7 страниц V   1 2 3 > »
> Замена прокладки поддона двигателя, Подводные камни
Palex300182
сообщение 19.3.2009, 7:50
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Доброго всем времени суток ! Подошло время замены прокладки поддона двигателя. Кто менял, какие подводные камни? Обязательно ли приподнимать двигатель ? Гаража у меня нет, есть бокс у друга с подъемником, который свободен раз в неделю. Вот и думаю проще сделать самому или отогнать в сервис ?
Сообщение отредактировал Palex300182 - 19.3.2009, 7:50
сообщение 19.3.2009, 9:08
Меняли на сервисе. Движок поддомкрачивали, а то передняя балка мешается. А еще лопнул патрубок печки-он и так короткий, а тут еще движок задрали-вот его и "сложило".
Palex300182
сообщение 22.3.2009, 12:23
Из: Томск
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2008
В общем и целом делаю вывод, что менять проще на сервисе. Спасибо, поеду менять.
kazumi
сообщение 23.3.2009, 15:14
Из: Киев
Пользователь №: 11378
Ну проще конечно на СТО но вот бывает такое, что если хочешь сделать хорошо - сделай это сам. А по сути менять очень просто откручивает подушку со стороны масляного фильтра немного поддомкрачиваешь двигатель и откручиваешь поддон так же ставить лучше пробковую прокладку на красный герметик. За 2-а часа справитесь.
илья262
сообщение 28.3.2009, 23:15
Пользователь №: 10818
Цвет:синий
kazumi, позвольте спросить, каким образом поддомкрачивать двигатель, меня интересует, в какой точке, чтобы это было более надежно и безопасно. И хватает ли одной открученной подушки, со стороны маслянного фильтра? umnik2.gif Сегодня 3 часа промучался, так и не смог снять поддон dntknw.gif
tuner
сообщение 28.3.2009, 23:34
Пользователь №: 6913
поддомкратить под картер сцепления и открутить 2 подушки для удобства
slavon
сообщение 29.3.2009, 21:11
Из: Украина МАРИУПОЛЬ
Пользователь №: 2434
Машина:ваз 2103
Цвет:ЧЕРНЫЙ
Год Выпуска: 1981
я откручивал две подушки , потом ставил домкрат под сцепу и подымал , прокладку промазывал еще и гермеетиком ...не чего сложного нету так что делай сам !!
Mikluhaaa
сообщение 8.4.2009, 11:48
Пользователь №: 12107
Машина:Ваз 21063
Цвет:Охра золотистая
Год Выпуска: 1984
Привет! Если ты сам когда нибудь менял помпу или штаны, то без проблем поменяешь и прокладку. Хотя есть и мелочные сложности. Во первых: при отткручивании болтов возникнет проблема откручивания болтов в районе балки и штанов. После того как открутишь все болты вот тогда и столкнешся с тем, что картер не снимается, так как будет мешать маслоприемник масляного насоса. Здесь и придется откручивать подушки двигателя, поддомкрачивать двигатель до такого расстояния, чтобы вылез поддон. Не забудь вытащить щуп уровня масла (Он тоже мешает). Если есть проблемы с масляным давлением, то есть возможность сразу поменять и масляный насос.
Сообщение отредактировал Mikluhaaa - 8.4.2009, 11:55
dr0n
сообщение 8.4.2009, 17:44
Пользователь №: 9818
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
Делал сам, хотя опыта НУЛЬ!!!! Отвернул штаны, обе подушки, под картер сцепления трапецию...поднял на 5-8 см, подушки заменил заодно, снял поддон, прокладка пробковая и назад.... времени - не более 2 часов затратил....
Проблема была только одна: не запасся гайками (на подушки) и гроверами (одна шайба лопнула).... вместе с походом в магазин... работы на 2,30!!! А сервисам я не доверяю.... мог бы - и развал сам делал!!!
Palex300182
сообщение 11.4.2009, 17:17
Из: Томск
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2008
Все-таки "зеленая" задушила grin.gif ... менять прокладку в сервис за 1000 рублей я не поехал... Вчера взяли с друганом пивка и зарядившись позитивными эмоциями начали менять прокладку. Открутили болты крепления поддона с помощью "пьяного ключа" это ключ с поворотной головкой. Больше всего возникло проблем с двумя болтами в районе крепления "штанов". Потом открутили 2 гайки подушек. Одну со стороны маслянного фильтра (верхняя гайка крепления подушки) другую с противополоной стороны (нижняя гайка крепления подушки). Поставили доску под картер двигателя и приопустили машину на подъемнике. Двиг пошел вверх. Затем отделили поддон, далее друг приподнимал двиг с помощью фомки, а я вытаскивал поддон. Поставили прокладку на герметик и собрали все обратно. С учетом того, что делали все в первый раз ушло 3 часа на все. Итог: потраченно 200 рублей на пиво drinks.gif съэкономлено 800 р. и получен неоценимый опыт. А потом и маслецо поменяли.
SuPRaM
сообщение 1.6.2009, 12:16
Пользователь №: 12221
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
друзья водители!!! проблема заключается в следующем,пробил поддон,свернул приёмный патрубок масленного насоса!!! движка вроде не успела клинануть! что скажете?
prosto
сообщение 1.6.2009, 12:48
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
А что хочешь услышать? Снимай поддон, восстанавливай все что сломал, собирай, заливай масло и пробуй кататься если все ОК значит повезло, а если нет - поставь свечку, помолись и дальше ремонтируйся....
scors
сообщение 28.9.2009, 19:13
Пользователь №: 18893
Цвет:светло бежевый
сегодня открутил все 19 болтов на поддоне, и понял что не снять его без поднятия движка, завтра пойду, штаны как я понял не обязательно откручивать да?
stac13
сообщение 28.9.2009, 20:51
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Снимать не обязательно, а откручивать обязательно. Т.к. придётся поднимать двигатель.
Sam-navigator
сообщение 28.9.2009, 20:58
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19542
Машина:ВАЗ 21011
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Зачем штаны-то откручивать? Там до рулевой тяги достаточно места, всё вместе прекрасно поднимается. Ну, конечно, штаны тоже разные бывают, но вообще достаточно поддомкратить двигатель со стороны масляного фильтра (я точно не помню, но вроде под него домкрат и ставил, фильтр потом поменял).
21063
сообщение 29.9.2009, 10:41
Пользователь №: 1876
Год Выпуска: 1990
Домкратить мотор упираясь в фильтр это как-то рисково чересчур, как по мне. Я домкратил под картер сцепы, как все, откручивал только левую подушку(со стороны масляного фильтра), штаны не трогал.
VantYs
сообщение 19.10.2009, 18:14
Из: москва
Пользователь №: 20498
Машина:ваз 2105
мне надо заменить масленный насос на ваз 2106 (1979года), как это сделать umnik2.gif а то все говорят снимать мотор, а я вот читаю и вижу что можно просто поддомкратить! это так?
INVICTUS
сообщение 19.10.2009, 20:48
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Необходимо слить масло, поддомкратить двигатель, снять поддон, а под ним ты увидишь такую железную "ногу" с сеткой железной, это и есть маслонасос, держится на 2 болтах по-моему под 13 ключ, вот и все.
ромарио
сообщение 19.10.2009, 20:51
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
не забудь открутить подушку двигателя
я делал все без ямы
Dr.R
сообщение 14.11.2009, 7:33
Сообщение #20
Из: Георгиевск
Пользователь №: 20656
Машина:21061
Цвет:мурена
Парни, я уж два раза менял прокладку эту, всё равно потеет, как затягивать? Или может бумажную вырезать как цыгане? И на герметик? :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 9:05
