13 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Исчезает Охлаждающая Жидкость, помогите пожалуйста найти
Lev_Ekb
сообщение 20.8.2009, 11:10
Сообщение #81
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(rew @ 20.8.2009, 12:42) *
Рбята привет из Минска. Исчезает тосол ( по 1 л в неделю)?
1. Недавно заметил мокроту в салоне
2. Под краником теч
3. Когда програеваешь двигатель на подсосе идет белый дым. что это может значить?
1,2. смотреть надо или кран бежит или радиатор, а возможно хомут плохо затянут на патрубке.
п.с. ну я и у_бался с этим краном, после замены. неделю было все хорошо и вот он опять потек. пля... уже не знаю что и делать.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 20.8.2009, 11:11
walodia
сообщение 20.8.2009, 15:11
Сообщение #82
Пользователь №: 10140
2. Под краником теч
Выкинуть его нафик как я и зделал.Тоже так крови попил из меня.Выкинул и всё закончилось.Теперь думаю чтобы поставить електро краник как в двенашке.
tuner
сообщение 20.8.2009, 17:44
Сообщение #83
Пользователь №: 6913
чтоб краники так не текли нужно снимать радиатор печки при замене крана и хорошенько промывать
aLEXey665
сообщение 20.8.2009, 18:36
Сообщение #84
Из: Владимир
Пользователь №: 1118
Цвет:Желтый
Поставил керамический от 08, полет нормальный.
Прикрепленный файл  ____________015.jpg ( 91.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
Lev_Ekb
сообщение 21.8.2009, 6:41
Сообщение #85
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
так и делал....
walodia
сообщение 22.8.2009, 18:35
Сообщение #86
Вот это хороший и я такой хочу.Скоко стоит.А он тоже тросиковый?
doc1979
сообщение 16.11.2009, 21:47
Сообщение #87
Из: Советский союз
Пользователь №: 18339
Машина: 2106
Цвет:мурена
Игорь2106
сообщение 18.11.2009, 11:11
Сообщение #88
Пользователь №: 22018
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1999
Всем здрасти.
Появилась проблема: уходит тосол; утечек нет; автомобиль при нагреве 60 градусов начал дымить сизым сладковатым (тосольным) дымом, без запаха сгоревшего мала; уровень масла не меняется и эмульсии нет.
Может ли тосол попадать в камеру сгорания через впускной колектор и полность испаряться не оставляя следов ???
clever
сообщение 18.11.2009, 15:33
Сообщение #89
Из: г. Новокузнецк
Пользователь №: 22032
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темн. беж.
Цитата(Игорь2106 @ 18.11.2009, 15:11) *
Всем здрасти.
Вот меня тот же вопрос почти интересует. Сегодня снял голову.. и узрел страшную картину this.gif - хотел тему сделать про это.. чтоб бывалые жигулисты посоветовали чего-нибудь, однако, тему создать не получается((( видать потому, что тут только зарегистрировался..
mik58
сообщение 18.11.2009, 15:42
Сообщение #90
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
а сюда фотки
serega4100
сообщение 18.11.2009, 15:49
Сообщение #91
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Всем здрасти.
сильно сомневаюсь, что тосол в камеру сгорания попадает, скорее всего прокладка прогорела и он уходит в блок. смотрите лучше масло.
clever
сообщение 18.11.2009, 16:38
Сообщение #92
Из: г. Новокузнецк
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темн. беж.
Цитата(mik58 @ 18.11.2009, 19:42) *
а сюда фотки
К сожелению, фотоаппарат не брал.. когда в гараже возился. А сечас уже не такая страшная и непонятная картина.
Изложу свою проблему:
1) Заметил что двигатель стал греться быстро и печка не греет.. Потом обнаружил пропажу охлождающей жидкости..
2) Уровень масла какимто чудом стал выше.. До этого, менял масло тоже было больше нормы.. Но залил новое и было оно ровно по меточке МАХ
3) Машина у меня 20 лет уже существует, однако большую часть жизни стояла в гараже и прошла всего 4500 км. к тому моменту как досталась мне. Перед тем как на ней стал ездить, сдавали ее в "ремонт"
4) Предположив, что прокладку головы и блока цилиндров никто не поменял в тот прошлый "ремонт" (если охлаждающая жидкость и могла попасть в двигатель то вероятно там) была снята головка блока цилиндров..
