12.5.2010, 16:55
#661
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
12.5.2010, 16:57
#662
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 18.6.2009 Из: БАРНАУЛ Пользователь №: 15481 Машина:Ваз - 2106 Цвет:валентин Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
какой взял? а вобще с ним разница в чём? чёт не нашёл статейку про него....
12.5.2010, 17:24
#663
какой взял? а вобще с ним разница в чём? чёт не нашёл статейку про него... По поводу какой брал - брал вот такой: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3353 Тема про установку геннадия на нашем форуме, все разжевки, спасибо товарищам - первопроходцам. Основные проблемы - открутить старый кронштейн.. Сообщение отредактировал Warrior - 12.5.2010, 17:25 |
12.5.2010, 23:08
#664
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.5.2010 Пользователь №: 31779 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Пицунда(голубой) Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый вечер народ!!!подскажите пожалуйста!вот у меня ситуация такая-поехал на рынок,прихожу минут через 20 сел,завёлся нормально,тронулся и заглох!опять заводить,ни в какую не крутит стартер!только цокает и слегка жужжит!аккумулятор в порядке.заряжен хорошо!!оставил машину до вечера возле рнка,вечером с другом приехали за ней на буксире протянули буквально метров 7 и завелась норм. на подсосе!до гаража доехал,заглушил,опять завёл сразу же,всё окей,раз 5 пробовал,как новенькая заводится когда прогретая!на следующий день сажусь заводить,такая же канитель!не подскажите в чём там именно дело?!)Заранее СпасибО!!!
13.5.2010, 9:02
#665
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
добрый вечер народ!!!подскажите пожалуйста!вот у меня ситуация такая-поехал на рынок,прихожу минут через 20 сел,завёлся нормально,тронулся и заглох!опять заводить,ни в какую не крутит стартер!только цокает и слегка жужжит!аккумулятор в порядке.заряжен хорошо!!оставил машину до вечера возле рнка,вечером с другом приехали за ней на буксире протянули буквально метров 7 и завелась норм. на подсосе!до гаража доехал,заглушил,опять завёл сразу же,всё окей,раз 5 пробовал,как новенькая заводится когда прогретая!на следующий день сажусь заводить,такая же канитель!не подскажите в чём там именно дело?!)Заранее СпасибО!!! Если ты говоришь, что он жужжит, то я так понимаю, что всё-таки крутит, но слабо. Смотри в-первую очередь массу на двигателе, если не помогло-проверь щёточную группу на отсутствие износа,повреждения. |
15.5.2010, 14:39
#666
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.8.2009 Из: Саранск Пользователь №: 18380 Машина:2103 Цвет:Вишенка Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет, ай нид хелп, проблема в следующем: по весне после зимовки умер старый стартер , разбираться долго не стал поменял на новый, и вот прошло уже более 2ух месяцев, нареканий никаких заводит все в порядке. вчера по темну знакомый увидел что искрит в районе стартера когда заводишь машинку. вчера уж не полез, сегодня буду копать... кто что думает? кто что посоветует?
Сообщение отредактировал dimavag - 15.5.2010, 14:53 |
16.5.2010, 0:09
#667
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
где именно искрит? вариант плохой контакт +12 на нем или щетки (внутри него)
23.5.2010, 15:01
#668
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.12.2008 Пользователь №: 6743 Машина:2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята такая проблема завожу авто стартер крутит но медленно после 5сек вращения появился запах горелой резины обнаружил что оплавилась проводка на "+" у стартера и на АКБ в чем может быть проблема? нужно менять проводку на "+" или это стартер помирает... сам стартер тоже нагрелся и клейма соответственно. подскажите как быть???
23.5.2010, 18:45
#669
Всем привет.парни,подскажите кто знает.когда ключом поворачиваю чтобы завести,стартер не крутит,слышны только щелчки из под капота.так раза три поворачиваю и обратно,и на четвертый только начинает крутить...что такое?
