов с автозапчастями?
mixa84
сообщение 30.5.2010, 12:40
Сообщение #127
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
у нас в городе есть,а я ж говорю если за городом,не во всех городах есть круглсут магазины а ездить приходится и далеко.вот и будет теперь запасной б/насос(ремень генератора давно уже с собой вожу) smile.gif
dinnotop
сообщение 6.6.2010, 21:52
Сообщение #128
Пользователь №: 30572
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Сине-зеленый
Год Выпуска: 2002
подскажите, в чем может быть проблема
не поступает бензин в двигатель,магистраль продувал, бензобак не засорен
пробуешь рукой подкачать - топливо не идет, проблема в бензонасосе? но если залить бензы в шланг со стороны карбюратора - при прокрутке зажигания четко выплевывает
вообще, с магистрали до насоса топливо идет самотеком? если так, то у меня этого нет=(
сообщение 6.6.2010, 21:59
Сообщение #129
Не качает насос, в бак продувается когда дуешь в трубку?
dinnotop
сообщение 6.6.2010, 22:03
Сообщение #130
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Сине-зеленый
Год Выпуска: 2002
продувается
сообщение 6.6.2010, 22:07
Сообщение #131
Ну значит дело в насосе, он тянет из бака и подает в карбюратор.
OrecKa
сообщение 13.6.2010, 23:29
Сообщение #132
Из: Саратов
Пользователь №: 14819
Цвет:Сафари
Всем Доброго времени суток! Народ, такой трабл. Завожу машину нормально поработает, потом через пол минутки-- минутку глохнет. Опять завожу, заведеться и глохнет. Выйду подкачаю бензонасос рукой, опять заведеться поработет и глохнет. Вообщем, в карбе переодически кончаеться топливо, такое ощущение, что шток не толкает бензонасос, хотя когда обороты вывще 2000 или рукой качаешь, то работает норм. Что может быть со штоком или еще что-то??
Nikolas70
сообщение 13.6.2010, 23:36
Сообщение #133
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Если проблема появилась ни с того, ни с сего, вполне вероятно, что сработался шток или кулачок на "поросёнке". Либо была неправильная установка бензонасоса. Слишком толстые прокладки установили.
сообщение 14.6.2010, 13:14
Сообщение #134
+1,а еще не забудь глянуть бензофильтр,просто при малых оборотах бензонасос просто не продавливает через него,при больших-давления хватает.Можно вместо фильтра поставить трубочку,и протестировать.
vp0969
сообщение 15.6.2010, 23:23
Сообщение #135
Из: Ульяновск
Пользователь №: 33675
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Сафари
Здрасте! У меня такая трабла: все было нормально до вчерашнего дня- при движении машину стало дергать, как будто не хватает бензина. И водой поливал, и руками качал все в ноль! Метров 500 а то и меньше проеду и все дергает и глохнет. Сегодня с утра кое как добрался до магазина, поменял бензонасос, вроде бы все прищло в норму. Проехал 60 км и все началось сначала! И фильтр менял и напрямую без фильтра соединял и карбюратор смотрел! Больше уже незнаю что делать? Три насоса поменял все равно такая трабла! Руками накачаешь, погазуешь пока бензин в фильтре не кончится и п.....! Помогите!!!
сообщение 16.6.2010, 4:08
Сообщение #136
Спасибо сказали: 1272 раза
Толкатель регулировал при замене насоса? Может шток сносился???
w126
сообщение 16.6.2010, 8:55
Сообщение #137
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
Шток , прокладки , выход штока - это то , с чего надо начинать.
Не лишним будет проверить, нет ли подсоса воздуха , на пути от бака до бензонасоса.
сообщение 16.6.2010, 9:43
Сообщение #138
Кстати, никогда ренее не замечал, а тут поставил фильтр топливный с отстойником новый. У него полупрозрачная верхняя крышка. так вот, при работе двигателя там постоянно проскакиваю пузыри воздуха. это вообще нормальное явление или нужно искать подсос?
vp0969
сообщение 16.6.2010, 22:17
Сообщение #139
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Сафари
Спасибо всем! Очень помогли! Шток пришел в негодность!
Hellisher
сообщение 25.6.2010, 20:44
Сообщение #140
Пользователь №: 33903
Цвет:Чёрный
Прошу помощи Товарищи!
На жару бензонасос плохо начал качать бензин, производство Италии, фирма BCD, хороший насос, но видимо отжил своё. Поменял на немецкий QML, ездил всё нормально было, и вот снова.... перегревается, бензин не качает, сначала заводится плохо стало, когда гретая, теперь снова на хожу глохнет.
Буду рад вашим ответам и благодарен заранее!
Сообщение отредактировал Hellisher - 25.6.2010, 20:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:38
