21.3.2010, 15:20
#161
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 5.10.2009 Из: Украина Пользователь №: 19902 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди, а у меня проблема такого характера.
В расширительном бачке не булькает, но охлаждайка куда-то все-таки уходит. Причем довольно странно то, что уходит до определённого уровня (чуть выше отметки MIN) и останавливается. Температура двигателя нормальная (немного меньше 90) и не повышается. Эмульсии вроде нету. Снимал крышку ГБЦ - все чисто, белого налёта нету, на щупе тоже пены не увидел. Вот с глушителя капает очень интенсивно, но что это? Толи конденсат, толи тосол я не знаю. |
21.3.2010, 16:13
#162
А у меня в расширители булькает :-( пробита прокладка ГБЦ. меняй. Люди, а у меня проблема такого характера. В расширительном бачке не булькает, но охлаждайка куда-то все-таки уходит. Причем довольно странно то, что уходит до определённого уровня (чуть выше отметки MIN) и останавливается. Температура двигателя нормальная (немного меньше 90) и не повышается. Эмульсии вроде нету. Снимал крышку ГБЦ - все чисто, белого налёта нету, на щупе тоже пены не увидел. Вот с глушителя капает очень интенсивно, но что это? Толи конденсат, толи тосол я не знаю. Тосол из глушителя течь не может, если бы он попадал в камеру сгорания то из глушителя валил бы белый пар постоянно. Смотри расш.бачек,может протерся на креплении. |
21.3.2010, 16:51
#163
Бачек целый. Только что чисто случайно нашел причину: не держит уплотнительная резинка крышки радиатора. Уверенно капает из-под этой самой крышки. На сколько я понимаю - под замену?
21.3.2010, 18:08
#164
Скорее всего да. Еще дунь в расш. бачек, не забита ли трубка соедин. его с радиатором.
21.3.2010, 18:55
#165
Ок. Спасибо.
21.3.2010, 19:21
#166
23.3.2010, 20:07
#167
проблема такого характера!споливится стык гбц и блока в районе моторного щита!че может быть????в выходные менял тосол!сегодня глянул уровень упал ниже отметки "min", залез под днище правый лонжерон мокрый!все просмторел, все патрубки сухие!
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 23.3.2010, 20:09 |
23.3.2010, 22:05
#168
проблема такого характера!споливится стык гбц и блока в районе моторного щита!че может быть????в выходные менял тосол!сегодня глянул уровень упал ниже отметки "min", залез под днище правый лонжерон мокрый!все просмторел, все патрубки сухие! а что тут сказать... вытирай все насухо и смотри откуда побежит. |
24.3.2010, 14:39
#169
проблема такого характера!споливится стык гбц и блока в районе моторного щита!че может быть????в выходные менял тосол!сегодня глянул уровень упал ниже отметки "min", залез под днище правый лонжерон мокрый!все просмторел, все патрубки сухие! а что тут сказать... вытирай все насухо и смотри откуда побежит. вчера все вытер на сухо!сегодня захожу, уровень не упал, как был вчера так и остался,а вот лонжерон опять мокрый!!(((( |
24.3.2010, 15:28
#170
проблема такого характера!споливится стык гбц и блока в районе моторного щита!че может быть????в выходные менял тосол!сегодня глянул уровень упал ниже отметки "min", залез под днище правый лонжерон мокрый!все просмторел, все патрубки сухие! а что тут сказать... вытирай все насухо и смотри откуда побежит. вчера все вытер на сухо!сегодня захожу, уровень не упал, как был вчера так и остался,а вот лонжерон опять мокрый!!(((( откуда то на него бежит. внутри лонжерона ничего не залито. смотри внимательно. |
24.3.2010, 16:54
#171
изнутри лонжерон сухой!мокрый в нижней части!все уже просмотрел!патрубки целые!мозги пухнут!!!
24.3.2010, 17:16
#172
может из под помпы
для поиска можно все вытереть на сухо и присыпать детской присыпкой далее заводим и смотрим на присыпке все будет видно |
19.5.2010, 17:54
#173
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 15.3.2010 Пользователь №: 28449 Машина:21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
25.1.2011, 13:16
#174
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 18.1.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 25235 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Коррида 165 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня в расширители булькает :-( Расскажу свою историю, этой зимой чтобы заводиться было полегче, установил подогреватель Северс-М. Подогревает он хорошо. Но после его установки стал замерзать в машине. Оказалась это из-за того что во время движения создавался паразитный поток чере него, и ОЖ не поступала в печку. Вывод этого подогревателя у меня выходил в верхний патрубок радиатора. После того как я поставил краник перекрывающий данный поток, печка стала снова жарить. |
25.1.2011, 13:25
#175
А у меня в расширители булькает :-( Расскажу свою историю, этой зимой чтобы заводиться было полегче, установил подогреватель Северс-М. Подогревает он хорошо. Но после его установки стал замерзать в машине. Оказалась это из-за того что во время движения создавался паразитный поток чере него, и ОЖ не поступала в печку. Вывод этого подогревателя у меня выходил в верхний патрубок радиатора. После того как я поставил краник перекрывающий данный поток, печка стала снова жарить. Да уж сделал наверно,год всетки прошел)) |
27.1.2011, 23:51
#176
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 18.4.2010 Пользователь №: 30459 Машина:21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите что может быть! Начало выбивать антифриз из радиатора при оборотах больше 2, снял гбц поменял прокладку, непомогло! Поменял гбц поездил неделю и опять та же песня! Из-за чего может быть?
27.1.2011, 23:59
#177
Попробуй пробку заменить,видать она не дает тосолу в р/бачок попасть.Кстати на бачке резинку прочисть.
28.1.2011, 0:05
#178
Попробуй пробку заменить,видать она не дает тосолу в р/бачок попасть.Кстати на бачке резинку прочисть. Это все делал до смены прокладки гбц! Началось все с тово что на старой пробке у меня раздула шланги все охлаждения (я такова не видел чтобы шланги раздувало как шарики раза в 2!!!) и ОЖ потекла аз под них( пробка держала намертво) потом уже начал грешить на прокладку! |
28.1.2011, 0:09
#179
Так это точно от нее,давлению то деваться некуда.А насчет замены не переживай,тут человек с десяток поменял,а 11-я нормальная попалась,щас то з/части дерьмовые,ниче удивительного.
28.1.2011, 0:22
#180
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 16:59 |
