2.12.2009, 14:50
#121
Кароче так и сяк не хрена она не вбивается А эта заглушка на резьбе или как? И непонятно-с чего вдруг она потекла. Может, там трещина в блоке? Настораживает и то, что этой заглушки нет в спецификации...значит-позиция вечная...с неограниченным сроком службы. Как на заводе заглушили-всё...на всю жизнь.. |
2.12.2009, 15:11
#122
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 18.11.2009 Из: г. Новокузнецк Пользователь №: 22032 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Темн. беж. Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
А эта заглушка на резьбе или как? Вот вот.. Что-то не понятно что там у вас за заглушка, v133265. Может фотографию приобщите к делу?) В продолжение своей темы... Поменял прокладку ГБЦ. Сейчас слежу за уровнем масла и тосола. Главное чтоб сейчас они не изменялись характерно для проблемы этой. Как тут кто-то писал.. может быть и трещина в головке или даже в блоке. А в блоке может быть трещина? Бывали прецеденты? А то я скоро планирую новую ГБЦ искать и менять все ровно, но вот если трещина в блоке |
4.12.2009, 18:48
#123
Масло опять повышается уровень(( Чтото подсказывает что там не тосол... а бензин
4.12.2009, 21:26
#124
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 26.2.2009 Пользователь №: 10140 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Масло опять повышается уровень(( Чтото подсказывает что там не тосол... а бензин Если у тебя вода просачивается в масло самый первый признак этого будет на клапанной крышке открываешь заливную горловину пальцем по крышке из нутри проводишь если там есть налёт белый значит полюбом в масле вода! Да и на щупе будет тоже самое. Может быть и бензин там через диафрагму насоса протекать. |
5.12.2009, 11:36
#125
Если у тебя вода просачивается в масло самый первый признак этого будет на клапанной крышке открываешь заливную горловину пальцем по крышке из нутри проводишь если там есть налёт белый значит полюбом в масле вода! Да и на щупе будет тоже самое. Может быть и бензин там через диафрагму насоса протекать. Офтопом чтоб не заниматься, результаты дальнейших разбирательств перенес в соответствующую тему |
9.12.2009, 15:06
#126
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 11.11.2009 Пользователь №: 21652 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа,здравствуйте!
Взываю к Вам с проблемой своей (ничего похожего не нашёл) У меня подтекает радиатор на стыках бачков радиатора ( алюминевый радиатор с пластмасовыми бачками) Сочится по тихой а замениить сие говно(радиатор)нет средств.Но самое главное,жидкость с расширителя не дополняет радиатор!!! Почему??? Я так понимаю-излишки под давлением выталкивают тосол в РБ,а как он обратно рулит в радиатор? Самотёком? Но там клапан! Моч,снять нахер рехинку на клапане?! У меня на рабочей машине вообще нет крышки на радиаторе там шланг на РБ и всё, а крышка на РБ без всяких заморочек! Выходит у меня почти полный РБ,а радиатор пустой и печка холодом дует! Когда горячий я побаиваюсь открывать крышку радиатора(есть печальный опыт) ,а на холодную дуть в РБ тоже жопочно-на улице -25 С, |
9.12.2009, 15:54
#127
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 12.4.2009 Пользователь №: 12314 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, как на 100% определить что в масле, бензин или тосол? Уровень масла вырос где то на сантиметр, дым из выхлопной вроде бы в норме, не белый, от щупа бензином не воняет, эмульсии на нем нет, но есть эмульсия на крышке заливной горловины, а так же из сапуна, уровень тосола убыл, расход бензина тоже не слабый, но не больше чем обычно, бензонасос Пекар, менял 3000км назад, как понять что в масле?
