29.5.2010, 12:51
#121
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
29.5.2010, 12:57
#122
Да лучше не рискуй, смени насос потом ездий.
29.5.2010, 13:03
#123
29.5.2010, 14:27
#124
у меня вообще второй лежит всегда в запаснике в багажнике!в прошлом году сосед мне с пеной у рта доказывал что "Пекарю" по фиг жара!а потом как то увидел что у него у самого стоит Пекарь и обмотан тряпкой!если есть какой нить второй, то купи ремку и попробуй его перебрать, поставить и посмотреть как будет
29.5.2010, 21:48
#125
у меня вообще второй лежит всегда в запаснике в багажнике!в прошлом году сосед мне с пеной у рта доказывал что "Пекарю" по фиг жара!а потом как то увидел что у него у самого стоит Пекарь и обмотан тряпкой!если есть какой нить второй, то купи ремку и попробуй его перебрать, поставить и посмотреть как будет Виталь я в любом случае куплю ремкоплект и поставлю его на имеющися,а новый куплю и как ты говоришь буду держать запасным в багажнике,а то вон ведь как получилось-это хорошо в городе был,а еслиб "за" и времябыло бы за 18 что магазины бы не работали,и всё бы куковал |
30.5.2010, 8:47
#126
у вас что даже круглосуточных нет магазов с автозапчастями?
30.5.2010, 12:40
#127
6.6.2010, 21:52
#128
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 20.4.2010 Пользователь №: 30572 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите, в чем может быть проблема
не поступает бензин в двигатель,магистраль продувал, бензобак не засорен пробуешь рукой подкачать - топливо не идет, проблема в бензонасосе? но если залить бензы в шланг со стороны карбюратора - при прокрутке зажигания четко выплевывает вообще, с магистрали до насоса топливо идет самотеком? если так, то у меня этого нет=( |
6.6.2010, 21:59
#129
Не качает насос, в бак продувается когда дуешь в трубку?
6.6.2010, 22:03
#130
продувается
6.6.2010, 22:07
#131
Ну значит дело в насосе, он тянет из бака и подает в карбюратор.
13.6.2010, 23:29
#132
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 3.6.2009 Из: Саратов Пользователь №: 14819 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Доброго времени суток! Народ, такой трабл. Завожу машину нормально поработает, потом через пол минутки-- минутку глохнет. Опять завожу, заведеться и глохнет. Выйду подкачаю бензонасос рукой, опять заведеться поработет и глохнет. Вообщем, в карбе переодически кончаеться топливо, такое ощущение, что шток не толкает бензонасос, хотя когда обороты вывще 2000 или рукой качаешь, то работает норм. Что может быть со штоком или еще что-то??
13.6.2010, 23:36
#133
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Если проблема появилась ни с того, ни с сего, вполне вероятно, что сработался шток или кулачок на "поросёнке". Либо была неправильная установка бензонасоса. Слишком толстые прокладки установили.
14.6.2010, 13:14
#134
Всем Доброго времени суток! Народ, такой трабл. Завожу машину нормально поработает, потом через пол минутки-- минутку глохнет. Опять завожу, заведеться и глохнет. Выйду подкачаю бензонасос рукой, опять заведеться поработет и глохнет. Вообщем, в карбе переодически кончаеться топливо, такое ощущение, что шток не толкает бензонасос, хотя когда обороты вывще 2000 или рукой качаешь, то работает норм. Что может быть со штоком или еще что-то?? +1,а еще не забудь глянуть бензофильтр,просто при малых оборотах бензонасос просто не продавливает через него,при больших-давления хватает.Можно вместо фильтра поставить трубочку,и протестировать. |
15.6.2010, 23:23
#135
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 15.6.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 33675 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасте! У меня такая трабла: все было нормально до вчерашнего дня- при движении машину стало дергать, как будто не хватает бензина. И водой поливал, и руками качал все в ноль! Метров 500 а то и меньше проеду и все дергает и глохнет. Сегодня с утра кое как добрался до магазина, поменял бензонасос, вроде бы все прищло в норму. Проехал 60 км и все началось сначала! И фильтр менял и напрямую без фильтра соединял и карбюратор смотрел! Больше уже незнаю что делать? Три насоса поменял все равно такая трабла! Руками накачаешь, погазуешь пока бензин в фильтре не кончится и п.....! Помогите!!!
