85 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
Руслан Ломакин
сообщение 13.2.2010, 8:33
Сообщение #741
Пользователь №: 21652
Одна проблема....длинна вала на трамблёре! Разная высота картера,отсюда и длинна вала гуляет!!!
Ещё может быть проблемы...упадёт ключ,ранение рук-отсюда набор матерных слов,птичка какнет..... и т.д!
Отметил положение бегунка,поменял,послушал ,выставил и по девчёнкам......ВЕСНА на носу!!!!! ))))
klon
сообщение 13.2.2010, 11:36
Сообщение #742
Из: Новосибирск
Пользователь №: 21305
Машина:Ваз-21063
Цвет:серо-голубой
На счёт длины не знаю. Не садится примерно 4-5 мм. Так что туда ничего не попадет. А грузики и т.п. в трамблёрах одинаковые? У меня машина завелась сразу. Но после 50 метров заглохла и не хочет заводиться. Пришлось ставить всё обратно.
viduka
сообщение 13.2.2010, 14:15
Сообщение #743
Пользователь №: 13877
Машина:21061
Цитата(toofed @ 12.2.2010, 20:25) *
Цитата(klon @ 12.2.2010, 0:22) *
Доброго времени суток всем. У меня такой вопрос: какие могут быть проблемы если я на двиг 1300 поставлю трамблёр БС3 который предназначен для двигателя 1500-1600?
проблемы будут с установкой, т.к. на двиг. 1300 вал трамблёра в длину меньше чем на двиг. 1500-1600, ранее в этой теме описывалось, как можно установить трамблёр с длинным валом на двиг. 1300.
ну вот блин...хорошо что увидел это сообщение. чуть не купил.
Подскажите для троечного движка как БСЗ вычислить?
Lev_Ekb
сообщение 13.2.2010, 14:28
Сообщение #744
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
для этого нужно читать тему, а не сразу задавать вопросы.
на все вопросы тут уже ответили
вот ответ на твой вопрос
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 17.3.2010, 21:13
Прикрепленный файл  БСЗВ_625_РЭ.pdf ( 202.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 192
klon
сообщение 14.2.2010, 4:17
Сообщение #745
Из: Новосибирск
Машина:Ваз-21063
Цвет:серо-голубой
Мужики выручайте!!! После установки БС3 машина завелась, отрегулировав зажигание закручиваем гайку крепления трамблёра. Машина глохнет. Беру у друга трамблёр (машина стоит разобрана) ставлю себе. Машина заводится. Всё хорошо. Через 5 минут встает колом:-( Что всей этой системе надо?
serega4100
сообщение 15.2.2010, 8:29
Сообщение #746
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
какая то странная у тебя проблема, первый раз о такой слышу. Проверь одиннаковой ли длины траблер (старый КСЗ и новый БСЗ). Может он там подклинивает.
Роман 051
сообщение 18.2.2010, 22:02
Сообщение #747
Из: г.Жигулевск
Пользователь №: 19738
Доброго времени суток!
В общем спешу поделиться ощущуниями:
С зажиганием разобрался, 1 свеча не работала, 1 залило, +в электромагнитный клапан попала соринка.
На что уже только не думал))))
В общем всем спасибо за советы, ездой наслаждаюсь!
P.s. Так же думал появились проблемы с аккумулятором, садился за 1 день. В итоге: Сажал усилитель (питание закоротило с "+"), сделал и на всякий случай провод питания от усилителя подключил через кнопку на панели. Попозже выложу все фото.
Руслан Ломакин
сообщение 20.2.2010, 19:20
Сообщение #748
Здравствуйте!
Купил комплект Старооскольский,провода Обер Крафт,свечи оставил польские(зазор 1мм) Поставил все приблуды.Хочу отметить,машинка стояла замороженная,предварительно постояла сутки в тёплом гараже и я поставил БСЗ.Выставил на глаз бегунок,накачал бензин насосом и не вытягивая заслонки и не газуя-повернул ключ,Завелась не сразу,но относительно предыстории-очень быстро(с КСЗ подсос был обязательной процедурой) Выставил на слух,это пока! Всё удовлетворяет меня,чище работая,не попёрдывает на малых.Ещё не тестил на дороге.Пока только наслаждаюсь звуком двигателя.
Есть вопрос....на коммутаторе есть маленький светодиод длячего он нужен и как он должен работать,а как нет!
