63 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
Вaдим-83
сообщение 5.5.2010, 18:04
Сообщение #721
Из: г. Бишкeк
Пользователь №: 30540
Машина:вaз 21061
Цвет:бeжeвый
Цитата(Mitka @ 3.5.2010, 12:19) *
[attachment=42258:Venom_Alarm.jpg]
[attachment=42254:Venom_Alarm_CZ.jpg]
[attachment=42256:Venom_Alarm_z_bag.jpg]
ЗЫ: Автозапуск двигателя, ИМХО, нет смысла делать...
нa схeмe eсть 6-контaктный рaзъём:коричнeвый,коричнeвый,орaнжeвый,синий,крaсный,чeрный. Можно пожaйлусто поподробнeй кудa их подключить?
сообщение 5.5.2010, 22:00
Сообщение #722
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Aswed @ 5.5.2010, 9:10) *
А как лучше подключать питание к сигнализации? От аккумулятора на прямую или от проводов на замке зажигания?
Дело хозяйское... ИМХО, замок ближе.
Это и есть разъем для автозапуска. Если автозапуск не нужен, то и подключать не надо. ИМХО.
А так же: из соседнего 3Р-разъема - пурпурный (датчик давления масла - сообщает об успешном запуске двигателя) и серый (ручной тормоз - для организации программной нейтрали, тоже для автозапуска). Хотя серый можно и подключить - будет информация о ручнике.
Сообщение отредактировал Mitka - 5.5.2010, 22:07
ВаНеК
сообщение 5.5.2010, 22:04
Сообщение #723
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
питалово с 1-го преда брал...
сообщение 5.5.2010, 22:11
Сообщение #724
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
До или после? После брать не стоит - сгорит пред и нет сиги. До - можно.
Можно подключить еще к толстому коричневому проводу на доп. блоке предов. Но, ИМХО, к замку удобней: там же и "зажигание", и блокировка двигателя...
Сообщение отредактировал Mitka - 5.5.2010, 22:17
ВаНеК
сообщение 5.5.2010, 22:21
Сообщение #725
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
вроде ДО преда, я имел ввиду чо брал с блока предов вообще)))) и один провод на замок да...
Gruzchik
сообщение 5.5.2010, 22:29
Сообщение #726
Пользователь №: 27714
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1978
Цитата(Mitka @ 4.5.2010, 23:26) *
ЗЫ: Если помощь действительно нужна - укажи, пожалуйста, ссылочку на инструкцию к твоей сиге.
Ссылка на инструкцию по установке здесь
Не понятно куда цеплять вход управления ц.з. и программируемый вход.
ЗЫ Начитался столько, что начал сомневаться. По-этому и спрашиваю!
И нужно ли убирать "родной" блок управления ц.з. при установке его с сигнализацией? Какого сечения провода использовать при установке актуаторов?
Сообщение отредактировал Gruzchik - 5.5.2010, 22:36
сообщение 5.5.2010, 22:40
Сообщение #727
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цеплять к ЦЗ - к белому и коричневому проводам ЦЗ по схеме на рис.4 (Негативное управление ЦЗ). Корчневый ЦЗ - красный/голубой на сиге, белый ЦЗ - серый/красный на сиге.
Gruzchik
сообщение 5.5.2010, 23:15
Сообщение #728
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1978
Спасибо!
"Вход управления ц.з." и "Программируемый вход "+" не задействовать?
сообщение 5.5.2010, 23:38
Сообщение #729
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Gruzchik @ 6.5.2010, 0:15) *
Спасибо!
"Программируемый вход "+" можно подключить к габаритному свету, для предупреждения о не выключенном освещении (нужно изменить значение фукции 1-6). А можно не использовать.
"Вход управления ц.з." можно подключить к коричневому проводу 5-ти проводного актуатора (при закрытии ключем - сига встанет на охрану. Нужно вкл. функцию 2-6). Если это не прикалывает, то не подключать.
