13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Исчезает Охлаждающая Жидкость, помогите пожалуйста найти
сообщение 2.12.2009, 14:50
Сообщение #121
Цитата(v133265 @ 2.12.2009, 14:35) *
Кароче так и сяк не хрена она не вбивается
А эта заглушка на резьбе или как? И непонятно-с чего вдруг она потекла. Может, там трещина в блоке? Настораживает и то, что этой заглушки нет в спецификации...значит-позиция вечная...с неограниченным сроком службы. Как на заводе заглушили-всё...на всю жизнь..
clever
сообщение 2.12.2009, 15:11
Сообщение #122
Из: г. Новокузнецк
Пользователь №: 22032
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темн. беж.
Вот вот.. Что-то не понятно что там у вас за заглушка, v133265. Может фотографию приобщите к делу?)
В продолжение своей темы...
Поменял прокладку ГБЦ. Сейчас слежу за уровнем масла и тосола. Главное чтоб сейчас они не изменялись характерно для проблемы этой.
Как тут кто-то писал.. может быть и трещина в головке или даже в блоке.
А в блоке может быть трещина? Бывали прецеденты? А то я скоро планирую новую ГБЦ искать и менять все ровно, но вот если трещина в блоке dntknw.gif
clever
сообщение 4.12.2009, 18:48
Сообщение #123
Из: г. Новокузнецк
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темн. беж.
Масло опять повышается уровень(( Чтото подсказывает что там не тосол... а бензин boredom.gif
walodia
сообщение 4.12.2009, 21:26
Сообщение #124
Пользователь №: 10140
Если у тебя вода просачивается в масло самый первый признак этого будет на клапанной крышке открываешь заливную горловину пальцем по крышке из нутри проводишь если там есть налёт белый значит полюбом в масле вода! Да и на щупе будет тоже самое. Может быть и бензин там через диафрагму насоса протекать.
clever
сообщение 5.12.2009, 11:36
Сообщение #125
Из: г. Новокузнецк
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темн. беж.
Офтопом чтоб не заниматься, результаты дальнейших разбирательств перенес в соответствующую тему
Руслан Ломакин
сообщение 9.12.2009, 15:06
Сообщение #126
Пользователь №: 21652
Господа,здравствуйте!
Взываю к Вам с проблемой своей (ничего похожего не нашёл)
У меня подтекает радиатор на стыках бачков радиатора ( алюминевый радиатор с пластмасовыми бачками) Сочится по тихой а замениить сие говно(радиатор)нет средств.Но самое главное,жидкость с расширителя не дополняет радиатор!!! Почему???
Я так понимаю-излишки под давлением выталкивают тосол в РБ,а как он обратно рулит в радиатор? Самотёком? Но там клапан! Моч,снять нахер рехинку на клапане?! У меня на рабочей машине вообще нет крышки на радиаторе там шланг на РБ и всё, а крышка на РБ без всяких заморочек!
Выходит у меня почти полный РБ,а радиатор пустой и печка холодом дует! Когда горячий я побаиваюсь открывать крышку радиатора(есть печальный опыт) ,а на холодную дуть в РБ тоже жопочно-на улице -25 С,
AlleXXXey
сообщение 9.12.2009, 15:54
Сообщение #127
Пользователь №: 12314
Подскажите, как на 100% определить что в масле, бензин или тосол? Уровень масла вырос где то на сантиметр, дым из выхлопной вроде бы в норме, не белый, от щупа бензином не воняет, эмульсии на нем нет, но есть эмульсия на крышке заливной горловины, а так же из сапуна, уровень тосола убыл, расход бензина тоже не слабый, но не больше чем обычно, бензонасос Пекар, менял 3000км назад, как понять что в масле?
Сообщение отредактировал AlleXXXey - 9.12.2009, 19:05
joi7
сообщение 10.12.2009, 11:09
Сообщение #128
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
Всем доброго времени суток, ребят подскажите пожалуйста такая проблема: проржавела заглушка в блоке, пошёл купил новую, поставил, а из под нее течёт. Как быть купить новую, и перед установкой промазать герметиком отверстие? Или заглушка такая попалась "негостовая" Когда то давно, на батиной шохе тоже меняли заглушку, купили заглушку приехали к мастеру он её посмотрел и выкинул, сказал плохая, достал откуда то свою запресовал и порядок. Возник вопрос как отличить может кто сталкивался с проблемой такой и если промазать отверстие герметиком будет ли от этого толк, а то может он просто внутрь свалится весь.
А по поводу долговечности этой детали как было выше сказано на обед домой пойду сфоткаю сами увидите smile.gif
сообщение 10.12.2009, 11:53
Сообщение #129
Спасибо сказали: 1274 раза
Вот потому что радиатор худой, поэтому и не засасывает тосол из расширительного бачка. Ибо при понижении давления в системе охлаждения через дырку в радиаторе подсасывается воздух и разряжения не хватает чтоб приоткрыть клапан и всосать свежую порцию тосола из бачка.
