28.7.2009, 20:03
#61
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Я вроде где-то уже отписывался, но не помню. Я мыл систему охлаждения средством "hi-gear" - хорошая штука. Принцип такой. 1 сначала сливается старая ОЖ. 2 заливается вода с вышеупомянутым средством 3 гоняется 10 минут. вполне достаточно 4 далее сливаем "волшебную жидкость" и удивляемся обилию г_вна в системе. 5 далее заливаем воду и гоняем еще 10 минут. опять сливаем... так раза три. следующий пункт самый дорогой. 6 меняем все патрубки, термостат и все что потекло. потечь могут помпа, радиатор, печка. 7 далее делаем промывку раз в год и радуемся хорошему охлаждению двигателя. п.с. по поводу вопроса упомянутого выше. думаю, что лучше промыть систему охлаждения до разбора двигателя. проще будет. по 5 пункту, заливаем просто чистую воду или льем воду с хай гиром ? и еще вопрос,а печка должна потечь? просто ттт ничо не течет,тока двигло очень быстро греется. и сливаем жидкость через отверстие в движке или через отверстие в радиаторе? я так понял,что с радиатора ничего не сливается? |
28.7.2009, 20:43
#62
по 5 пункту, заливаем просто чистую воду или льем воду с хай гиром ? и еще вопрос,а печка должна потечь? просто ттт ничо не течет,тока двигло очень быстро греется. и сливаем жидкость через отверстие в движке или через отверстие в радиаторе? я так понял,что с радиатора ничего не сливается? по 5 пункту. просто воду для того чтобы вымыть расслоенную грязь и остатки средства. печка тоже может потечь, все может потечь! т.к. хай-гир разъедает все отложения которые забивали трещины и щели. я всегда сливаю через нижний патрубок радиатора. |
28.7.2009, 22:57
#63
а клапан на двигле не откручиваешь?
29.7.2009, 20:40
#64
нет
30.7.2009, 2:08
#65
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
мою сывороткой....заливаю чистую сыровотку ездию 100 км сливаю...заливаю то на чём в дальнейшем ездить буду) кстати совет: заливайте дождевую воду ;)
30.7.2009, 8:11
#66
нет а как же тогда ты промываешь полностью систему? радиатор это не вся система. мне сосед сказал,что надо скручвать на движке винт сливной и через него сливать,а радиатор снимать и отдельно мыть,а потом насосом или другим способом выгонять все что в нем есть. мою сывороткой....заливаю чистую сыровотку ездию 100 км сливаю...заливаю то на чём в дальнейшем ездить буду) кстати совет: заливайте дождевую воду ;) ужасней и придумать нечего! ты хоть знаешь ЧТО в дождевой воде? это в 18-19 веке можно было делать,а сейчас дождевая вода содержит столько гуано,что лучше уж юзать такую схему: вода из крана => фильтр для очистки воды от жесткости => расширительный бочок. Вот тут хоть есть гарантия,что вода более менее чистая. |
30.7.2009, 21:35
#67
а как же тогда ты промываешь полностью систему? радиатор это не вся система. мне сосед сказал,что надо скручвать на движке винт сливной и через него сливать,а радиатор снимать и отдельно мыть,а потом насосом или другим способом выгонять все что в нем есть. "промывочная жидкость" служит для того, чтобы растворить отложения внутри системы. после чего промывка обычной водой на несколько раз прекрасно удаляет все что есть внутри п.с. каждый цикл промывки сопровождается заводкой и прогревом мотора. 2500 об/мин в течение 10 минут при рабочей температуре, при этом прекрасно вымывают все г_вно не только из радиатора, но и из двигателя. по моему я это забыл написать ))) простите. |
27.8.2009, 8:01
#68
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 23.7.2009 Пользователь №: 16859 Машина:Временно Цвет:Пешеход Год Выпуска: 777 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда менял тосол на антифриз промывал дистиллированной водой.
27.8.2009, 8:35
#69
Когда мне промывали - вставляли шланг с большим напором воды под верхнюю крышку радиатора, открутили винт на двигателе и под радиатором шланг сняли и так она стояла минут 30, пока вода не стала вытекать чистая. После завели, нагрели до 90, опять открутили все болты и еще минут 5-7 стояла под напором. Дешево и сердито))) Прочисткой доволен.