Сообщение отредактировал AlleXXXey - 9.12.2009, 19:05 |
10.12.2009, 11:09
#128
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 12.5.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 219 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток, ребят подскажите пожалуйста такая проблема: проржавела заглушка в блоке, пошёл купил новую, поставил, а из под нее течёт. Как быть купить новую, и перед установкой промазать герметиком отверстие? Или заглушка такая попалась "негостовая" Когда то давно, на батиной шохе тоже меняли заглушку, купили заглушку приехали к мастеру он её посмотрел и выкинул, сказал плохая, достал откуда то свою запресовал и порядок. Возник вопрос как отличить может кто сталкивался с проблемой такой и если промазать отверстие герметиком будет ли от этого толк, а то может он просто внутрь свалится весь.
А по поводу долговечности этой детали как было выше сказано на обед домой пойду сфоткаю сами увидите |
10.12.2009, 11:53
#129
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15453 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Господа,здравствуйте! Взываю к Вам с проблемой своей (ничего похожего не нашёл) У меня подтекает радиатор на стыках бачков радиатора ( алюминевый радиатор с пластмасовыми бачками) Сочится по тихой а замениить сие говно(радиатор)нет средств.Но самое главное,жидкость с расширителя не дополняет радиатор!!! Почему??? Я так понимаю-излишки под давлением выталкивают тосол в РБ,а как он обратно рулит в радиатор? Самотёком? Но там клапан! Моч,снять нахер рехинку на клапане?! У меня на рабочей машине вообще нет крышки на радиаторе там шланг на РБ и всё, а крышка на РБ без всяких заморочек! Выходит у меня почти полный РБ,а радиатор пустой и печка холодом дует! Когда горячий я побаиваюсь открывать крышку радиатора(есть печальный опыт) ,а на холодную дуть в РБ тоже жопочно-на улице -25 С, Вот потому что радиатор худой, поэтому и не засасывает тосол из расширительного бачка. Ибо при понижении давления в системе охлаждения через дырку в радиаторе подсасывается воздух и разряжения не хватает чтоб приоткрыть клапан и всосать свежую порцию тосола из бачка. Меняй радиатор или пробуй ремонтировать. Правда не так легко это сделать как на медном. |
10.12.2009, 13:47
#130
Кароче так и сяк не хрена она не вбивается А эта заглушка на резьбе или как? И непонятно-с чего вдруг она потекла. Может, там трещина в блоке? Настораживает и то, что этой заглушки нет в спецификации...значит-позиция вечная...с неограниченным сроком службы. Как на заводе заглушили-всё...на всю жизнь.. Вот что происходит когда ездят на некачественном тосоле иле воде. Сообщение отредактировал joi7 - 10.12.2009, 13:47
10.12.2009, 16:16
#131
Подскажите, как на 100% определить что в масле, бензин или тосол? Уровень масла вырос где то на сантиметр, дым из выхлопной вроде бы в норме, не белый, от щупа бензином не воняет, эмульсии на нем нет, но есть эмульсия на крышке заливной горловины, а так же из сапуна, уровень тосола убыл, расход бензина тоже не слабый, но не больше чем обычно, бензонасос Пекар, менял 3000км назад, как понять что в масле? Слить в таз... пусть постоит остынет и с таза слить в канистру, на дне таза будет тасол если он там есть, а если теплое масло с таза пахнет бензином, то сразу почувствуешь. Я недавно сливал так, потом обратно залил собственно. У меня там был бензин. Сейчас вот выпарил его вроде.. |
10.12.2009, 19:07
#132
clever и те кто знает:
Допустимо ли на щупе появления 1-2-3 маленьких пузырьков, не всегда, но бывают, цвет масла однородный, белых вкраплений и эмульсии нет или пузырьки это однозначно тосол в масле? Еще один момент, если в масле бензин, то при прекращении его туда поступления уровень масла должен снова уменьшиться, так как бензин который там был сгорает(или выпаривается), я правильно понимаю? А если в масле тосол, то уровень может уменьшиться или тосол если есть то так и будет в масле болтаться? |
