> Бабина от 2108 + тахометр ВАЗ-2106, Как подружить эти вещи?
Alonzo
сообщение 24.3.2008, 11:43
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2718
Цвет:Красный (110)
Купил бесконтактное зажигание (бабина от 08), поставил, но тахометр не работает (с бабиной от классики работает). Продавец сказал, что так как в "восмьмерке" тахометра нет, то и бабина не может работать с тахометром. Вот теперь думаю, что делать, чтобы тахометр все же работал! Есть идеи?
3 страниц V   1 2 3 >
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
федор
сообщение 24.3.2008, 12:07
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 19 раз
У меня стоит обычное контактное зажигание.Кроме тахометра стоит прибор Explorer EX-70. На контактном зажигании он подключается как обычный тах. А на 2108 к выходу катушки соединенному с коммутатором. На 2108 выход "К". dntknw.gif
Alonzo
сообщение 24.3.2008, 12:15
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Красный (110)
Да не хочется еще что-то устанавливать в машину. Тем более цифровой тахометр. :)
Вот предлагали мне конденсатор поставить в цепь между тахометром и катушкой, но вот какой, не сказали. Может, кто знает, какой туда подойдёт?
Alonzo
сообщение 24.3.2008, 12:31
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Красный (110)
Еще, как я понял, проблема и в том, что у меня родной (стаааарый) тахометр, а с БСЗ он не работает! Вот если менять на тахометр нового типа, то надо ли менять что-то в подключении или тупо старый выкинуть из приборной панели и новый вставить?
Сообщение отредактировал Alonzo - 24.3.2008, 12:31
федор
сообщение 24.3.2008, 12:36
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Цвет:Синий
Ты свой старый на выход "к" подключать пробовал?
Alonzo
сообщение 24.3.2008, 21:38
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Красный (110)
Пробовал! Я даже удивился, когда приехал к знакомому в сервис (он там сварщик, поэтому смотрел не он), и тамошний электрик только пожал плечами! В общем, удивил многих уже тем фактом, что тахометр не работает с этой катушкой, но работает со стандартной... dntknw.gif
DONETSK
сообщение 25.3.2008, 7:18
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Я тупо взял конденсатор с контактного трамблёра и работает:) Хотя на троечном клубе видел и схему перепайки тахометра. Буду с компа-выложу.
Прикрепленный файл  ______________.doc ( 46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 372
вот read.gif там два варианта.
Сообщение отредактировал DONETSK - 25.3.2008, 7:45
MIDIAN.by
сообщение 25.3.2008, 12:19
Из: За Бугром
Пользователь №: 1562
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
БЛИН, ВСЁ НЕ ТАК!!!!
Слухать сюда. Афтар, у тебя авто 86 года. На ней будет стоять стоять старый тах., который не работает с БСЗ. Хотя может ты его не туда подключил, а он рабочий. Полключать надо на контакт катушки, который не Б+ grin.gif (ну не помню какая там маркеровка), короче, на который идёт провод с коммутатора. Итого схем след.: Б+ - коммутатор, зажигание. Не Б+ - коммутатор и тах. Всё. Если не палит - то купи тах помоложе или новый. Будет работать.
У меня авто 92 г.в. и всё работает
Сообщение отредактировал MIDIAN.by - 25.3.2008, 12:21
Alonzo
сообщение 28.3.2008, 9:32
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Красный (110)
Спасибо, а я не догадался, что у меня авто 86-го года! grin.gif Я понимаю, что тахометр не расчитан на работу с БСЗ, поэтому и спрашивал,что надо переделать с этим тахометром. Просто жалко 600р. отдавать за тахометр, если этот работает. Во всяком случае, схемы теперь у меня имеются, так что попробую перепаять. А вот если сломаю, тогда и куплю новый. Хоть экспириенс получу! ;)
А как этот кондёр правильно подключить? Вернее куда именно? Просто мне такую идею тоже предлагали, но я так и не выяснил, куда его подключать? В цепь между тахометром и катушкой? Последовательно или параллельно?
