179 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 12.5.2010, 16:55
Сообщение #661
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(Молодой @ 12.5.2010, 19:46) *
а сколько гена от нивы стоит?
На "Теплом рынке" брал, был выбор - заводской - 3500 или самосбор 2800
Молодой
сообщение 12.5.2010, 16:57
Сообщение #662
Из: БАРНАУЛ
Пользователь №: 15481
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
какой взял? а вобще с ним разница в чём? чёт не нашёл статейку про него....
сообщение 12.5.2010, 17:24
Сообщение #663
По поводу какой брал - брал вот такой:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3353
Тема про установку геннадия на нашем форуме, все разжевки, спасибо товарищам - первопроходцам. Основные проблемы - открутить старый кронштейн..
Сообщение отредактировал Warrior - 12.5.2010, 17:25
Oi_MaMa_shika_Da...
сообщение 12.5.2010, 23:08
Сообщение #664
Пользователь №: 31779
Цвет:Пицунда(голубой)
добрый вечер народ!!!подскажите пожалуйста!вот у меня ситуация такая-поехал на рынок,прихожу минут через 20 сел,завёлся нормально,тронулся и заглох!опять заводить,ни в какую не крутит стартер!только цокает и слегка жужжит!аккумулятор в порядке.заряжен хорошо!!оставил машину до вечера возле рнка,вечером с другом приехали за ней на буксире протянули буквально метров 7 и завелась норм. на подсосе!до гаража доехал,заглушил,опять завёл сразу же,всё окей,раз 5 пробовал,как новенькая заводится когда прогретая!на следующий день сажусь заводить,такая же канитель!не подскажите в чём там именно дело?!)Заранее СпасибО!!!
гесер
сообщение 13.5.2010, 9:02
Сообщение #665
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Если ты говоришь, что он жужжит, то я так понимаю, что всё-таки крутит, но слабо. Смотри в-первую очередь массу на двигателе, если не помогло-проверь щёточную группу на отсутствие износа,повреждения.
dimavag
сообщение 15.5.2010, 14:39
Сообщение #666
Из: Саранск
Пользователь №: 18380
Машина:2103
Цвет:Вишенка
Год Выпуска: 1977
всем привет, ай нид хелп, проблема в следующем: по весне после зимовки умер старый стартер , разбираться долго не стал поменял на новый, и вот прошло уже более 2ух месяцев, нареканий никаких заводит все в порядке. вчера по темну знакомый увидел что искрит в районе стартера когда заводишь машинку. вчера уж не полез, сегодня буду копать... кто что думает? кто что посоветует?
Сообщение отредактировал dimavag - 15.5.2010, 14:53
ВаНеК
сообщение 16.5.2010, 0:09
Сообщение #667
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
где именно искрит? вариант плохой контакт +12 на нем или щетки (внутри него)
amigo_661
сообщение 23.5.2010, 15:01
Сообщение #668
Пользователь №: 6743
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2003
Ребята такая проблема завожу авто стартер крутит но медленно после 5сек вращения появился запах горелой резины обнаружил что оплавилась проводка на "+" у стартера и на АКБ в чем может быть проблема? нужно менять проводку на "+" или это стартер помирает... сам стартер тоже нагрелся и клейма соответственно. подскажите как быть???
nikoSS
сообщение 23.5.2010, 18:45
Сообщение #669
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Всем привет.парни,подскажите кто знает.когда ключом поворачиваю чтобы завести,стартер не крутит,слышны только щелчки из под капота.так раза три поворачиваю и обратно,и на четвертый только начинает крутить...что такое?
Павлуха
сообщение 23.5.2010, 18:49
Сообщение #670
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(nikoSS @ 23.5.2010, 19:45) *
что такое?