Меняй радиатор или пробуй ремонтировать. Правда не так легко это сделать как на медном.
joi7
сообщение 10.12.2009, 13:47
Сообщение #130
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
Вот что происходит когда ездят на некачественном тосоле иле воде.
Сообщение отредактировал joi7 - 10.12.2009, 13:47
Прикрепленный файл  DC091210002.jpg ( 393.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
clever
сообщение 10.12.2009, 16:16
Сообщение #131
Из: г. Новокузнецк
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темн. беж.
Слить в таз... пусть постоит остынет и с таза слить в канистру, на дне таза будет тасол если он там есть, а если теплое масло с таза пахнет бензином, то сразу почувствуешь. Я недавно сливал так, потом обратно залил собственно. У меня там был бензин. Сейчас вот выпарил его вроде..
AlleXXXey
сообщение 10.12.2009, 19:07
Сообщение #132
clever и те кто знает:
Допустимо ли на щупе появления 1-2-3 маленьких пузырьков, не всегда, но бывают, цвет масла однородный, белых вкраплений и эмульсии нет или пузырьки это однозначно тосол в масле? Еще один момент, если в масле бензин, то при прекращении его туда поступления уровень масла должен снова уменьшиться, так как бензин который там был сгорает(или выпаривается), я правильно понимаю? А если в масле тосол, то уровень может уменьшиться или тосол если есть то так и будет в масле болтаться?
clever
сообщение 13.12.2009, 9:11
Сообщение #133
Из: г. Новокузнецк
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темн. беж.
Пузырьки не знаю из-за чего.. Бензин да, он сгорает и испаряется. Я вот не мог новое купить масло, когда бензонасос поменял, так выпаривал бензин из своего, поезжу, открою пробку (куда заливаем масло) Правда ее надо закрыть как только двигатель остынет! Ато я оставил надолго, так там иний появился и потом дурацкая водяная белая эмульсия.
Слить масло 20 минут и 10 минут залить обратно) Зато там вот и будет видно тосол... Можно даже холодное сливать, и даже не все... Если там вода (тосол) она на дне будет. Еще, кстати, бинзонасос если открутить, можно следы бензина найти.
Zot
сообщение 14.1.2010, 23:36
Сообщение #134
Из: Саранск
Пользователь №: 11803
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
у меня проблема такова, при простое и езде проадает и тормозная и охлаждающая жидкость. ОЖ хватает полного бачка дня на 2-3, торозной-2 недели, обнаруживаю постоянно подтеки, картер мокрый, под радиатором мокро... но не пойму откуда именно течь, что виновник и того и другого?
Прикрепленный файл  14012010017.jpg ( 127.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Прикрепленный файл  14012010018.jpg ( 141.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Прикрепленный файл  14012010019.jpg ( 121.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Прикрепленный файл  14012010020.jpg ( 123.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Прикрепленный файл  14012010022.jpg ( 115.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  14012010026.jpg ( 116.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
tuner
сообщение 15.1.2010, 17:42
Сообщение #135
Пользователь №: 6913
помпу за шкив пошатай
DimCa
сообщение 15.1.2010, 19:53
Сообщение #136
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Ребят у меня вот в этом месте тоже течет ОЖ, вместе крепления патрубка к радиатору, хочу хамут подтянуть не могу подлезть и не могу найти эту проушину в хомуте. Как вообще люди подлазиют в это место? Снизу не достать сверху место мало
Прикрепленный файл  14012010019.jpg ( 109.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Вовчик52
сообщение 15.1.2010, 20:02
Сообщение #137
Из: Нижегородская обл.г.Выкса
Пользователь №: 22044
Цвет:синий(босфор)
DimCa
сообщение 15.1.2010, 20:10
Сообщение #138
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
это какие? может у меня и стоят такие. смысл вопроса не раскрыт кто нибудь знает как?
tuner
сообщение 15.1.2010, 20:20
Сообщение #139
DimCa
ну если его кто-то закрутил,то значит можно и открутить
в следующий раз надо нормально поставить чтоб подлезть удобно было
viper.exe
сообщение 16.1.2010, 23:43
Сообщение #140
Из: Кострома
Пользователь №: 22680
Машина:шоха
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2003
Увеличился уровень масла. Поменял мембрану бензонасоса. Поменял масло. Машина стояла около месяца и не заводилась. Тосол на месте вроде. Сегодня завел, а на ХХ лампочка давления горит. Такого не было когда новое масло залил. При температуре 70 вытащил щуп, а из отверстия куда он вставляется аж дым идёт. И уровень масла опять выше чем был. Думаю поменять бензонасос полностью. От масла бензином попахивает. Скажите пожалуйста почему дым шёл оттуда? от сгорания бензина? А то я напугался немного
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 14:35
