7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> как менять Рулевой редуктор, возможно ли самому, какие нюансы
Palex300182
сообщение 4.10.2008, 16:16
Сообщение #41
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Господин поручик @ 4.10.2008, 20:14) *
Это кудесники... Может, у тебя шлицевое соединение вала с редуктором рассоединилось? Там стяжка какая-то, неудобно ее подтягивать. Да и не видно ее. Снизу виднее.
А как проверить ? Чего для этого сделать надо ? А то сцыкотно так ехать 5 км до гаража да еще по городу...
Хотя мож и не кудесники... хз но вообще очень туго стал крутиться руль после этого свободного оборота... так называемого люфта мля....%)
Сообщение отредактировал Palex300182 - 4.10.2008, 16:17
сообщение 4.10.2008, 20:54
Сообщение #42
Один крутит руль, второй наблюдает за входным валом редуктора,( под вакуумником) заодно внимательно шлушает-нет ли заеданий шлицев, перескакиваний...хруста. Ехать так нельзя
Palex300182
сообщение 5.10.2008, 5:44
Сообщение #43
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Спасибо... щас придет корешь будем крутить и смотреть... чего получится отпишу...
Palex300182
сообщение 5.10.2008, 9:05
Сообщение #44
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
В общем все плохо... рулевой вал вращается нормально, а вот редуктор сдох однозначно... попробовал поездить по-двору это нереально... если поворачивать более-менее можно, то прямо ехать практически невозможно... Позвонил в магазин наехал... сказали везите - поменяем.... Позвонил в сервис наехал сказал, что магаз гарантирует нормальные запчасти, что косяк в неверной сборке... сказали приезжайте посмотрим в случае чего заменим бесплатно... Завтра посмотрим что и как.... Единственный косяк добраться до сервиса... cray.gif
Сообщение отредактировал Palex300182 - 5.10.2008, 9:06
Palex300182
сообщение 6.10.2008, 14:36
Сообщение #45
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Добрался я до сервиса... встал ночью и пошкондыбал 20 км/ч при этом орудуя рулем как бешенный и при каждой встречке останавливаясь... вспоминая по дороге производителей запчастей не очень добрым словом diablo.gif . Ну чего поспал 4 часа в машине... пришел мастер не сказал ничего нового... брак ...снял... Короче поехал я в магаз говорю меняйте... Поменяли без проблем НО я им предъявил возврат стоимости работы.. они в общем согласились, но потребовали предоставить кучу бумаг... причем самая геморная из них результат экспертизы, что деталь бракованная. Экспертиза от 1,5 р. работа стоит 1р. овчинка выделки не стоит.. заплатил поменяли.... НО появилась проблемка... руль когда машина едет прямо слегка повернул влево... Вопрос КАК ЛЕЧИТЬ ? Если перекидываешь на один шлиц вправо тогда руль становится чуток наклонен вправо... Как заставить его встать теперь прямо ???? Делать сход-развал ? Поможет или нет ?
P.S. Вывод никто не застрахован от бракованных запчастей. Пусть купленнных даже в самых именитых местах города
Сообщение отредактировал Palex300182 - 6.10.2008, 14:57
сообщение 6.10.2008, 20:37
Сообщение #46
Я себе, наверное, раз пять переставлял баранку. Вроде выставишь ровно, закрутишь, поехал-криво. Так что-терпение, пробуй еще и еще, пока не выровняешь.
Scarmelion
сообщение 7.10.2008, 0:30
Сообщение #47
Пользователь №: 1532
Ха, у меня на 1 зуб шлица влево, я привык :)
Palex300182
сообщение 7.10.2008, 6:17
Сообщение #48
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Господин поручик, манипуляции с баранкой не помогают... вчера раз 10 переставлял ее вправо-влево, в результате экспериментов и пришел к выводу, что как ее не крути получишь небольшой наклон или вправо или влево... а про развал спросил потому что кудесник с сервиса когда я ему пальцем на кривую баранку показал и спросил "шо за нах" сказал надо делать развал. Потом еще с мужиками знакомыми говорил, вроде можно это исправить. Вот и хотелось услышать мнение корефеев форума.
viktor
сообщение 7.10.2008, 12:41
Сообщение #49
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
мне недавно меняли червяк (потому что руль стал туго крутиться, и подклинивал) +подшипники и сальники заменили...но почему влево и вправо разный радиус поворота? вправо больше крутится...надо сход\развал делать или заново рулевое настраивать? (опять разбирать или как?)
Palex300182
сообщение 8.10.2008, 17:59
Сообщение #50
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Здесь сход-развал вряд ли поможет ИМХО... скорее всего при сборке самого редуктора что-то напортачили.... хотя могу ошибаться boredom.gif
Сообщение отредактировал Palex300182 - 8.10.2008, 17:59
Михаил456
сообщение 8.10.2008, 18:05
Сообщение #51
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
на сколько разный радиус поворота?кол-во оборотов руля вправо-влево одинаковое?
сообщение 8.10.2008, 23:48
Сообщение #52
У меня после замены редуктора тоже радиус изменился. вот здесь можно почитать мои умозаключения на сей счет
viktor
сообщение 10.10.2008, 1:09
Сообщение #53
Из: odessa
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
вправо 2, влево 1,5 примерно....полных 4 не получается....мне интересно не повлияет ли такая неправильная настройка на срок службы рулевого, ездить то можно, в принципе почти не заметно
Silentium
сообщение 22.3.2009, 11:10
Сообщение #54
Из: г.Бендеры (ПМР)
Пользователь №: 7932
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
Добрый всем день... Вчера разобрал сделал редуктор поставил на место все делал ...руль крутится идеально,но заметел токо что когда крутиш руль оедуктор на креплениях двигается( берет на излом) посмотрел в книге сказанно что шайбы должны быть и у меня все стоит и откуда ето проблема и как ее убрать ума не преложу...Зарание спасибо... dntknw.gif dntknw.gif dntknw.gif
Silentium
сообщение 22.3.2009, 19:52
Сообщение #55
Из: г.Бендеры (ПМР)
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
так что ктото чтото мне по советует ? ? ? ? ?
сообщение 22.3.2009, 21:45
Сообщение #56
Мне казалось, в теме все эти нюансы есть umnik2.gif У тебя. видимо несоосность рулевого вала и вала редуктора. В книжке пишут, как добиться соосности. Крепёж Кронштейна рулевой колонки нужно ослабить ....покачать руль...должно самоустановиться... Да и шайбы под редуктор-тоже вроде регулировочные. Читай тему, мурзилку
Silentium
сообщение 23.3.2009, 12:56
Сообщение #57
Из: г.Бендеры (ПМР)
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
Да я ето все сделал и всеравно выламывает :((((
andrewbo
сообщение 29.5.2009, 15:23
Сообщение #58
Пользователь №: 14605
Цвет:мурена
Всем привет! На ВАЗ-2106 рулевой редуктор идет с ВАЗ-2101 или ВАЗ-2105 ??? Заранее спасибо.
aizmon
сообщение 29.5.2009, 15:52
Сообщение #59
Пользователь №: 6110
там стоит 2101. у 05 и 07 если мне не изменяет память только вал длинее. а так они идентичны
andrewbo
сообщение 29.5.2009, 21:44
Сообщение #60
Цвет:мурена
спасибо! так и есть!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:03