Втягивающее реле.
nikoSS
сообщение 23.5.2010, 19:16
Сообщение #671
Цвет:красный
Павлуха,под замену его?или можно как то отремонтировать?
azarnik
сообщение 23.5.2010, 20:08
Сообщение #672
Из: Псков
Пользователь №: 19462
Машина:ВАЗ-21063
Да можно ,если втягивающее КАТЭК (Болгария) его можно распаять и напильником контакты почистить
Nikolas70
сообщение 23.5.2010, 20:16
Сообщение #673
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Как показывает практика, в таком случае виновато не только втягивающее, но и сам стартер. Если в момент защёлкивания втягивающего лампочки на приборной панели тухнут - то это виновата фибра во втягивающем реле, фибра рассыпалась и медный замыкающий контакт замыкает на якорь реле (на массу). Эксплуатировать в таком состоянии втягивающее нельзя, аккумулятор быстро выйдет из строя из-за короткого замыкания во втягивающем реле. Зачастую коротит периодически, 5-6 заводится машина, один-два раза просто щелчок с резким падением напряжения в бортовой сети.
Если падения напряжения не происходит - то скорее всего виноваты зависшие или износившиеся щётки стартера. Разберите стартер, если высота щёток достаточна - удалите продукты износа щёток из щёткодержателей, чтобы они там свободно перемещались. А во втягивающем реле проверить состояние прямоугольного замыкающего контакта и болтов, которые этот контакт перемыкает, но пригорание там происходит крайне редко. Успехов!
Павлуха
сообщение 23.5.2010, 20:48
Сообщение #674
Из:
Про падение напряжения автор не уточнил или не заметил.Если после щелчка оно происходит,то проблемма в самом стартере,может выгореть коллектор и стартер будет работать через раз.
Но скорей всего причина в втягивающем,не замыкаются контакты,его лучше заменить.
nikoSS
сообщение 24.5.2010, 8:46
Сообщение #675
Цвет:красный
Парни,напряжение не падает...вернее падает,но точно так же как и когда стартер крутит...тоесть,поворачиваю ключ-щелчок-в этот момент приборы чуть чуть притухают,но когда крутит--происходит тоже самое...
Раз втягивающие,будем менять.
orelik
сообщение 24.5.2010, 15:36
Сообщение #676
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
ПРИВЕТ! мужики выручайте.вчера ездил все ок, заводится с пол оборота, причем реально с пол)).встал возле дома, заглушил,заводить-щелчок и все.значит что проверил:все контакты на акб,на массе на двиг, на кузов, на стартер,даж на катушку.акб не мертвая.предохранители в порядке.замок зажигания думал-попробовал напрямую,3 провода замкнул к замку идущие-тот же самый щелчок.снял стартер.прочистил, проверил втягивающее,работает вроде.воткнул его в стартер проверил так:плюс от акб на штекер на самом втягивающем, минус на корпус стартера.реле срабатывает,бендикс как и положено выдвигается.ставлю стартер на место, тот же самый щелчок и все..куда еще смотреть.понимаю что проблема где то перед глазами а где понять не могу... dntknw.gif
mik58
сообщение 24.5.2010, 15:39
Сообщение #677
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
добавить массу на двигатель прямо с акку
проверит контакты в замке зажигания (можно растыковать провод на втягивающее и подать на него плюс прямо с акку)
orelik
сообщение 24.5.2010, 17:26
Сообщение #678
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
спасибо за совет, стартер поставлю, сделаю как ты сказал.у меня еще вопрос! купил новый бендикс, начал ставить его а он зараза не налазеет!внешне вообще один в один со старым, а не налазеет.я его начал подбивать он заходит но очень туго,хотя даж литолом смазал.он же должен вроде свободно надеваться на вал?верно?что ж это мне подсунули левый какой?
nikoSS
сообщение 25.5.2010, 20:58
Сообщение #679
Цвет:красный
Поставил сегодня новое втягивающие.работает отлично,крутит с первого раза. Но вот как машина завелась,в течении 1-2 секунд, слышен какой то хруст в стартере,как буд то что то где то проскальзывает..это уже бендикс барахлит?
mik58
сообщение 25.5.2010, 21:03
Сообщение #680
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
скорее всего бендикс или внутри изношен или пружина прослабла
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 20:00
