13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Исчезает Охлаждающая Жидкость, помогите пожалуйста найти
mik58
сообщение 19.11.2009, 19:54
Сообщение #101
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ну внешне все нормально так и должно быть
при зачистке поверхностей не используйте шкурку
ставите прокладку и закручивайте
смотрите тему замена прокладки ГБЦ тонкости
CaxyH
сообщение 19.11.2009, 19:59
Сообщение #102
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 9529
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1984
в разных цилиндрах разный нагар особенно это видно на клапанах...
mik58
сообщение 19.11.2009, 20:19
Сообщение #103
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
это как я понимаю особенность карбюраторных машин смесь в каждый цилиндр поступает посвойму
walodia
сообщение 20.11.2009, 13:01
Сообщение #104
Пользователь №: 10140
Да что ставь назад у него сальники клапанов не держут смотри какой нагар в 1 и 4 цилиндре.Нужна замена.Если кольца нормальные сальники негодятся. Это 100%. Должно быть как в третьем и втором это не в карбе дело. А по поводу попадания тосола в камеру могу сказать одно что проверено на 100 % он попадает и ничего страшного нет если конечно не сильно я с этим попаданием сьездил в ялту и назад и нормально только доливал через каждые 300 км ставал.
Сообщение отредактировал walodia - 20.11.2009, 13:05
clever
сообщение 20.11.2009, 13:49
Сообщение #105
Из: г. Новокузнецк
Пользователь №: 22032
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темн. беж.
Сальники клапанов? Это маслосъемные колпачки? Да видимо стоит поменять заодно..
Так и я бы залил еще тосолу и поехал.. Только вот не очень мне нравилось ехать на смеси тосол+Eneos 1:4 почти... Сравнил сегодня свежую прокладку и ту что была... Ну возможно и могло 0.7 тосола протеч в двигатель.
CaxyH
сообщение 20.11.2009, 14:05
Сообщение #106
Из: Новокузнецк
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1984
У меня вопрос: может стоит поменять кольца, а то они 20 лет уже стоят... может ли че с ними случится то ???.. хотя масло не жрало у него...
clever
сообщение 20.11.2009, 14:38
Сообщение #107
Из: г. Новокузнецк
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темн. беж.
Кольца стоят не 20 лет а почти уже 10 000 км.
CaxyH
сообщение 20.11.2009, 15:38
Сообщение #108
Из: Новокузнецк
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1984
Тогда уж так: 20 лет и 10 тыс км пробега+)
Metronomoss
сообщение 21.11.2009, 16:32
Сообщение #109
Пользователь №: 11833
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1992
ПРишли холода, поставил картонный шиток с отверстиями на радиатор, но при нагреве до 75-85% тосол стал пробивать и ссать сквозь жимки на термостате , что делать? щиток убрал,но парить от туда продолжает, соединения проверял, пределал, смазал по новой герметиком, изменений нет. всё кругом залито тосолом. в расшир бачке половина.
PS:т мож щиток тут не причем, но я заметил только после этого.
сообщение 21.11.2009, 17:06
Сообщение #110
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Невовремя конечно, но как всегда...
Metronomoss, меняй патрубки, что еще посоветовать. Этим то сколько зим уже? Ну и хомуты меняй вместе с ними, это по умолчанию.
ОЖ в системе под давлением, она выйдет через любую маломальскую щель, так что возня с герметиком смысла не имеет.
v133265
сообщение 30.11.2009, 20:55
Сообщение #111
Пользователь №: 16231
Машина:Ваз 2106
Кароче зарасти. Извиняюсь что не в тему но пришлось написать суды так как тему создать не получилось, прошу Админов чтоб создали тему если не сложно Ещё раз прошу прощения что не втему и за повтор! И так Сводня после мойки машины не много удивился Хорошей струёй сочившейся из блока глаза на лоб у лезли ну да ладно внимательно осмотрев понел что сочиться из-за пробки в блоке, рисунок прикрепляю.Прикрепленный файл  img.png ( 134.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
заглушку купил. стоит вопрос о замене,
вроде все понятно выбил забил, но хотелось бы поподробней ну или у каво какие мысли,и на по следок Поиск юзал в инете ковырял не нашел если кто знает "что где когда") сылочку плиз =) В общем прошу помощи в данном вопросе
Никитон
сообщение 30.11.2009, 21:38
Сообщение #112
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
Дружище, научись писать грамотно и будет тебе помощь.
Сообщение отредактировал Никитон - 30.11.2009, 21:38
v133265
сообщение 30.11.2009, 23:24
Сообщение #113
Машина:Ваз 2106
хм... возможно ты прав,хотя я не просил напоминать мне "про май русскай язык" но я думаю кто занает и кто хочет помоч не будут обращать на это внимание по моему всё написано доходчиво и понять в чём суть проблемы не трудно а критиков как что написал всегда хватит. aggressive.gif
walodia
сообщение 1.12.2009, 0:07
Сообщение #114
Да что выбивай её и забивай акуратно новую а сверху замажешь герметиком и для большей уверености и все дела.А выбивать нужно с одного края чтобы она перекосилась и вылезла.
v133265
сообщение 1.12.2009, 0:27
Сообщение #115
Машина:Ваз 2106
Большое! Спасибо! за Ответ! я так и думал вроде бы всё так просто, но интересно кто нибудь сталкивался с такой проблемой чем выбивал ну и т.д. просто неохота изобретать велосипед =)
walodia
сообщение 1.12.2009, 2:08
Сообщение #116
Да ничего там умного нет.Ну бывает прикипает конечно но в большинстве случаев нормально выбивается. А по поводу изобретения это нужно и это полезно. А в друг ты так сделаешь что никто так еще не делал.
tuner
сообщение 1.12.2009, 18:01
Сообщение #117
Пользователь №: 6913
токо тосол с блока слей перед заменой
v133265
сообщение 1.12.2009, 18:08
Сообщение #118
Машина:Ваз 2106
ну сё спасибки завтро курочить буду
STIK
сообщение 1.12.2009, 18:09
Сообщение #119
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Гы-гы. Точно подметил)))
v133265
сообщение 2.12.2009, 14:35
Сообщение #120
Машина:Ваз 2106
Кароче так и сяк не хрена она не вбивается
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 17:44
