9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> не поступает бензин, бензонасос...
prosto
сообщение 13.3.2009, 14:51
Сообщение #81
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Цитата(Дмитрич @ 13.3.2009, 12:49) *
Фильтры вроде ничево,так палучается надо иглу пакупать,я щас хачу папробывать запустить двиг,отсоеденив насос чтоб наа одной папловковой камере мож так будет работать.Спасибо за ответ
Погоди деньги выбрасывать. Сначала проверь - в ней-ли проблема, а то может просто поплавок надо подрегулировать..... Почитай тут
http://autocry.narod.ru/injection/uroven_topliva.htm
Dolphin
сообщение 30.3.2009, 15:16
Сообщение #82
Пользователь №: 11708
Цвет:черный
Год Выпуска: 1982
Всем добрый день!
Не смог открыть новую тему, поэтому пишу почти с такой же проблемой.
У моего отца, ВАЗ 2106, 1982 года выпуска ...
Суть проблемы:
Отец в возрасте, ездит только летом на дачу, вот пришла весна, пытался завести и ту на помощь сына ....
Машина всю зиму простояла в гараже не заводилась.
1. Аккамулятор новый .... стартер крутит
2. Проверил искру все ОК
3. Полез к карбюратору и он вообще сухой, хотя в ручную как бы подкачивал бензин.
открутил шланг, который идет от бензонасоса, хотел проверить качнув еще раз, идет или нет бензин ... и фонарь.
Посоветуйте, что делать дальше?
Заменять на вообще новый бензонасос (если да, то на какой) или ремонтировать старый (замечу, что бензонасос родной еще с покупки машины и машина мало эксплуатировалась)
Если на форуме есть описание замены бензонасоса, дайте плиз ссылку !!!
Зарание большое всем спасибо!!!!!
Mad_Doc
сообщение 31.3.2009, 10:55
Сообщение #83
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Есть два пути: менять насос на "Пекар" или ремонтировать старый путём замены его диафрагмы.
prosto
сообщение 31.3.2009, 21:22
Сообщение #84
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Много или мало эксплуатировался бензонасос - не важно. Главная "качающая" деталь это мембрана, а сделана она из чего-то типа прорезиненной ткани, а резина по советской технологии изготовленная более чем 2-3 года не живет в нормальной среде а уж в бензине и тем паче. Так что скорее всего мембране пипец пришел. Весь ремонт займет пол часа если по быстрому и час если мезинцем в носу ковырять по ходу ремонта. Устройство можешь посмотреть в прилагаемой фотке. Все что тебе надо - прочитать эту статейку, купить ремкомплект бензонасоса (не дорого он стоит но цену не скажу на вскидку - по любому раз в 10-20 дешевле нового насоса). Перебрать его много ума не надо. Весь шаманский ритуал в подборе прокладки между блоком цилиндров и бензонасосом, хотя тут тоже все подробно описано. Прокладки купи тоже с запасом чтоб 10 раз в сельмаг не носиться - стоят по 1-3 рубля за штучку. Хотя, не факт что проблема только в бензонасосе - может и в топливной магистрали гемор быть. Кстати - если бак полный, машина ровно стоит и сдернуть шланг со входа в бензонасос - бензин из шланга сам потечет т.к. бензонасос стоит значительно ниже верхней части бензобака. Удачи!
Прикрепленный файл  140320091276.jpg ( 747.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Dolphin
сообщение 1.4.2009, 10:41
Сообщение #85
Цвет:черный
Год Выпуска: 1982
Спасибо большое!!!
Попробую сделать так как Вы написали!!!
СЕгодня, завтра займусь !!!
Отпишу результат потом =)
Dolphin
сообщение 3.4.2009, 11:41
Сообщение #86
Цвет:черный
Год Выпуска: 1982
Таки проблема была в бензонасосе.
После того как налил бензин в патрубок идущей от карбюратора к бензонасосу .... подождал ....
покачал, бензин насос начал качать, добавил чуть чуть бензина в карбюратор.
Но после того как все подсоеденил обратно, начал качать в ручную бензонасосом, с под него начал собираться, капать бензин, таки скорее всего прокладки.
