13 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Исчезает Охлаждающая Жидкость, помогите пожалуйста найти
сообщение 16.1.2010, 23:47
Сообщение #141
Дым-это картерные газы...они там живут...все в порядке. Правда, может сапун забился...проверить не помешает
Acteck
сообщение 19.1.2010, 14:46
Сообщение #142
Из: Кемеровская обл,г Белово
Пользователь №: 25298
Цвет:мурена
У меня история такова: 30 декабря прошлого года выдавило масло из 1-го цилиндра через свечку. Причина выяснилось поздновато- 16-го января - маслосъемные колпачки. и тут после замены колпачков и сборки началось!!! Температура 80-90, а из печки дует холодным как на улице (у нас сейас -35, прохладно как то в салоне :-). Думал что развоздушил плохо, развоздушивал до вчерашнего вечера, когда на следующем СТО заметили таки бульканья в расширительном бачке. Спецы сказали бей того кто менял маслосъемные колпачки (мол он плохо собрал). Отогнал к нему машину - спец сказал что головку повело. Только что он мне звонил сказал что отшлифовал головку ("ей винтом завернуло из-за перегрева" - какого еще перегрева? никогда не перегревал!) Вот через 30 минут поеду забирать, заодно посмотрю как собирает. Вопрос: реально ли все то что я описал? Ну, то есть может ли из за того что тосол сочился в блок (в головке эмульсии не обнаружено) не "греть" печка?
Sheriff$
сообщение 19.1.2010, 19:01
Сообщение #143
Из: Запорожье
Пользователь №: 25312
надо для начала краник посареть открывается ли он, бывает тросик слетает потом шланг с печки снять . если потечот то ок
Acteck
сообщение 20.1.2010, 4:57
Сообщение #144
Цвет:мурена
Спасибо,проверю. Дело еще вот в чем. Так как у нас очень холодно (Кемеровская область) я установил предзапусковый электрический нагреватель системы охлаждения. То есть проснулся утром за час до поездки, включил в розетку и через час машина заводится с пол пинка в любой мороз. Я думаю у форумчан есть такой же. У меня называется альянс. Почему упоминаю про этот нагреватель, потому что до его установки с теплом в печеке все было нормально (установил 7 января). Вопрос: может ли нагреватель создавать воздушную пробку, кто нибудь сталкивался? Я вчера забрал машину из ремонта. Мне шлифанилу головку, тосол в масло не шел, эмульсии не обнаружено. Забирал уже после работы и вместе со спецами развоздушивали.Развоздушил полность! тепло в печку пошло, но покатавшись километров 10 двигатель начал греться до 90 и чуть выше и начал идти холодный воздух в печку. У меня вентилятор выведен на кнопку, я его естественно включил.Так вот, когда немного падает температура до 80-85 градусов в печку поступает воздух потеплее. Сегодня поехал из дома на работу (17 км) и естественно утром включал нагреватель, при езде было все периодически\циклически температура дигателя прёт-дует холодным, падает-теплее (вентилятор всю дорогу включён) Кстати, перед тем как ехать, при работе нагревателя-булькает тосол в расширителбном бачке, быть может из-за как раз таки нагревателя и создается пробка. И еще, когда вчера после ремонта развоздушили и печка дула теплым воздухом при температуре 80-85 булькало в расширительном бачке.Что делать? И в конце должен ли тосол пениться? Заранее благодарю за ответы уважаемые форумчане! Помогите! Надоело мерзнуть и бояться что с нова головку запорю из-за перегрева!
Сообщение отредактировал Acteck - 20.1.2010, 5:00
Сержик
сообщение 20.1.2010, 8:57
Сообщение #145
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
ИМХО: по всем твоим симптомам, следует вывод, что в системе охлаждения воздушная пробка.
Acteck
сообщение 20.1.2010, 10:09
Сообщение #146
Цвет:мурена
И как же развоздушить?Есть хороший способ? А ничего что в расширительном бачке булькает при закрытых крышках и радиатора и бачка?
Сержик
сообщение 20.1.2010, 10:19
Сообщение #147
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Я где-то писал, но повторюсь: Загони машину на горку (что бы морда была хорошо задранна и мотор не глуши), открой печку на максимум, отверни крышку радиатора и выпускай "бульки". Не забывай доливать жидкость, по мере её ухода.
Acteck
сообщение 20.1.2010, 10:24
Сообщение #148
Цвет:мурена
Спасибо большое за совет! Но вот про бульканья в расширители....... Не факт что с головкой все нормально? Или это система так сама развоздушивается? Кстати, радиатор не под завязку наполнен, в расширители уровень норм,поднимаю
расширитель в радиаторе прибыват под горловину секунды через три.
Сержик
сообщение 20.1.2010, 10:29
Сообщение #149
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Незачто!
Уровень в радиаторе доведи практически до горловины с отступом в 1-1,5 см, закрой его и после проверь уровень в расширительном бочке, при необходимости долей. И покатайся....
P.S. бульки - это воздух в системе, который чуть по чуть выходит в бачёк, а потом в атмосферу. В общем, как только ликвидируешь возд. пробку, булькатить перестанет.
Сообщение отредактировал Сержик - 20.1.2010, 10:30
Acteck
сообщение 20.1.2010, 10:35
Сообщение #150
Цвет:мурена
Еще раз спасибо! И все же интересно узнать: установлен ли у кого нибудь предпусковой электрический нагреватель системы охлаждени? Не возникало ли с ним проблем?
Sheriff$
сообщение 20.1.2010, 11:41
Сообщение #151
Из: Запорожье
http://www.alliance-dz.ru/faq.html[/url] 3. Какие основные свойства "ТОСОЛа"?
