20 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Вторая камера, Открытие второй камеры карбюратора
TAXI
сообщение 9.5.2009, 22:23
Сообщение #221
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
prosto
сообщение 9.5.2009, 23:13
Сообщение #222
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Цитата(кобзев @ 9.5.2009, 23:14) *
Да расход увеличится,но т олько если давить на тапку.человек пишет что больше 3000тысяч не ездит,так шо нормально.Но я тоже снял мех привод,шаманил вакуум))
Поживем - увидим. Сегодня перед установкой этого прибамбаса газ закончился - получилось что на 551 км ушло 50 литров газа т.е. чуть более 9 литров на сотню было. Хотя до этого замерял - где-то на 500-510 км хватало. Сам не понимаю с чем связано - не то потеплело не то газ по качеству получше залил последний раз.... Покатаюсь - посмотрю как в таком режиме будет получаться - отпишусь.
Цитата(TAXI @ 9.5.2009, 23:23) *
Ну если в картинках вот нафоткал карб со стандартной схемой работы
1 - обе камеры закрыты
2 - первая камера полностью открыта и фиксатор уперся в пластину открывания второй камеры
3 - Педаль полностью вполу но вторая камера по прежнему закрыта
4 - начинаем изображать как будно появилось разряжение и шток потянул шток открывания заслонки второй камеры
5 - мембрана втянула полностью шток и тем самым вторая заслонка открылась до конца уперевшись в тот самый фиксатор который в принципе и вернет ее в закрытое положение если отпустить педаль назад.
киношка по открытию закрытию камер в формате телефона NOKIA
Прикрепленный файл  09052009001_.jpg ( 574.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181
Прикрепленный файл  09052009002_.jpg ( 565.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
Прикрепленный файл  09052009003_.jpg ( 601.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
Прикрепленный файл  09052009004_.jpg ( 568.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
Прикрепленный файл  09052009005_.jpg ( 627.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
*DIK*
сообщение 21.6.2009, 18:00
Сообщение #223
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 10453
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:сине-зеленый
Мужики подскажите, если ставить механический привод 2 камеры то можно не уберать шток вакуумного привода? Ну чтобы они вместе работали с мех. приводом?
сообщение 21.6.2009, 18:19
Сообщение #224
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Шток можеш не убирать..... НО рботать вместе они никогда не будут......
Цитата(Господин поручик @ 9.5.2009, 23:11) *
МЫХЪ сделал себе механический привод....покатался, офигел расходу и снял...
Гы.... Я ща его назад поставил..... ужор есть но меньше чем раньше..... карб прикатался после чистки)))) Ща валит так што мама не горюй..... иномары в ауте)))))
*DIK*
сообщение 21.6.2009, 19:19
Сообщение #225
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:сине-зеленый
А расход сильно возрастет с мех приводом? Я нигде не могу найти привод от копейки или москвича, нашел от карба 2105 и хочу к нему припоять скрепку как писали выше- такой вариант нормальный?
сообщение 21.6.2009, 19:40
Сообщение #226
Из: Москва ЮВАО
Расход возростает..... на зиму смысла нет ставить....
Вариант возможен.... даже где то фото были таких переделок.....
*DIK*
сообщение 21.6.2009, 19:47
Сообщение #227
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:сине-зеленый
МЫХЪ: В инете нашел фото, но не знаю какое расстояние должно быть между ушком и самим приводом? Подскажешь? Просто хочу чтобы все точно было. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал *DIK* - 21.6.2009, 19:49
Прикрепленный файл  Копия_Мех_привод1.jpg ( 31.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
Прикрепленный файл  Копия_Мех_привод1.jpg ( 31.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
axit
сообщение 23.6.2009, 10:23
Сообщение #228
Из: г.Прокопьевск
Пользователь №: 8026
скрепка - нормальный выриант, три месяца уже езжу. только не торопись, работа ювилирная. А раньше просто пружину убрал из вакуумника, нормально было. Но когда зимой меня стали автобусы обгонять, я полез в карбюратор, вторая камера закисла.
сообщение 23.6.2009, 13:09
Сообщение #229
Из: Москва ЮВАО
Да думаю мм 3 - 4 не больше.... накрайняк подогнеш по месту...... штоб раньше или позже срабатывала..... У меня на тяге если не ошибаюсь 2.5 - 3мм но у меня шамповка и уже не настроиш.... а иногда хочеться..... Буду наверно дополнительно мудрить вариант со скрепкой...... а то после 3500 - 4000 об уже открываеться...... а у меня пока не 5ти ступка....
INVICTUS
сообщение 23.6.2009, 13:43
Сообщение #230
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Решил поставить себе привод, пришел в магаз, объяснил че надо, сказали нету, все магазы объехал ни у кого отдельно штучек этих нету, тут я врубил моск и придумал одну весчь, снял со старого карбюратора эту тягу, отломал все ножки кроме той, на которую давит, перевернул и поставил под гайку к родному, тока зуб под тягу опустил и получилось как будто с двух сторон зажато, работает на ура!
*DIK*
сообщение 23.6.2009, 19:28
Сообщение #231
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:сине-зеленый
На работе припоял скрепку, поставил мех привод, тянуть стала- дай Бог каждому но бенз стал на глазах уходить- снял мех привод и поставил обечный вакуумный
INVICTUS
сообщение 23.6.2009, 19:52
Сообщение #232
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
У меня вакуумник не втягивает сцук, и мембрана вроде целая, а не хочет, поставил механику, оч круто! Расход примерно 10 на сотню.
