29 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Печка!, Идет холодный воздух
сообщение 20.1.2010, 19:47
Сообщение #241
Димка! пропеллер..х.з. по какой там стрелке...НО-он должен дуть вниз!!!
DimCa
сообщение 20.1.2010, 19:57
Сообщение #242
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Как щас вспомнил он дул вниз я еще сначала думал почему вниз то дует как бы в ноги когда вверх должен воздух лететь, ой я уж незнаю че смотреть уже sorry.gif
а еще забыл в каком положении должны находиться эти рычажки отопителя? ну там сверху где еще красненькая стрелочка
а снизу синяя(типо холод воздух). Я и их помойму как то двигал может из-за этого еще херня какая то. Как поставить их?
Сообщение отредактировал DimCa - 20.1.2010, 20:04
сообщение 20.1.2010, 20:49
Сообщение #243
Верхний рычажок-управление краном..вправо-кран открыт, влево-закрыт
Нижний рычажок-управление заслонкой воздухопритока (та, что над радиатором печки) ...вправо-открыта, влево-закрыта. Схему по ссылке смотрел? Разобрался?
DimCa
сообщение 20.1.2010, 21:44
Сообщение #244
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
Господин поручик по ссылке он мне открывает окно: Ответ в Проблема с отоплением салона и показывает чей то ответ из той темы 2.10.2009, 13:20
Щас только что зашел опять домой, до этого опять сбегал прогрел машину подергал этими рычагами и ставил оба рычага вправо и по другому опять все так же стекло как было все замерзшее так и есть, я б даже сказал сейчас вообще вроде как дует постоянно холодный воздух.
Я тут че подумал может радиатор отопителя как то засорился, хотя щупал трубку которая справа подходит в радиатор она горячая dntknw.gif . незнай че еще можеть быть чего нехвататет. ох чуствую sorry.gif что машина будет стоять просто так cray.gif
кстати до этого рычаги находились верхний справа а нижний слева.
сообщение 20.1.2010, 21:49
Сообщение #245
тут с картинкой
DimCa
сообщение 20.1.2010, 21:56
Сообщение #246
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
со схемой разобрался, а может у меня воздушная пробка в радиаторе печки, просто уже вроде бы все проблемы какие существуют перебрали umnik2.gif
tot9
сообщение 20.1.2010, 22:00
Сообщение #247
Из: Тверская обл. п.Редкино
Пользователь №: 24994
Машина:вАЗ 21060
Цитата(areas @ 11.11.2007, 20:20) *
И ещё вопрос! Может кто-то, что-то делал, что бы весь этот мусор ни сыпался на радиатор печки! Я когда снял радиатор печки, у меня там столько листьев было!
Может сеточку поставить на воздухозаборник с обратной стороны капота, чтоб листва не проходила!
есть специальный фильтр на класику у кореша стоит на 07 он полностью закрывает отсек воздухазаборника (это где моторчик от дворников расположен) он доволен
сообщение 20.1.2010, 22:03
Сообщение #248
Лично я не верю в пробки...сколко раз сливал/доливал-они всегда самоудалялись...даже при минус полтора литра в системе охлаждения...
Почитай другие темы про отопленме...мож, найдешь зацепку, намек...
DimCa
сообщение 20.1.2010, 22:08
Сообщение #249
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
Господин поручик у меня только еще одна мысль в голове не дает покоя всеже, в какую сторону дует вентелятор
сообщение 20.1.2010, 22:29
Сообщение #250
Чей ? Твой? Не знаю dntknw.gif . У правильных патсанов дует вниз grin.gif (на схеме же стрелочки нарисованы)
DimCa
сообщение 20.1.2010, 22:41
Сообщение #251
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
да эт я понял, прост вопрос неправильно поставил, прост думаю может наверх у меня дует но с чего вроде все так ставил или там всетаки можно че нить перепутать?
