13 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Исчезает Охлаждающая Жидкость, помогите пожалуйста найти
AndreyUA
сообщение 21.3.2010, 15:20
Сообщение #161
Из: Украина
Пользователь №: 19902
Люди, а у меня проблема такого характера.
В расширительном бачке не булькает, но охлаждайка куда-то все-таки уходит. Причем довольно странно то, что уходит до определённого уровня (чуть выше отметки MIN) и останавливается. Температура двигателя нормальная (немного меньше 90) и не повышается. Эмульсии вроде нету. Снимал крышку ГБЦ - все чисто, белого налёта нету, на щупе тоже пены не увидел.
Вот с глушителя капает очень интенсивно, но что это? Толи конденсат, толи тосол я не знаю.
сообщение 21.3.2010, 16:13
Сообщение #162
Цитата(Acteck @ 26.1.2010, 10:40) *
А у меня в расширители булькает :-(
пробита прокладка ГБЦ. меняй.
Тосол из глушителя течь не может, если бы он попадал в камеру сгорания то из глушителя валил бы белый пар постоянно. Смотри расш.бачек,может протерся на креплении.
AndreyUA
сообщение 21.3.2010, 16:51
Сообщение #163
Из: Украина
Бачек целый. Только что чисто случайно нашел причину: не держит уплотнительная резинка крышки радиатора. Уверенно капает из-под этой самой крышки. На сколько я понимаю - под замену?
сообщение 21.3.2010, 18:08
Сообщение #164
Скорее всего да. Еще дунь в расш. бачек, не забита ли трубка соедин. его с радиатором.
AndreyUA
сообщение 21.3.2010, 18:55
Сообщение #165
Из: Украина
Ок. Спасибо.
сообщение 21.3.2010, 19:21
Сообщение #166
Цитата(AndreyUA @ 21.3.2010, 19:55) *
Ок. Спасибо.
Обращайся если чо.
сообщение 23.3.2010, 20:07
Сообщение #167
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
проблема такого характера!споливится стык гбц и блока в районе моторного щита!че может быть????в выходные менял тосол!сегодня глянул уровень упал ниже отметки "min", залез под днище правый лонжерон мокрый!все просмторел, все патрубки сухие!
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 23.3.2010, 20:09
Lev_Ekb
сообщение 23.3.2010, 22:05
Сообщение #168
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
а что тут сказать... вытирай все насухо и смотри откуда побежит.
сообщение 24.3.2010, 14:39
Сообщение #169
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вчера все вытер на сухо!сегодня захожу, уровень не упал, как был вчера так и остался,а вот лонжерон опять мокрый!!((((
Lev_Ekb
сообщение 24.3.2010, 15:28
Сообщение #170
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
откуда то на него бежит. внутри лонжерона ничего не залито. смотри внимательно.
сообщение 24.3.2010, 16:54
Сообщение #171
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
изнутри лонжерон сухой!мокрый в нижней части!все уже просмотрел!патрубки целые!мозги пухнут!!!
mik58
сообщение 24.3.2010, 17:16
Сообщение #172
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
может из под помпы
для поиска можно все вытереть на сухо и присыпать детской присыпкой далее заводим и смотрим на присыпке все будет видно
merfe7
сообщение 19.5.2010, 17:54
Сообщение #173
Пользователь №: 28449
Машина:21060
Год Выпуска: 1999
Цитата(AlMiKu @ 11.5.2009, 7:10) *
Случай на миллион! У меня убегала жидкость через пробку на двиге со стороны моторного щита.
У меня такая же беда подскажите что делать???
romik_zdesya
сообщение 25.1.2011, 13:16
Сообщение #174
Из: Красноярск
Пользователь №: 25235
Цвет:Коррида 165
Год Выпуска: 1983
Расскажу свою историю, этой зимой чтобы заводиться было полегче, установил подогреватель Северс-М. Подогревает он хорошо. Но после его установки стал замерзать в машине. Оказалась это из-за того что во время движения создавался паразитный поток чере него, и ОЖ не поступала в печку. Вывод этого подогревателя у меня выходил в верхний патрубок радиатора. После того как я поставил краник перекрывающий данный поток, печка стала снова жарить.
сообщение 25.1.2011, 13:25
Сообщение #175
Да уж сделал наверно,год всетки прошел))
olenevod_
сообщение 27.1.2011, 23:51
Сообщение #176
Пользователь №: 30459
Год Выпуска: 2005
Подскажите что может быть! Начало выбивать антифриз из радиатора при оборотах больше 2, снял гбц поменял прокладку, непомогло! Поменял гбц поездил неделю и опять та же песня! Из-за чего может быть?
сообщение 27.1.2011, 23:59
Сообщение #177
Попробуй пробку заменить,видать она не дает тосолу в р/бачок попасть.Кстати на бачке резинку прочисть.
olenevod_
сообщение 28.1.2011, 0:05
Сообщение #178
Год Выпуска: 2005
Это все делал до смены прокладки гбц! Началось все с тово что на старой пробке у меня раздула шланги все охлаждения (я такова не видел чтобы шланги раздувало как шарики раза в 2!!!) и ОЖ потекла аз под них( пробка держала намертво) потом уже начал грешить на прокладку!
сообщение 28.1.2011, 0:09
Сообщение #179
Так это точно от нее,давлению то деваться некуда.А насчет замены не переживай,тут человек с десяток поменял,а 11-я нормальная попалась,щас то з/части дерьмовые,ниче удивительного.
olenevod_
сообщение 28.1.2011, 0:22
Сообщение #180
Год Выпуска: 2005
Так уже третья)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 19:25
