9 страниц V   1 2 3 > »
> Масляный насос, Мигает лампочка давления масла
Alex Lex
сообщение 4.5.2010, 6:45
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Подскажите пожалуйста. Недавно наехал на яму, помял крышку картера. Через несколько дней начала мигать лампочка давления масла и стрелка датчика давления находится в самом начале, иногда чуть чуть подымается и назад (на 3-4 передаче, и на высоких оборотах одинаково). Заехал в гараж, открыл крышку масло заливной горловины, оттуда шёл, интенсивно, пар (дым). Я сломал маслонасос?
Срочно.
Сообщение отредактировал Alex Lex - 4.5.2010, 6:53
Jupiter
сообщение 4.5.2010, 6:58
Из: Орёл
Пользователь №: 30008
Цвет:Зеленый сад
Скорее всего приемный патрубок масляного насоса отломился, ведь он как раз находится спереди внизу картера. Т.е. масло теперь берется лишь с верхней части поддона и в малом объеме. Сливай масло, снимай поддон, откручивай масляный насос, меняй детали которые пришли в негодность, собирай обратно не забыв купить новую прокладку поддона. Чтобы снять поддон придется ослабить крепление двигателя, поддомкратить агрегат под сцепление (ессно штатный домкрат тут бесполезен, нужен гидравлический) иначе поддон обратно будет невозможно впихнуть (будут мешать передняя балка и партубок масляного насоса, который сейчас у тебя сломан).
Alex Lex
сообщение 4.5.2010, 7:00
Из:
А может лучше поменять насос целиком?
Можно ездить при такой поломке.? Надо доехать до ямы 15 км.
Сообщение отредактировал Alex Lex - 4.5.2010, 7:06
Jupiter
сообщение 4.5.2010, 7:07
Из: Орёл
Цвет:Зеленый сад
Сначала надо разобрать и посмотреть что там реально и как. Еще как вариант - поддон после удара деформировался и прижался к сеточке приемного патрубка масляного насоса не давая маслу свободный ход. Если насос сломан, можешь и весь его насос поменять, а можешь только корпус с патрубком. Там всего-то в насосе деталей 5-6, корпус, патрубок, клапан, пара шестеренок, пружина, шайба...
Ищи буксир. Я бы не стал сам ехать. Последующий ремонт, если двигатель стуканет, выльется в копеечку.
Сообщение отредактировал Jupiter - 4.5.2010, 7:07
Alex Lex
сообщение 4.5.2010, 7:08
Из:
Jupiter
сообщение 4.5.2010, 7:11
Сообщение #6
Из: Орёл
Цвет:Зеленый сад
И вот это еще почитай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9171
Поддон не перетяни, а то прокладка вылезет и масло будет подтекать как у меня сейчас. Там момент затяжки всего 0.5-0.8 кг. Прокладка не должна выдавливаться из под поддона.
сообщение 4.5.2010, 7:29
Сообщение #7
Есть же тема точь в точь созданой, куда вы смотрите...
Disk
сообщение 6.5.2010, 19:07
Сообщение #8
Пользователь №: 24864
Машина:Vaz 21061
Цвет:синяя полночь
попал на трассе в яму, удара не было, так как успел затормозить но на скорости где то 35 км в час машина подпрыгнула(ваз 2106) после чего заглохла и пошел черный дым, стартер движок крутит а не заводится, еще загорелся датчик масла
Адриатика
сообщение 7.5.2010, 2:31
Сообщение #9
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 26641
Цвет:голубой
Откуда дым черный пошел?Загорелась лампочка аварийного давления масла?Так когда двигатель не работает она всегда горит, напиши конкретно какие повреждения на двигателе
Jupiter
сообщение 7.5.2010, 7:42
Сообщение #10
Из: Орёл
Цвет:Зеленый сад
Если с масляной магистралью все в порядке, как правило, лампочка давления масла гаснет спустя секунду как начнешь прокручивать стартером.
Disk
сообщение 7.5.2010, 9:51
Сообщение #11
Машина:Vaz 21061
Цвет:синяя полночь
черный дым пошел из глущителя и из свечных ответстий
aslan
сообщение 7.5.2010, 10:14
Сообщение #12
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
как это из свечных отверстий ты что сразу свечи выкрутил
Disk
сообщение 7.5.2010, 12:44
Сообщение #13
Машина:Vaz 21061
Цвет:синяя полночь
ну мы попробывали с толкача завести, потом остановилась машина и выкрутили свечку из отверстия тоже валил черный дым, есть предположения что башку надо снимать будет и расточку делать
Disk
сообщение 8.5.2010, 19:29
Сообщение #14
Машина:Vaz 21061
Цвет:синяя полночь
еще есть предположение что цепь перескочила,и зажигание сбилось,из за этого и идет черный дым
чехов
сообщение 9.5.2010, 13:07
Сообщение #15
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
да ну вы и сказочники цепь перескочила там внизу уколена есть болтик котрый недает этого зделать кто хотябы
раз
перебирал двигатель знает!!!
ди и цепь если натянуты норм это чтож надо зделать чтобы она перескачила??
посиотри зажигаение карб!!!
зажигание хотяб по искре выстовь померь компресию !чтоб хотьч тото прояснилось! ато если и компресия мало то прямой путь времонт!(((
сообщение 9.5.2010, 15:36
Сообщение #16
может ее натянуть забыли))
Mursay
сообщение 9.5.2010, 19:25
Сообщение #17
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
раз
цепь перескакивает запросто если обрывает успокоитель...и перескакивает не на КВ а на РВтам болтика ограничителя нет...
Serjant020
сообщение 10.6.2010, 21:17
Сообщение #18
Из: Самара
Пользователь №: 33091
Цвет:Сафари
Срочно.
Его замена спасет тебя!!!!
keygabrielll
сообщение 18.10.2010, 22:47
Сообщение #19
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
такой вопрос: у меня стрелка давления масла неохотно как то от ноля отходит после пуска двигателя, на 1000 об/с показывает 1кг, и выше 2 кг не подымается независимо от оборотов (хотя я еще больше 4500 и не раскручивал), это нормально или менять маслонасос? и еще если я сниму маслонасос то можно визуально определить в каком он состоянии? просто менять боюсь, нарваться на фуфло, которым сейчас переполнены рынки запчастей.
Масло сейчас залито 15W40 (минералка)
Хочу в будущем перейти на синтетику, машина 87г, все знакомые отговаривают, хотя специалисты везде пишут что можно, кому верить и почему?
дима44
сообщение 18.10.2010, 22:58
Сообщение #20
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
keygabrielll, у тебя лампочка давления горит? если мотор долго ездил на минералке то синтетика быстро ушатает мотор, а даже полусинь нерискнулбы лить
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 18:35