11.9.2009, 13:39
#70
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 20.10.2007 Пользователь №: 1426 Машина:21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
А я перед заменой воды на антифриз, залил в радиатор силит бенд (купил в хозмаге) и ездил пол дня. Затем слил и промыл водой систему и залил антифриз. Все отлично.
24.9.2009, 13:14
#71
силит бенг он кислота и съест все патрбки,это рискованно.
сегодня буду пытаться промыть систему водой,сыворотку нигде не нашел,а промывками стремно,опять же мало-ли все потечет это лазить и менять все шланги,а я их тока в мае поменял. |
24.9.2009, 18:33
#72
силит бенг он кислота и съест все патрбки,это рискованно. сегодня буду пытаться промыть систему водой,сыворотку нигде не нашел,а промывками стремно,опять же мало-ли все потечет это лазить и менять все шланги,а я их тока в мае поменял. С чего такие выводы,про то что потечёт? смело покупай промывку,хоть ту же АБРО..и пробывай.а водой разве что только запах тосола перебьёш... |
24.9.2009, 19:22
#73
я щелочью промывал всю систему!слышал такую вещь что еще можно купитьт 2 литра "фанты"залить в систему поездить,слить, залить новый тосол и все!на сколько это правда я х.з.
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 24.9.2009, 19:24 |
27.9.2009, 10:15
#74
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 137 Регистрация: 26.6.2009 Из: В-Пышма Пользователь №: 15786 Машина:21060 Цвет:мираж №280 Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
глупый конечно вопрос,но как слить всю жидкость? скручивал брашик на радиаторе, и поддамкрачивал с разных сторон, качал патрубки, вышло всего около 5 литров и влезло столькоже
27.9.2009, 11:11
#75
винт на радиаторе и на двигле есть винт его тоже скручиваешь,поднимаешь зад и сливаешь.
только для меня тоже загадка как народ вливать умудряется по 8-10 литров жидкости,КУДА? |
28.9.2009, 20:03
#76
вот я и ответил на свой вопрос КУДА. :)
решил промыть сегодня дистиллировкой. Погонял на машине,загнал попой на эстакаду и слил все что было,потом начал вливать воду,было 3 подхода. потом сменил датчик вентилятора и залил тосол,но машина стала кипеть,а датчик не срабатывал,хорошо все манипуляции проводил возле "Георгия",сгонял купил еще датчик,с ним таже беда. Короче еле доехал до дома,а когда подъехал увидел что датчик вдруг заработал. Может пробка была? но тогда причем тут датчик. Вобщем наша машина сплошная загадка :) |
28.9.2009, 21:47
#77
скорее всего была либо пробка, либо мало тосола....
30.9.2009, 12:15
#78
ну про мало тосола я бы не сказал ))) купил 5 литров,затем еще 10,в итоге влил из 5л влил наверно 4.5 (остальное было пролито в виду отсутствия лейки) потом было долито еще литров 5, доехав до дома обнаружил пустой бочок расширительный,долили еще почти полный бочок.
к утру когда двиг остыл бочок был полон почти под завязку. Так сколько вмещается в охладительно-отопительную систему? |
1.10.2009, 14:22
#79
ну про мало тосола я бы не сказал ))) купил 5 литров,затем еще 10,в итоге влил из 5л влил наверно 4.5 (остальное было пролито в виду отсутствия лейки) потом было долито еще литров 5, доехав до дома обнаружил пустой бочок расширительный,долили еще почти полный бочок. к утру когда двиг остыл бочок был полон почти под завязку. Так сколько вмещается в охладительно-отопительную систему? 10,5? прям задачка по математике Сообщение отредактировал Gedd - 1.10.2009, 14:22 |
1.10.2009, 15:03
#80
так это я больше не доливал в радиатор,а так если наливаешь до краев,то через минуту все уходит,наливаешь еще и уходит)) мне надоело и я налили до краев,закрыл пробку и все :)
просто говорят что литров по 12 вливали,но ведь радиатор столько не вместит,да и двиг тоже,если тока в рабочие камеры сгорания не заливать под самые уши)))) |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 12:09 |