Провода на актуаторы - не менее 0,75-1 кв.мм.
Сообщение отредактировал Mitka - 5.5.2010, 23:40
Вaдим-83
сообщение 6.5.2010, 6:32
Сообщение #730
Из: г. Бишкeк
Машина:вaз 21061
Цвет:бeжeвый
корочe всё подключил. Провeрил рaз 5. ЦЗ открывaeт и зaкрывaeт с кнопки кaк в скaзкe,a вот сигнaлкa молчит. Ни звукa ни моргaния,ни рeaкции нa удaр, и СИД нe горит? Что можeт быть? Можeт онa мeртвaя? Но тогдa почeму рaботaeт ЦЗ? Или eё eщe нaдо кaк то нaстроить? Корочe я в зaмeшaтeльствe и рaстройствe!
Zot
сообщение 6.5.2010, 17:57
Сообщение #731
Из: Саранск
Пользователь №: 11803
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
есть такая проблемка, хочу подключить к starLine A2 дистанционное открывание багжником(и с кнопки в салоне тоже), в инструкции написано что такое возможно Прикрепленный файл  2010_05_06_184955.jpg ( 37.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
, Прикрепленный файл  2010_05_06_185355.jpg ( 38.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
и сказано что нужно запрограмировать режим 1, тогда багажник будет открываться я так понял нажатием кнопки 1, но у меня же 1 - это постановка на охрану,Прикрепленный файл  2010_05_06_185116.jpg ( 230.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
противоречат сами себе, помогите разобраться. как быть?
сообщение 6.5.2010, 18:42
Сообщение #732
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Придется тебе расписать - какие провода, куда подключил...
Цитата(Zot @ 6.5.2010, 18:57) *
есть такая проблемка, хочу подключить к starLine A2 дистанционное открывание багжником(и с кнопки в салоне тоже), в инструкции написано что такое возможно и сказано что нужно запрограмировать режим 1, тогда багажник будет открываться я так понял нажатием кнопки 1, но у меня же 1 - это постановка на охрану, противоречат сами себе, помогите разобраться. как быть?
Правильная схема здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=27515. Только вместо розового провода - твой желто-черный (выход доп. канала 1).
Про кнопки ты не там читаешь. Это таблица программирования. Читать на стр. 12 инструкции "Кнопка 2... - Активизация доп. канала №1 (последовательное нажатие)" Т.е. нажимаешь и держишь кнопку 2 до писка, отпускаешь и нажимаешь коротко ее же еще раз.
ЗЫ: перепрограммировать ничего не нужно. Заводские установки - правильные...
Сообщение отредактировал Mitka - 6.5.2010, 18:44
Zot
сообщение 6.5.2010, 18:44
Сообщение #733
Из: Саранск
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
[/quote]
.е. нажимаешь и держишь кнопку 2 до писка, отпускаешь и нажимаешь коротко ее же еще раз и это так будет открываться багажник в дальнейшем?
сообщение 6.5.2010, 18:48
Сообщение #734
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Zot @ 6.5.2010, 19:44) *
... это так будет открываться багажник в дальнейшем?
ДА! И с кнопки в салоне тоже, только не нажимай на кнопку в салоне дольше 1 с. Если концевик багажника подключен к оражево-белому проводу, то можно будет открывать с брелока багажник, не синимая машину с охраны (будет отключен коцевик багажника и датчик удара, при закрытии багажника система автоматом все поставит назад на охрану).