Сообщение отредактировал Руслан Ломакин - 20.2.2010, 19:21
Прикрепленный файл  09092008_003_.jpg ( 150.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
Прикрепленный файл  09092008_003_.jpg ( 150.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
gap_al
сообщение 20.2.2010, 22:39
Сообщение #749
Пользователь №: 23211
Год Выпуска: 1982
Подскажите пожалуйста, после установке электронного зажигания перестал показывать тахометр при 1500 оборотах, если нажать на газ и прибавить обороты то он показывает. При движении когда включаю нейтралку стрелка тахометра опять падает на нуль. Если кто сталкивался подскажите как это исправить.
сообщение 21.2.2010, 2:24
Сообщение #750
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=212737
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4264
Сообщение отредактировал Mitka - 21.2.2010, 2:25
Denis17
сообщение 21.2.2010, 20:32
Сообщение #751
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
Цитата(mr_evil @ 11.1.2010, 15:24) *
Цитата(PostScript @ 11.1.2010, 13:23) *
Поставил БСЗ, поменял свечи, заводится получше, двигатель стал тише работать. НО, в темноте видно как еле еле светятся изоляторы свечей, и на холостом троит. Думаю свечи пробивает, у вас какие мысли на этот счет? Свечи самые простые.
Поставь свечи NGK, стоят они около 400 рублей комплект. Без малого год на них отъездил, проблем тьфу, тьфу нет.
P.S. А еще проще попробуй поставить старые свечи, Посмотри будет ли троить, и еще глянь какого цвета нагар на свечах. Удачи
та же самая проблема.... свечи стоят NGK... БСЗ естественно.
двигатель на ХХ работает не ровно.
serega4100
сообщение 22.2.2010, 8:23
Сообщение #752
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
попробуйте поставить новые высоковольтные провода. У меня было раньше подтраивание, но из-за них. Поменял, все прошло. Не обязательно же их покупать, можно у кого-нибудь одолжить на 5 минут.
Бондар
сообщение 7.3.2010, 14:50
Сообщение #753
Пользователь №: 7424
Цвет:Кремовый
Всем привет. Буду краток.Кто ставил,или знает что нибуть о електронном блоке регулировки угла зажыгания ПРИЗ, или
о его аналогах.
друз'я кто посоветует чей брать трамблер и катушку.
Сообщение отредактировал Бондар - 18.3.2010, 18:53
AmoenaLilium
сообщение 7.3.2010, 18:01
Сообщение #754
Пользователь №: 26229
Цвет:сине-зелёный
Поставил я себе БСЗ. Изменений как таковых не заметил. Как заводилась с пол оборота и глохла так и сейчас. Вторая попытка обычно успешная. Проблемы с КСЗ были только при -20 и более. Подождём холодов, увидим будут ли изменения с БСЗ.
FlomoS
сообщение 10.3.2010, 18:02
Сообщение #755
Пользователь №: 24036
Машина:21061
Цвет:Мурена
такая проблема вчера пропала искра я думал сгорела катушка и решил поменять полностью КСЗ на БСЗ сегодня установил БСЗ всеравно нету искры, в чем может быть проблема?БСЗ подключил вроде бы правильно.
Lev_Ekb
сообщение 10.3.2010, 21:52
Сообщение #756
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
"+" приходит на катушку?
подай напрямую с аккумулятора
FlomoS
сообщение 11.3.2010, 4:53
Сообщение #757
Машина:21061
Цвет:Мурена
а на какой контакт должен "+" приходить "Б" или "К". выложите плз кто нибудь мануал по установке у меня с БСЗ ни шло ни каких мануалов, ну а так я вроде все правильно сделал проверял сравнивая с тем как подлючено БСЗ на копейке. И еще вопрос, а если не идет "+" на катушка тогда что делать?где искать просто я не электрик и с электричеством не особо дружу по физики 3 и то с большим натягом.
Сообщение отредактировал FlomoS - 11.3.2010, 4:54
serega4100
сообщение 11.3.2010, 8:44
Сообщение #758
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
вот тебе мануалчик http://klassika2106.nm.ru/
Сообщение отредактировал serega4100 - 11.3.2010, 8:45
VAZ-Charger
сообщение 13.3.2010, 10:26
Сообщение #759
Из: Chicago
Пользователь №: 28153
Цвет:серо-голубой
Видел вчера коммутатор на зубила, там написано многоискровый пуск. К нам же по идее должен подойти или нет? А мож специально на классику есть многоискровый пуск?
Leoton
сообщение 13.3.2010, 12:59
Сообщение #760
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Конечно есть! В инете даже схем полно как его спаять этот блок.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 16:33
