19.11.2009, 19:54
#101
ну внешне все нормально так и должно быть
при зачистке поверхностей не используйте шкурку ставите прокладку и закручивайте смотрите тему замена прокладки ГБЦ тонкости |
19.11.2009, 19:59
#102
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 12.2.2009 Из: Новокузнецк Пользователь №: 9529 Машина:ваз-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
19.11.2009, 20:19
#103
это как я понимаю особенность карбюраторных машин смесь в каждый цилиндр поступает посвойму
20.11.2009, 13:01
#104
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 26.2.2009 Пользователь №: 10140 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Да что ставь назад у него сальники клапанов не держут смотри какой нагар в 1 и 4 цилиндре.Нужна замена.Если кольца нормальные сальники негодятся. Это 100%. Должно быть как в третьем и втором это не в карбе дело. А по поводу попадания тосола в камеру могу сказать одно что проверено на 100 % он попадает и ничего страшного нет если конечно не сильно я с этим попаданием сьездил в ялту и назад и нормально только доливал через каждые 300 км ставал.
Сообщение отредактировал walodia - 20.11.2009, 13:05 |
20.11.2009, 13:49
#105
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 18.11.2009 Из: г. Новокузнецк Пользователь №: 22032 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Темн. беж. Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Да что ставь назад у него сальники клапанов не держут смотри какой нагар в 1 и 4 цилиндре.Нужна замена. Сальники клапанов? Это маслосъемные колпачки? Да видимо стоит поменять заодно.. Если кольца нормальные сальники негодятся. Это 100%. Должно быть как в третьем и втором это не в карбе дело. А по поводу попадания тосола в камеру могу сказать одно что проверено на 100 % он попадает и ничего страшного нет если конечно не сильно я с этим попаданием сьездил в ялту и назад и нормально только доливал через каждые 300 км ставал. Так и я бы залил еще тосолу и поехал.. Только вот не очень мне нравилось ехать на смеси тосол+Eneos 1:4 почти... Сравнил сегодня свежую прокладку и ту что была... Ну возможно и могло 0.7 тосола протеч в двигатель. |
20.11.2009, 14:05
#106
У меня вопрос: может стоит поменять кольца, а то они 20 лет уже стоят... может ли че с ними случится то ???.. хотя масло не жрало у него...
20.11.2009, 14:38
#107
20.11.2009, 15:38
#108
21.11.2009, 16:32
#109
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 2.4.2009 Пользователь №: 11833 Машина:2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
ПРишли холода, поставил картонный шиток с отверстиями на радиатор, но при нагреве до 75-85% тосол стал пробивать и ссать сквозь жимки на термостате , что делать? щиток убрал,но парить от туда продолжает, соединения проверял, пределал, смазал по новой герметиком, изменений нет. всё кругом залито тосолом. в расшир бачке половина.
PS:т мож щиток тут не причем, но я заметил только после этого. |
21.11.2009, 17:06
#110
Невовремя конечно, но как всегда...
Metronomoss, меняй патрубки, что еще посоветовать. Этим то сколько зим уже? Ну и хомуты меняй вместе с ними, это по умолчанию. ОЖ в системе под давлением, она выйдет через любую маломальскую щель, так что возня с герметиком смысла не имеет. |
30.11.2009, 20:55
#111
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 7.7.2009 Пользователь №: 16231 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Кароче зарасти. Извиняюсь что не в тему но пришлось написать суды так как тему создать не получилось, прошу Админов чтоб создали тему если не сложно Ещё раз прошу прощения что не втему и за повтор! И так Сводня после мойки машины не много удивился Хорошей струёй сочившейся из блока глаза на лоб у лезли ну да ладно внимательно осмотрев понел что сочиться из-за пробки в блоке, рисунок прикрепляю.
Кол-во скачиваний: 83заглушку купил. стоит вопрос о замене, вроде все понятно выбил забил, но хотелось бы поподробней ну или у каво какие мысли,и на по следок Поиск юзал в инете ковырял не нашел если кто знает "что где когда") сылочку плиз =) В общем прошу помощи в данном вопросе |
30.11.2009, 21:38
#112
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 7.2.2008 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 2283 Машина:ваз 2114+Соболь Цвет:14 кварц+Серебро Год Выпуска: 09 и 06 Спасибо сказали: 0 раз |
Дружище, научись писать грамотно и будет тебе помощь.
Сообщение отредактировал Никитон - 30.11.2009, 21:38 |
30.11.2009, 23:24
#113
Дружище, научись писать грамотно и будет тебе помощь. хм... возможно ты прав,хотя я не просил напоминать мне "про май русскай язык" но я думаю кто занает и кто хочет помоч не будут обращать на это внимание по моему всё написано доходчиво и понять в чём суть проблемы не трудно а критиков как что написал всегда хватит. |
1.12.2009, 0:07
#114
Дружище, научись писать грамотно и будет тебе помощь. хм... возможно ты прав,хотя я не просил напоминать мне "про май русскай язык" но я думаю кто занает и кто хочет помоч не будут обращать на это внимание по моему всё написано доходчиво и понять в чём суть проблемы не трудно а критиков как что написал всегда хватит. Да что выбивай её и забивай акуратно новую а сверху замажешь герметиком и для большей уверености и все дела.А выбивать нужно с одного края чтобы она перекосилась и вылезла. |
1.12.2009, 0:27
#115
Дружище, научись писать грамотно и будет тебе помощь. хм... возможно ты прав,хотя я не просил напоминать мне "про май русскай язык" но я думаю кто занает и кто хочет помоч не будут обращать на это внимание по моему всё написано доходчиво и понять в чём суть проблемы не трудно а критиков как что написал всегда хватит. Да что выбивай её и забивай акуратно новую а сверху замажешь герметиком и для большей уверености и все дела.А выбивать нужно с одного края чтобы она перекосилась и вылезла. Большое! Спасибо! за Ответ! я так и думал вроде бы всё так просто, но интересно кто нибудь сталкивался с такой проблемой чем выбивал ну и т.д. просто неохота изобретать велосипед =) |
1.12.2009, 2:08
#116
Дружище, научись писать грамотно и будет тебе помощь. хм... возможно ты прав,хотя я не просил напоминать мне "про май русскай язык" но я думаю кто занает и кто хочет помоч не будут обращать на это внимание по моему всё написано доходчиво и понять в чём суть проблемы не трудно а критиков как что написал всегда хватит. Да что выбивай её и забивай акуратно новую а сверху замажешь герметиком и для большей уверености и все дела.А выбивать нужно с одного края чтобы она перекосилась и вылезла. Большое! Спасибо! за Ответ! я так и думал вроде бы всё так просто, но интересно кто нибудь сталкивался с такой проблемой чем выбивал ну и т.д. просто неохота изобретать велосипед =) Да ничего там умного нет.Ну бывает прикипает конечно но в большинстве случаев нормально выбивается. А по поводу изобретения это нужно и это полезно. А в друг ты так сделаешь что никто так еще не делал. |
1.12.2009, 18:01
#117
токо тосол с блока слей перед заменой
1.12.2009, 18:08
#118
ну сё спасибки завтро курочить буду
1.12.2009, 18:09
#119
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
2.12.2009, 14:35
#120
Кароче так и сяк не хрена она не вбивается
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 23:07 |
