5.5.2009, 21:01
#441
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 11.5.2008 Из: Старый Оскол Пользователь №: 3344 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Всем спасибо большое!! Сигнализация StarLine a2 + ЦЗ на 4 двери установлены. довольный как слон)))) сбылась мечта идиота)))) все работает в чем трабла была? Мне, как косвенному учаснику, интересно.
5.5.2009, 21:50
#442
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 279 Регистрация: 1.4.2009 Из: Саранск Пользователь №: 11803 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
не активизировался ЦЗ! подал на блок отделно питание в всё!
5.5.2009, 21:53
#443
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 7.12.2008 Из: Самара город на Волге Пользователь №: 6867 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
ZOT две трубочки поставь
5.5.2009, 22:11
#444
ZOT две трубочки поставь в гараже нашел горфу и кинул всё в нею! кстати никто не в курсе иногда бывает такая фигня при снятой охране когда лезу в багажник)))) срабатывает сига и запирает все двери!(редко но бывает) . у меня привычка ключи оставлять в машине, пока обошлось все вроде. провод от концевика в багажнике так просто лежит пока, не установил сам концевик. шо за фигня? |
5.5.2009, 22:25
#445
возможно это перепостановка на охрану тоесть если снял с охраны и ниодну дверь не открыл то система опять встаёт на охрану
5.5.2009, 23:03
#446
возможно это перепостановка на охрану тоесть если снял с охраны и ниодну дверь не открыл то система опять встаёт на охрану ааа точно вполне возможно, так оно и было, выключу сигналку и лезу в багажник а двери то я не открываю!! а багажниковый концевик еще не ставил. спасибо! |
7.5.2009, 21:07
#447
возможно это перепостановка на охрану тоесть если снял с охраны и ниодну дверь не открыл то система опять встаёт на охрану ааа точно вполне возможно, так оно и было, выключу сигналку и лезу в багажник а двери то я не открываю!! а багажниковый концевик еще не ставил. спасибо! я вежливую подсветку вывел на "-" концевиков. Фиг она у меня сама на охрану встанет. В качестве меры в борьбе с забыванием ключей в багажнике и тд. |
12.5.2009, 19:25
#448
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Сегодня весь день устанавливал и столкнулся с проблемой, при открытии двери сига не срабатывает( ну раз из 30 может на брелке пикнуть)
Вот цитата из установки Цитата DOOR(+) - фиолетовый провод: вход для подключения концевых выключателей дверей положительной полярности (большинство автомобилей Форд и некоторые автомобили неамериканского производства). Подключите фиолетовый провод системы к положительному выходу одного из концевых выключателей дверей автомобиля, так как в большинстве автомобилей концевые выключатели дверей подключены параллельно. Примечание Не подключайте фиолетовый провод системы, если автомобиль имеет цепь концевых выключателей дверей отрицательной полярности (в этом случае используется коричневый провод системы). DOOR(-) - коричневый провод: вход для подключения концевых выключателей дверей отрицательной полярности (автомобили "Дженерал Моторс" и большинство автомобилей неамериканского производства). Подключите коричневый провод системы к отрицательному выходу одного из концевых выключателей дверей автомобиля. Примечание Не подключайте коричневый провод системы, если автомобиль имеет цепь концевых выключателей дверей положительной полярности (в этом случае подключается фиолетовый провод системы). Я подклюяил коричневый к концевику потом фиолетовой все не то, или я че напутал?! |
12.5.2009, 20:51
#449
12.5.2009, 21:20
#450
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
подсоединяй коричневый, проверь появляется на нем "-" при открытии ( тестором) если да то смотри в установки сигналки, может отключена функция.