санчес
сообщение 23.6.2009, 22:27
Сообщение #233
Из: мама родила, Белорусия
Пользователь №: 5432
Машина:ваз -2106
где-то в книжке вычитал такую тему - под ось вторичной камеры на мех приводе ставят микрик и подключают на него пищалку и когда открывается вторичная камера то идёт сигнал и водила это слышит. если хочеш бензин экономить езди чтоб не пищало .
Tolyan.
сообщение 16.7.2009, 16:53
Сообщение #234
Пользователь №: 16546
Машина:21043
Цвет:вишня
big_boss.gif Не удержался:
1. У кого работает пневмопривод - не заморачивайтесь, пусть работает.
Механику обычно ставят при обслуживании карб, как безгеморойный вид ремонта привода 2 камеры.
Исключение - хочется динамики. НО: читаем пункт 5 и 6
2. Механику ставят на исправный (починеный) в остальных отношениях карб. Это не панацея от болячек - просто замена одного привода другим. Чел, кот не в состоянии довести своими руками карб до нормального работающего состояния до переделки, пользы с нее не получит, вред - запросто. fool.gif
3. Вместе с установкой механики обязательна регулировка карб.
В противном случае (касается п. 2 и 3) возможны описанные в разделе "хуже", "нет разницы", "огромн. расход" и др.
5. У грамотного аккуратного водителя расход почти не изменится, ну чуток увеличится-человек не автоматика (основное требование -нежность в обращении с педалью газа, не сломайте grin.gif ). Но добавится большой запас экстренно выбрасываемой мощности. ЕДИНСТВЕННЫЙ (хоть и большой) плюс.
6. У лихого "ездюка", не счадящего мафынку, добавиться расхода 0,3-0,5 л. за городом, и около 1 как минимум в городском цикле. Плюс (на самом деле минус) раз до двух раньше менять кольца и делать капиталку. Удовольствия от езды-море. Большое и синее. Проверено secret.gif . При хороших водительских навыках и хорошем состоянии авто, сказки про иномарки - не совсем сказки. Пока все моща через сапун проваливаться не начнут.
to_become_senile.gif ДЕТАЛИ:
разница работы пневмо и мехпривода-
- пневмо окрывает вторую камеру за счет увеличения разрежения во впускнов коллекторе на больших оборотах УЖЕ РАСКРУЧЕННОГО двигателя (для танкистов-не для увеличения оборотов, а при их увеличении), когда пропускная способность первой камеры на исходе. Момент открытия зависит от состояния элементов привода и жесткости пружины внутри "гриба". (кстати, тот кто убрал эту пружину-ездят с постоянно приоткрытой 2 заслонкой, думайте дальше сами.) Имеем автоматику. И экономичность. И РЕСУРС двигателя за счет щадящего плавного режима работы. Теряем немного динамики, и надежности за счет усложненной системы.
- механика позволяет контролировать открытие 2 заслонки принудительно - более глубоким нажатием педали. Как следствие двигателю можно скормить большую порцию топливосмеси и получить: либо динамику, либо провал двигателя (если перестараться с "тапкой"). Теряем- "соляру" (кол-во зависит от стиля езды прокладки между баранкой и табуреткой smile.gif ) и РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ - в частности значительные перегрузки терпит цилиндропоршневая группа.
Короче картина выглядит так: если со старта утопить педаль до полика, пневмопривод откроет 2 камеру только после набора двигателем оборотов, а механический - сразу после первой, независимо от оборотов двигателя. Из чего следует что механика не есть правильно. Каждый решает сам.
sorry.gif фух
P.S. grin.gif У нас славян суть автоматики обычно не удобство, а от дурака страховка.
Сообщение отредактировал Tolyan. - 16.7.2009, 18:57
сообщение 17.8.2009, 21:11
Сообщение #235
Почитал я тут...подумал umnik2.gif А что... знатоки, если убрать пружину из пневмопривода-будет работать аки механический привод? Вернее-привод будет пневмо, но с более ранним открытием второй камеры, да? А насколько ранним? Со скольки оборотов начнется приход?
А что, если совместить пневмопривод с пружиной и без неё? Надо бодренько разогнаться-убрал пружинку...хочешь экономичной езды-пружинку на место поставил..не вылазия из-за руля.
Вот, примерно, если так сделать (голая концепция)...без привязки к "местности"Прикрепленный файл  пневмопривод.JPG ( 772.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
ромарио
сообщение 17.8.2009, 21:35
Сообщение #236
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
я выкинул пружину хз
сообщение 17.8.2009, 22:38
Сообщение #237
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Отвечу так,я сначало пружинку убрал,но поначалу ничё и не заметил..потом понял что 2 камера бывает просто не закрывается до конца...Вышел из положения так,просто подрезал её чуток..С мех приводом конечно приятно ездить но бенза больше жрёть.а стакими ценами..ну его.
MASTER-007
сообщение 9.4.2010, 9:05
Сообщение #238
Пользователь №: 19490
Машина:Ваз 21061
у меня стоит 1200 куб. впаре с озоном! карб грязный как censored.gif ж*п@ у негра! во второй камере даже мусор лежит.... но происходят удивительные вещи: расход под 20! литров и это на одной камере! (76 бензин)
PS: может посоветуете что нибудь? help.gif
Vladimir70
сообщение 9.4.2010, 9:52
Сообщение #239
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
MASTER-007
сообщение 9.4.2010, 11:10
Сообщение #240
Машина:Ваз 21061
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 23:58