сообщение 20.1.2010, 22:46
Сообщение #252
Я уже видел на форуме, как люди неправильно подключают вентиль и он дует вверх. Прогрей мотор,включи вентилятор, открой капот и сунь руку там...где замок капота...под эту нашлепку. Если почуешь тепло, значит твой вентиль не туды крутится....берет из салона и выкидывает на улицу
сообщение 21.1.2010, 17:00
Сообщение #253
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
... а еще забыл в каком положении должны находиться эти рычажки отопителя? ну там сверху где еще красненькая стрелочка
Поставь оба рычажка в крайнее правое положение... Возможно, сломан тросовый привод заслонки (нижний рычаг), и заслонка не работает. Открути корпус пепельницы, сними бутафорию и посмотри...
DimCa
сообщение 24.1.2010, 14:00
Сообщение #254
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
Сегодня опять ковырялся с печкой, очередное вскрытие показало что вентелятор у меня дует не вниз а НАВЕРХ, почему так что ж там можно перепутать что бы так дул? umnik2.gif
И еще вкл выкл печку потом опять вкл сгорел пред, поменял опять вкл сразу же сгорел очередной, эт еще че за дела? Предохранитель 8А
сообщение 24.1.2010, 14:12
Сообщение #255
ООО! Поздравляю-найдена причина дубака в салоне. Моторчик печки нужно...полярность поменять на подключении. Разберись-где он к массе должен цепляться, а где к плюсу. Тонкостей я не знаю.
DimCa
сообщение 24.1.2010, 15:20
Сообщение #256
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
ну там короче один красный проводок идет от моторчика вентел к релюшки что ли(как цилиндрик) от этой "релюшке" идет другой красненький проводок и уходит куда то в роводку, в дебри короче эт "+" как я думаю. И еще один синий проводок идет от самого вентелятора и вроде как к кнопке вкл выкл это тоже наверн "+", и один черный от ветелятора и соед с каким то не родным 2х жильным такой провод как в основном на колонках бывает ставил наверное уже сам старый хоз, это наверное "-".
вот вроде все также подключал а получилочь что вверх дует, и преды горят, хотя они наверно горят из-за плохого соеденения где-то потому что только на одны печку провода и уже 2 соед
ну подскажите уж че делать то friends.gif , а то можно нахимичить что моторчик сгорит или еще что то dntknw.gif
сообщение 24.1.2010, 16:06
Сообщение #257
Смотри, кто из наших гуру-электриков в онлайне...к ним постучись...Я в проводах..."не копенгаген" smile.gif
сообщение 24.1.2010, 16:17
Сообщение #258
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Красный проводок (короткий) идет через резистор (сопротивление, цилиндрик) на переключатель (малые обороты).
Синий с черным (длинный) идет напрямую на переключатель (большие обороты).
Черный (с круглой клемой) - это масса. Должен быть подключен под гайку на шпильку крепления верхнего коруса печки (левую, дальнюю, за подсосом).
ЗЫ: Купи новый моторчик - 400 р. Неужели не лень в мороз трахаться со старым?...
DimCa
сообщение 24.1.2010, 17:44
Сообщение #259
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
Mitka Спс, да давно бы уже купил, просто думаю что проблему это не изменит он то рабочий тока как получилось в другую сторону крутит почему то или ты хочешь сказать одназначно моторчик на замену?
а еще какой пред на печку поставить?
orelik
сообщение 24.1.2010, 19:36
Сообщение #260
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
привет форумчане! в начале января снимал радиатор , промывал, поменял краник, заткнул как советовали по бокам радиатор, поставил все и стало тепло..ехал дорогу 700 км в свитере даж жарко было..сейчас по городу пока до работы прогревается до рабочей t к концу пути поэтому прохладнее.а сегодня случилась вообще странная вещь...из печки дует теплый воздух, кран полностью открыт-его ручка в крайнем правом,ручка нижняя на 1/3 слева,(у меня всегда так,если правее -холодный воздух),скорость 60.тут надо обогнать прибавляю, разгоняюсь довольно быстро, как может машинка, до 90 ,еду и тут чувствую пошел холодный воздух...я чуть ручку крышки воздухопритока влево сдвинул, ну то есть почти в крайнее левое, и через некоторое время- теплый воздух..что это??воздушная пробка??патрубки оба теплые,температура авто была где то 70-75..да термостат тож новый.куда копать??
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 22:47