DONETSK
сообщение 29.3.2008, 14:26
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Последовательно,в разрыв провода,который идет на тах.
Alonzo
сообщение 31.3.2008, 14:38
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Красный (110)
Всё, поставил и проверил! Докладываю: всё работает на "УРА!". Тахометр не врет, хотя многие предупреждали, что может врать! Проверил, подключив цирфовой тахометр! В общем, пользуемся таким вариантом, если жалко менять старый тахометр! clapping.gif
kolynsdv
сообщение 5.2.2010, 23:10
Из: Россия
Пользователь №: 13726
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
парни я мож что не понял, кондер надо в самом тахометре ствить в схеме??????????
Сообщение отредактировал kolynsdv - 5.2.2010, 23:13
Павлуха
сообщение 5.2.2010, 23:30
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Если тах.старого образца,надо изменять входную цепь,где то на форуме схему выкладывал,но проше купить новый.Лично у меня,после смены зажигания,проблемм не было. friends.gif
PenZяк
сообщение 6.2.2010, 0:00
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Либо ставить последовательно в цепь с катушки на тахометр кондер с КСЗ, либо в самом тахометре перепаивать входную цепь как в доке в начале темы.
Пухлый
сообщение 5.8.2010, 12:38
Из: Пенза
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
пробывал ставить кандер не помогло
hondasr
сообщение 18.1.2011, 16:55
Пользователь №: 45651
Машина:ваз 2103
Цвет:синий
Год Выпуска: 1974
че то нету там док файла, ребята у кого есть обновите его плиз, а то у меня тахометр с 2 тыс начинает показывать.
bylavert
сообщение 20.1.2011, 11:40
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
У меня авто 84 г.в. и таких проблем как у афтора не возникло, тах тоже древний как гуано мамонта, видно даже по внешнему виду, весь выцветший. Поставил БСЗ и все работает.
YaJAROFF
сообщение 20.1.2011, 11:48
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
1986г.в. БСЗ все работает.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 20.1.2011, 11:49
Mars
сообщение 16.3.2011, 12:38
Из: Ижевск
Пользователь №: 3570
Цвет:синенький
Год Выпуска: 1976
у меня машина 6-рка 76 года была и тоже с БСЗ только с 2000 тысячь тахометр начинал работать а так лежил как не на заведёной :)
P777
сообщение 2.4.2011, 23:10
Сообщение #20
Из: г.Москва
Пользователь №: 21245
Машина:Ваз 21033
Цвет:Бело серый (233)
Год Выпуска: 1983
У меня тахометр то работает минут пять-двадцать, то не работает минут пять-двадцать.
Стрелка не дёргается. Или показавает или нет!!!
Как поставили БСЗ так это началось. Но не сразу. С начало ВСЁ показывал!!!
Тахометр родной, машина 1983 года.
Почему то работает, то не работает?
Про контакты НЕ ПИСАТЬ! У меня компьютер обороты считывал прямо с контакта тахометра. Потом на прямую к катушке протянул, как по инструкции. Ничего не изменилось. :(
Я не думаю, что мне необходимо перепаивать что-то. Но кто знает?
Может в самом тахометре что-то выработалось?
Заметил, что постоянно под крышкой трамблёра искра идёт как нормальной стороны, так и с противоположной (на рисунке обведено в кружочек).
Видимо искра слишком мощная. Даже дорожка, на выступе, гарелая от искры образовалась. Я на это пол года внимание не обращал, т.к. двигатель работает отлично. Но вчера решил залить это место силиконовым авто герметиком (до 300 градусов который). Тахометр не оживает.
Думаю в этом разгадка. Так как по идее тахометр вообще не должен работать без переделки!
Сегодня разобрал тахометр. Весь вечер пытался разобраться что и куда припаивать. Но так и не разобрался. :(
Собрал обратно. Буду пробовать кондёр со снятой КСЗ.
Сообщение отредактировал P777 - 2.4.2011, 23:17
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 13:48