Сообщение отредактировал Mitka - 6.5.2010, 18:54
Zot
сообщение 6.5.2010, 21:29
Сообщение #735
Из: Саранск
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
та пытался я ставить концевик, та че то получилось, есть фото концевика утановленного, а то мой до крышки багажника не достает
Сообщение отредактировал Zot - 6.5.2010, 21:29
Павлуха
сообщение 7.5.2010, 0:00
Сообщение #736
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Можно держать без ограничения по времени,собрав схемку.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4739&st=40
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry283946
Сообщение отредактировал Павлуха - 6.5.2010, 23:56
Slon13
сообщение 7.5.2010, 7:01
Сообщение #737
Из: пермь
Пользователь №: 28646
Машина:vaz 21063
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
видел тут на форуме нечто вроде фотоотчета на установку сигнализации, а сейчас не могу найти. то ли в машинах клуба у кого-то... непомню. и отчет то полный был достаточно-с задними дверями, багажником и т.д.
Большая просьба - если кто-то знает где такой отчет есть - тыкните моськой мну - а то поиск со монй скоро "здороваться" будет, а толку никакого.
FoxXx
сообщение 7.5.2010, 8:37
Сообщение #738
Из: респ.Коми г.Ухта
Пользователь №: 1938
Машина:21065
Цвет:сливочный (белый)
Год Выпуска: 1999
получается что правильно подключил ты только ЦЗ, если сирену правильно подключишь то она и без датчик удара сработает от концевиков
Цитата(Klaas @ 18.4.2010, 22:32) *
Всем привет! Поставил сигу Mystery MX-501. Так вот у меня вопрос как подцепить ее к аварийке? Т.е. чтобы при срабатывании сигнализации моргала аварийка. Для этого на сигнализации есть 2 белых провода, только куда вот из подключить?
Методом тыка :) сам вчера мучался.
Должно быть от сигналки 3 провода:1 постоянный плюс (12В) и 2 провода по одному на каждую сторону поворотников (правая и левая).
Надо тебе отключать по одному проводу (кроме питания) на штекере который ты снимешь с "аварийки" и проверять что куда идет.
У меня в родной вазовской проводке на "аварийке" 2 синих провода это 2 стороны поворотников и красный +12В, к ним тебе и надо подключаться.
сообщение 7.5.2010, 17:54
Сообщение #739
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Вот для того, чтобы оценить правильность подключения, я и спрашивал, как подключено...
Методом тыка :) сам вчера мучался. ...
Вопрос старый. Методом тыка не нужно... Правильный ответ был получен в следующем за вопросом посте.
Фотоотчет видел на установку ЦЗ: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5072
Павлуха, не усложняй! Ни кто не будет жать на кнопку до посинения... drinks.gif
ЗЫ: Твои ссылки ведут не понятно куда...
Может так: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=277131
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=283926
Сообщение отредактировал Mitka - 7.5.2010, 17:58
Вaдим-83
сообщение 7.5.2010, 18:31
Сообщение #740
Из: г. Бишкeк
Машина:вaз 21061
Цвет:бeжeвый
[/quote]
Итак 12 контактный разъем:
1.Синий –на замок зажигания к 15 контакту.
2.Коричневый/белый--- к концевику вод.двери(белый провод выходящий рядом с дверью).
3.ХЗ что за провод—оранжевый---в схеме написано options—ни куда не подключал.
4.Красный—протянул провод от акума и к нему.(+ 12 в).
5.Черный ---на корпус( к болту за панелью,туда,где печка).
6.Зеленый/белый—ХЗ куда подключить.Написано к габаритам, но хотелось бы к аварийке,а там чото до хера проводов,к какому именно ,если можно поподробней.
7. нет ничего----ни на схеме,ни на сигналки.
8.Белый/красный—к белому проводу сирены(черный провод сирены на корпус).
9.Белый:
Там было реле,к нему разъем.От разъема отходят провода:
-Белый-- к белому сигналки.
-оранжевый—на 15 контакт замка зажигания.
-1 желтый—к красному проводу замка зажигания(который на стартер).
-2 желтый—в замок зажигания, там где был красый.
10,11,12---датчик удара.
6-контактный разъем не подключен(автозапуск).
3-контактныйразъем—не подключен.
4-контактный—СИД, кнопка reset.
Sw1, sw2—не трогал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 12:55