16.6.2010, 4:08
#136
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Здрасте! У меня такая трабла: все было нормально до вчерашнего дня- при движении машину стало дергать, как будто не хватает бензина. И водой поливал, и руками качал все в ноль! Метров 500 а то и меньше проеду и все дергает и глохнет. Сегодня с утра кое как добрался до магазина, поменял бензонасос, вроде бы все прищло в норму. Проехал 60 км и все началось сначала! И фильтр менял и напрямую без фильтра соединял и карбюратор смотрел! Больше уже незнаю что делать? Три насоса поменял все равно такая трабла! Руками накачаешь, погазуешь пока бензин в фильтре не кончится и п.....! Помогите!!! Толкатель регулировал при замене насоса? Может шток сносился??? |
16.6.2010, 8:55
#137
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 10.6.2010 Из: Зап обл. пгт Михайловка Пользователь №: 33427 Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v Цвет:фея Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 36 раз |
Здрасте! У меня такая трабла: все было нормально до вчерашнего дня- при движении машину стало дергать, как будто не хватает бензина. И водой поливал, и руками качал все в ноль! Метров 500 а то и меньше проеду и все дергает и глохнет. Сегодня с утра кое как добрался до магазина, поменял бензонасос, вроде бы все прищло в норму. Проехал 60 км и все началось сначала! И фильтр менял и напрямую без фильтра соединял и карбюратор смотрел! Больше уже незнаю что делать? Три насоса поменял все равно такая трабла! Руками накачаешь, погазуешь пока бензин в фильтре не кончится и п.....! Помогите!!! Шток , прокладки , выход штока - это то , с чего надо начинать. Не лишним будет проверить, нет ли подсоса воздуха , на пути от бака до бензонасоса. |
16.6.2010, 9:43
#138
Здрасте! У меня такая трабла: все было нормально до вчерашнего дня- при движении машину стало дергать, как будто не хватает бензина. И водой поливал, и руками качал все в ноль! Метров 500 а то и меньше проеду и все дергает и глохнет. Сегодня с утра кое как добрался до магазина, поменял бензонасос, вроде бы все прищло в норму. Проехал 60 км и все началось сначала! И фильтр менял и напрямую без фильтра соединял и карбюратор смотрел! Больше уже незнаю что делать? Три насоса поменял все равно такая трабла! Руками накачаешь, погазуешь пока бензин в фильтре не кончится и п.....! Помогите!!! Шток , прокладки , выход штока - это то , с чего надо начинать. Не лишним будет проверить, нет ли подсоса воздуха , на пути от бака до бензонасоса. Кстати, никогда ренее не замечал, а тут поставил фильтр топливный с отстойником новый. У него полупрозрачная верхняя крышка. так вот, при работе двигателя там постоянно проскакиваю пузыри воздуха. это вообще нормальное явление или нужно искать подсос? |
16.6.2010, 22:17
#139
Спасибо всем! Очень помогли! Шток пришел в негодность!
25.6.2010, 20:44
#140
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 20.6.2010 Пользователь №: 33903 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу помощи Товарищи!
На жару бензонасос плохо начал качать бензин, производство Италии, фирма BCD, хороший насос, но видимо отжил своё. Поменял на немецкий QML, ездил всё нормально было, и вот снова.... перегревается, бензин не качает, сначала заводится плохо стало, когда гретая, теперь снова на хожу глохнет. Буду рад вашим ответам и благодарен заранее! Сообщение отредактировал Hellisher - 25.6.2010, 20:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:48 |