- не замерзает при низких температурах;
- не воспламеняется;
- не кипит во всем диапазоне рабочих температур двигателя;
- не пенится;
- не воздействует на материалы системы охлаждения;
- сохраняет химическую стабильность при эксплуатации и хранении;
- имеет высокую теплопроводность и теплоемкость;
- малая вязкость.
Сообщение отредактировал Sheriff$ - 20.1.2010, 11:53
Acteck
сообщение 22.1.2010, 4:52
Сообщение #152
Цвет:мурена
Форумчане! Я два дня мучался с развоздушиванием системы и на горке и под горкой и как только не пробовал-система полная. Но все по преженему-температура двигателя набирается до 90-95 при этом печка дует холодным! Включаю вентилятор(он у меня на кнопку выведен) температура падает до 80-85 и печка начинает дуть теплым, нагревается опять до 90-95 дует холодным, падает и греет теплым........... Я уже плакать готов! А сегодня приехал утром на работу дай думаю потрогаю термостат и нижний патрубок-термостат теплый, а вот нижний патрубок холодный!!! Значит я все время на малом круге! До этого, всмысле когда развоздушивал щупал и термостат и нижний патрубок они были теплые, но правда при температуре 80-85,да и когда развоздушивал на горке и так температура не поднималась.Может ли убывать тосол из-за того что у меня всегда по малому и двигатель нагревается до 90-95 градусов и при выкипании тосола хапается воздух? И еще: читал различные топики про термостат, пишут что не факт что нормальный купишь. Появилась идея-снять термостат и вытащить из него все внутренности, то есть по сути сделать обычный тройник и чтоб всегда по большому кругу гонял.Фиг с ним что подольше нагреваться двигатель будет,зато мерзнуть не буду и движку перегревать. Я прав? Ничему не наврежу тем что вместо термостата у меня будет тройник?
Sheriff$
сообщение 22.1.2010, 14:10
Сообщение #153
Из: Запорожье
тебе придётся весь радиатор заматать чтобы хоть немного нагреть ведь на-то он и большой круг, чтоб охлаждать, а не греть. Свари термостат и посмотри когда он открывается. Если нет купи новый.
diman060
сообщение 22.1.2010, 14:49
Сообщение #154
Из: новосибирск
Пользователь №: 23929
Машина:ваз-21060
Цвет:зеленый
Да может. Уменя таже ситуация была,но мне повезло больше у меня это случилось прошлой осенью когда было ещё не так холодно.
tot9
сообщение 22.1.2010, 17:55
Сообщение #155
Из: Тверская обл. п.Редкино
Пользователь №: 24994
Машина:вАЗ 21060
Цитата(AlMiKu @ 11.5.2009, 4:10) *
Случай на миллион! У меня убегала жидкость через пробку на двиге со стороны моторного щита.
у меня сейчас такая же беда
Цитата(nikoSS @ 3.8.2009, 20:52) *
всем привет...немножко не по теме,но спрошу...парни,сегодня помпа "крякнула",завтра буду менять,из бочка весь тасол вытек,а из системы тоже все вытекло???сколько примерно тасола покупать?
нет из блока жидкость не вытекла если насос будешь менять на улице и тебе не жалко ни природу ни тасол то можешь и ни сливать после того как все гайки открутишь и стронишь помпу тосол сам дорогу найдет а так если что со стороны трамблера есть болт на 13 он там один стоит непрекаенный не промахнешьса бери литров 8 запас есть не просит гуд лак
и еще обрати внимание что у новой помпы шпилька должна лежать горизонтально направлением к гене я када менял по ентой причине пол пачки сигарет выкурил и времени убил гуд лак
эта тема хороша летом когда по дороге в москву в пробке стоишь на улице плюс 30 в салоне + 50 а движек +70 больше он у меня нагреваться не хотел почему та а вообще на сколько я знаю раб тем у ДВС 90 градусев по цельсию именно при ютой температуре смесь хорошо приготавливается и горит а на счет исправных термостатов ты прав я 5 штук ставил этим летом пока мне один добрый дедушка не подарил с надписью маде ин нссср с тех пор проблем я с этим зверем не знаю так и хочется сказать слава советскому союзу
gin4
сообщение 24.1.2010, 16:00
Сообщение #156
Пользователь №: 25569
Цвет:беж
Парни,а у меня другой прикол... Попытался заменить старую,дырявую крышку радиатора новой-не тут-то было, температура лезет и кипит чуть ни сразу,ставлю обратно старую-всё хорошо... Кто просветит?
сообщение 24.1.2010, 18:36
Сообщение #157
Спасибо сказали: 1272 раза
Ничего странного. Согласно закона термодинамики температура кипения напрямую зависит от давления. Видимо, новая крышка не держит нужного давления и закипает поэтому раньше.
UZB
сообщение 24.1.2010, 21:10
Сообщение #158
Из: Новосибирск
Пользователь №: 19836
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зеленый
[/quote]
У меня была похожая байда.Виной всему клапан в пробке,он не держит.Антифризу легче уйти в бачок(когда не держит клапан),чем пойти через радиатор.Следовательно,нехватка ОЖ и перегрев.У себя я избавился заменой пробки.А новое это не значит качественное.
vazGT
сообщение 25.1.2010, 1:41
Сообщение #159
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
+1
Да тож похожее было, это крышка такая она тосол выпускает а обратно нифига, или вообще не выпускает, а расширит-й бачок под давлением?
Acteck
сообщение 26.1.2010, 9:40
Сообщение #160
Цвет:мурена
А у меня в расширители булькает :-(
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 22:10