13.12.2009, 9:11
#133
clever и те кто знает: Допустимо ли на щупе появления 1-2-3 маленьких пузырьков, не всегда, но бывают, цвет масла однородный, белых вкраплений и эмульсии нет или пузырьки это однозначно тосол в масле? Еще один момент, если в масле бензин, то при прекращении его туда поступления уровень масла должен снова уменьшиться, так как бензин который там был сгорает(или выпаривается), я правильно понимаю? А если в масле тосол, то уровень может уменьшиться или тосол если есть то так и будет в масле болтаться? Пузырьки не знаю из-за чего.. Бензин да, он сгорает и испаряется. Я вот не мог новое купить масло, когда бензонасос поменял, так выпаривал бензин из своего, поезжу, открою пробку (куда заливаем масло) Правда ее надо закрыть как только двигатель остынет! Ато я оставил надолго, так там иний появился и потом дурацкая водяная белая эмульсия. Слить масло 20 минут и 10 минут залить обратно) Зато там вот и будет видно тосол... Можно даже холодное сливать, и даже не все... Если там вода (тосол) она на дне будет. Еще, кстати, бинзонасос если открутить, можно следы бензина найти. |
14.1.2010, 23:36
#134
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 279 Регистрация: 1.4.2009 Из: Саранск Пользователь №: 11803 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня проблема такова, при простое и езде проадает и тормозная и охлаждающая жидкость. ОЖ хватает полного бачка дня на 2-3, торозной-2 недели, обнаруживаю постоянно подтеки, картер мокрый, под радиатором мокро... но не пойму откуда именно течь, что виновник и того и другого?
Кол-во скачиваний: 48 |
15.1.2010, 17:42
#135
помпу за шкив пошатай
15.1.2010, 19:53
#136
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Ребят у меня вот в этом месте тоже течет ОЖ, вместе крепления патрубка к радиатору, хочу хамут подтянуть не могу подлезть и не могу найти эту проушину в хомуте. Как вообще люди подлазиют в это место? Снизу не достать сверху место мало
15.1.2010, 20:02
#137
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 18.11.2009 Из: Нижегородская обл.г.Выкса Пользователь №: 22044 Машина:ваз 2106 Цвет:синий(босфор) Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят у меня вот в этом месте тоже течет ОЖ, вместе крепления патрубка к радиатору, хочу хамут подтянуть не могу подлезть и не могу найти эту проушину в хомуте. Как вообще люди подлазиют в это место? Снизу не достать сверху место мало уважаемый пора бы уже поменять такие хомуты на норм.червячные |
15.1.2010, 20:10
#138
Ребят у меня вот в этом месте тоже течет ОЖ, вместе крепления патрубка к радиатору, хочу хамут подтянуть не могу подлезть и не могу найти эту проушину в хомуте. Как вообще люди подлазиют в это место? Снизу не достать сверху место мало уважаемый пора бы уже поменять такие хомуты на норм.червячные это какие? может у меня и стоят такие. смысл вопроса не раскрыт кто нибудь знает как? |
15.1.2010, 20:20
#139
DimCa
ну если его кто-то закрутил,то значит можно и открутить в следующий раз надо нормально поставить чтоб подлезть удобно было |
16.1.2010, 23:43
#140
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 30.11.2009 Из: Кострома Пользователь №: 22680 Машина:шоха Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Увеличился уровень масла. Поменял мембрану бензонасоса. Поменял масло. Машина стояла около месяца и не заводилась. Тосол на месте вроде. Сегодня завел, а на ХХ лампочка давления горит. Такого не было когда новое масло залил. При температуре 70 вытащил щуп, а из отверстия куда он вставляется аж дым идёт. И уровень масла опять выше чем был. Думаю поменять бензонасос полностью. От масла бензином попахивает. Скажите пожалуйста почему дым шёл оттуда? от сгорания бензина? А то я напугался немного
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:48 |