13.5.2009, 20:34
#451
Заработала сига))) еще дня 2 думаю уйдет на работу
krotiliys Куда лишнее провода девал а то у меня только панель потденешь все наружу вылазит)))) стока проводки я не видел) |
14.5.2009, 20:58
#452
Заработала сига))) еще дня 2 думаю уйдет на работу krotiliys Куда лишнее провода девал а то у меня только панель потденешь все наружу вылазит)))) стока проводки я не видел) у меня нормально все встало, я блок прикрутил к моторному отсеку и все. У меня все влезло на ура еще и место есть для доп. проводки. |
18.5.2009, 12:41
#453
нужна помощь, сегодня не смог открыть свою ласточку
18.5.2009, 13:15
#454
нужна помощь, сегодня не смог открыть свою ласточку снимай обшивку аккуратно и смотри что там за что зацепилось. Попробуй открыть ключем, может поможет. |
18.5.2009, 13:23
#455
нужна помощь, сегодня не смог открыть свою ласточку снимай обшивку аккуратно и смотри что там за что зацепилось. Попробуй открыть ключем, может поможет. ключем пробовал невкакую, а на счет обшивки дядя сказал ( машины щас рядом со мной нет, дал дяде на работу сгонять) что она в порог упирается, с вот думаю если сломать ручку открытия двери как нить ее можно вытащить |
18.5.2009, 18:01
#456
нужна помощь, сегодня не смог открыть свою ласточку снимай обшивку аккуратно и смотри что там за что зацепилось. Попробуй открыть ключем, может поможет. ключем пробовал невкакую, а на счет обшивки дядя сказал ( машины щас рядом со мной нет, дал дяде на работу сгонять) что она в порог упирается, с вот думаю если сломать ручку открытия двери как нить ее можно вытащить мне в такой ситуевине помогало тянуть пипку вверх и одновременно открывать дверь наружней ручкой. Можно и внутренней, просто наружняя попрочнее. Дверь и открылась. А отодрать обивку и отрегулировать замок потом - дело техники. |
18.5.2009, 19:49
#457
нужна помощь, сегодня не смог открыть свою ласточку снимай обшивку аккуратно и смотри что там за что зацепилось. Попробуй открыть ключем, может поможет. ключем пробовал невкакую, а на счет обшивки дядя сказал ( машины щас рядом со мной нет, дал дяде на работу сгонять) что она в порог упирается, с вот думаю если сломать ручку открытия двери как нить ее можно вытащить мне в такой ситуевине помогало тянуть пипку вверх и одновременно открывать дверь наружней ручкой. Можно и внутренней, просто наружняя попрочнее. Дверь и открылась. А отодрать обивку и отрегулировать замок потом - дело техники. Я так и сделал)))) |
18.5.2009, 22:28
#458
нужна помощь, сегодня не смог открыть свою ласточку снимай обшивку аккуратно и смотри что там за что зацепилось. Попробуй открыть ключем, может поможет. ключем пробовал невкакую, а на счет обшивки дядя сказал ( машины щас рядом со мной нет, дал дяде на работу сгонять) что она в порог упирается, с вот думаю если сломать ручку открытия двери как нить ее можно вытащить мне в такой ситуевине помогало тянуть пипку вверх и одновременно открывать дверь наружней ручкой. Можно и внутренней, просто наружняя попрочнее. Дверь и открылась. А отодрать обивку и отрегулировать замок потом - дело техники. Я так и сделал)))) оставляй немного свободного хода. А для проверки нажми на замок, не закрывая дверь,как бы в закрытом состоянии и посмотри как ведет себя соленоид при закрытии и открытии. |
1.6.2009, 14:52
#459
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 1.6.2009 Из: 80 км от Краснодара Пользователь №: 14740 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди а может кто сталкивался со сигналкой Starline A6 оказалась случаем в руках, вот думаю поставить....и еще покажите пожалуйста фотку актуатора и как он стоит в двери (передней)
2.6.2009, 15:31
#460
Люди а может кто сталкивался со сигналкой Starline A6 оказалась случаем в руках, вот думаю поставить....и еще покажите пожалуйста фотку актуатора и как он стоит в двери (передней) Вот почитай про саленоиды Помогите мне поставить автозапуск))) долго смотрел на схему так и не понял че куда вести, если можно то с номерами реле и цветом проводов))) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 23:19 |