23.5.2010, 18:49
#670
23.5.2010, 19:16
#671
Павлуха,под замену его?или можно как то отремонтировать?
23.5.2010, 20:08
#672
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 24.9.2009 Из: Псков Пользователь №: 19462 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Да можно ,если втягивающее КАТЭК (Болгария) его можно распаять и напильником контакты почистить
23.5.2010, 20:16
#673
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Как показывает практика, в таком случае виновато не только втягивающее, но и сам стартер. Если в момент защёлкивания втягивающего лампочки на приборной панели тухнут - то это виновата фибра во втягивающем реле, фибра рассыпалась и медный замыкающий контакт замыкает на якорь реле (на массу). Эксплуатировать в таком состоянии втягивающее нельзя, аккумулятор быстро выйдет из строя из-за короткого замыкания во втягивающем реле. Зачастую коротит периодически, 5-6 заводится машина, один-два раза просто щелчок с резким падением напряжения в бортовой сети.
Если падения напряжения не происходит - то скорее всего виноваты зависшие или износившиеся щётки стартера. Разберите стартер, если высота щёток достаточна - удалите продукты износа щёток из щёткодержателей, чтобы они там свободно перемещались. А во втягивающем реле проверить состояние прямоугольного замыкающего контакта и болтов, которые этот контакт перемыкает, но пригорание там происходит крайне редко. Успехов! |
23.5.2010, 20:48
#674
Про падение напряжения автор не уточнил или не заметил.Если после щелчка оно происходит,то проблемма в самом стартере,может выгореть коллектор и стартер будет работать через раз.
Но скорей всего причина в втягивающем,не замыкаются контакты,его лучше заменить. |
24.5.2010, 8:46
#675
Парни,напряжение не падает...вернее падает,но точно так же как и когда стартер крутит...тоесть,поворачиваю ключ-щелчок-в этот момент приборы чуть чуть притухают,но когда крутит--происходит тоже самое...
Раз втягивающие,будем менять. |
24.5.2010, 15:36
#676
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 2.12.2008 Из: Орел Пользователь №: 6695 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бело-бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
ПРИВЕТ! мужики выручайте.вчера ездил все ок, заводится с пол оборота, причем реально с пол)).встал возле дома, заглушил,заводить-щелчок и все.значит что проверил:все контакты на акб,на массе на двиг, на кузов, на стартер,даж на катушку.акб не мертвая.предохранители в порядке.замок зажигания думал-попробовал напрямую,3 провода замкнул к замку идущие-тот же самый щелчок.снял стартер.прочистил, проверил втягивающее,работает вроде.воткнул его в стартер проверил так:плюс от акб на штекер на самом втягивающем, минус на корпус стартера.реле срабатывает,бендикс как и положено выдвигается.ставлю стартер на место, тот же самый щелчок и все..куда еще смотреть.понимаю что проблема где то перед глазами а где понять не могу...
24.5.2010, 15:39
#677
добавить массу на двигатель прямо с акку
проверит контакты в замке зажигания (можно растыковать провод на втягивающее и подать на него плюс прямо с акку) |
24.5.2010, 17:26
#678
спасибо за совет, стартер поставлю, сделаю как ты сказал.у меня еще вопрос! купил новый бендикс, начал ставить его а он зараза не налазеет!внешне вообще один в один со старым, а не налазеет.я его начал подбивать он заходит но очень туго,хотя даж литолом смазал.он же должен вроде свободно надеваться на вал?верно?что ж это мне подсунули левый какой?
25.5.2010, 20:58
#679
Поставил сегодня новое втягивающие.работает отлично,крутит с первого раза. Но вот как машина завелась,в течении 1-2 секунд, слышен какой то хруст в стартере,как буд то что то где то проскальзывает..это уже бендикс барахлит?
25.5.2010, 21:03
#680
скорее всего бендикс или внутри изношен или пружина прослабла
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 16:31 |