5) Прокладка эта была ужасна boredom.gif Действительно, за 20 лет наверно первый раз ее меняю.. Если охлаждающая жидкость через нее попадала в цилиндры... то видать очень активно, раз умудрялась стекать и перемежшиваться с маслом О_О или я даже не знаю как..
6) Камеры сгарания покрыта нагаром непонятным=(( (сам то цилиндр гладкий и чистый а вот на поршне сверху слой гари) У меня и свечи были черные. Вот сегодня и очищал всю эту ерунду..
7) слил масло.. литров 6 =) Вот оставил стекать в тазик.. оно же холодное.
Не знаю что и делать.. Больше всего интересует - неужели этот нагар изза охлаждающей жидкости? Поршни вроде плотно в цилиндре сидят - не совсем идеально но приемлимо. масло не должны жрать..
CaxyH
сообщение 18.11.2009, 16:45
Сообщение #93
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 9529
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1984
Вот поэтому я тебе и говорил что надо фотег взять, щас бы фотки показал...
Вообщем проблема у clever уходит тосол, уровень масла повышается, признаков того что тосол в масле нету, тоесть эмлуьсии нету, завтро конкретнее будем смотреть, тосол поподал в камеру сгорания видимо через прокладку под головой, снял голову увидили непонятный нагар черного цвета вязкий как буто литол старый грязный, свечи новые 500км всего тоже все черные... неужели масло через кольца?Оо
Вовчик52
сообщение 18.11.2009, 18:02
Сообщение #94
Из: Нижегородская обл.г.Выкса
Пользователь №: 22044
Цвет:синий(босфор)
Всем здрасти.
Привет Всем,я здесь новый.Год назад такой же гемор был,че только не пробовал менять в итоге оказалось что всего навсего трещина в головке блока.поменял голову и ок. ok.gif
clever
сообщение 18.11.2009, 18:18
Сообщение #95
Из: г. Новокузнецк
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темн. беж.
Ага, ясно.. А нагар был? Да трещина может быть и в блоке.. Вот я и думаю поможет ли замена прокладки. Хотя в блоке у меня сечас стоит жидкость охлаждающая в камерах.. Если там есть трещина то она уйдет в таз, в котором масло стекло с движка.. А как обноружелось что трещина кстати?
Вовчик52
сообщение 18.11.2009, 21:26
Сообщение #96
Цвет:синий(босфор)
братан у меня работает моторщиком)))вПАПе работает он там как то на стенде определил
mik58
сообщение 18.11.2009, 21:50
Сообщение #97
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
а сюда фотки
по пунктам
1 стало меньше тосола ...
масса причин самое частое теч из хомутов
2 уровень масла может и повышаться из-за порванной прокладки бензонасоса или мшина стоит не ровно
3 интересно что можно ремонтировать на машине за четыре тысячи км
4 её при таком пробеге и менять не надо и трогать было ничего не надо
5 ну разломили прокладку
6 если есть черный нагар (он и должен быть) это значит что тосол не поступал в цилиндры (так и должно быть) когда у меня пробило тосол в цилиндр это цилиндр был чистым
7 если не вылили что слили то замерьте сколько было слито и дайте отстоятся
CaxyH
сообщение 19.11.2009, 5:48
Сообщение #98
Из: Новокузнецк
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1984
Цитата(mik58 @ 19.11.2009, 1:50) *
по пунктам
Нагар был черный помимо нагар были еще какие то отложения черный масляные Оо, прокладка в некоторых местах проржавела... масло замеряим, а вот тосол уже никак, но его было литров 6-7...
joi7
сообщение 19.11.2009, 14:47
Сообщение #99
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
Всем доброго времени, решил внести свой вклад. Знакомый делал так, если не может отыскать где течь (трещины в блоке или головке ненайти) подкладывал чистый лист под авто формата А-3, А-2 у кого что есть. Утром на листе оставалася след от нескольких капель ОЖ.
Сообщение отредактировал joi7 - 19.11.2009, 14:50
clever
сообщение 19.11.2009, 18:06
Сообщение #100
Из: г. Новокузнецк
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темн. беж.
Масла слил 4,5-4,7 литра.. Вот в 6ти литровой бутылке
Это уже оттер нагар.
тут только начал оттирать (слева)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 5:11