Вчера купить их не успел, сегодня буду покупать ремкомплект, ну и дапоможет мне сила =)
cjlaBor
сообщение 29.4.2009, 15:43
Сообщение #87
Из: Кузнецк
Пользователь №: 11834
Машина:21065
Цвет:мираж
Сообщение отредактировал cjlaBor - 10.10.2009, 13:47
MishaNT4
сообщение 29.4.2009, 21:58
Сообщение #88
Из: Тульская область
Пользователь №: 12872
Цитата(Vlas @ 12.6.2008, 0:22) *
Попробуй бензонасос поливать водичкой...Нескольких людей знаю,которым только это и помогает.Из-за нагрева чаще всего отказывают бензонасосы
Заглох один раз с такой хренью километрах в 15 от дома, снял трубку с омывателя стекла, примотал проволочкой чтоб на бензонасос брызгал (выход из положения). Пробовал ставить ремкомплект - без толку. Купил новый штатный. Сейчаз проблем нет.
Скромняга
сообщение 10.5.2009, 17:35
Сообщение #89
Из: Из Омска я!!!
Пользователь №: 13400
Машина:ВАЗ-21063
Доброго время суток!!! У меня сегодня точно такая же фигня приключилась! После того как движок прогрелся до 90 градусов минут через пять заглох. censored.gif Открыл капот, а топливный фильтр пустой. umnik2.gif Прокачал бензонасос. Сначало не накачивался бензин, но через секунд 20 начал качать. Завёлся нормально, но где-то через километр беда повторилась.... censored.gif Хорошо от дома всего на 5 км. уехал, через 5 таких остановок до дома и добрался! Бензонасос стоит 670р., а с деньгами напряг. Хотелось бы побольше уверенности, что это он!!!! Подскажите люди добрые!!!! clapping.gif
Сообщение отредактировал Скромняга - 10.5.2009, 17:36
сообщение 10.5.2009, 17:48
Сообщение #90
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Скромняга
Попробуй его снять промыть прочистить,там по моему кроме диафрагмы и нечему ломаться.
Скромняга
сообщение 10.5.2009, 17:53
Сообщение #91
Из: Из Омска я!!!
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(кобзев @ 10.5.2009, 21:48) *
Скромняга
Спасибо! Завтра попробую! Но почему только на горячем движке перестаёт работать???? dntknw.gif Пока не прогреется движка всё О.К.!!!
сообщение 10.5.2009, 17:54
Сообщение #92
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Потому что насос перегревается.(это проблема многих)Наверное стоит штатный купольный?
Скромняга
сообщение 10.5.2009, 17:56
Сообщение #93
Из: Из Омска я!!!
Машина:ВАЗ-21063
Ну да!! А как от этого многие уходят??? Что делать-то????
сообщение 10.5.2009, 18:01
Сообщение #94
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Многие меняют,штатный на другой более современный.Пекар к примеру 2ух камерный(говорят что тоже испотрился)У меня стоит какой то итальянский.Многие ездят с мокрой тряпочкой на нем.Ты почитай тему про насосы тут есть,и всё поймёшь,удачи.
Скромняга
сообщение 10.5.2009, 18:11
Сообщение #95
Из: Из Омска я!!!
Машина:ВАЗ-21063
Спасибо!!!!
Maloy92
сообщение 22.7.2009, 21:31
Сообщение #96
Пользователь №: 16812
люди помогите Плизз(( не знал куда написать написал сюда!!. У меня проблема с приводом масленного насоса, распределителя-прерывателя, и эксцентрика бензонасоса. Всё это спокойно, и без проблем, может выходить из блока. Из за этого, при работе двигателя всё "это" вместе с звёэдочкой выходит чуть вперёд и эксцентрик сдвигается тоже. Толкатель попадает между эксцентриком, и шейкой. из-за этого насос не качает бензин(((( Пожалусто помогите
mashinist
сообщение 22.7.2009, 22:51
Сообщение #97
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 11665
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
Сними звездочку с вала привода (масло/бензо/трамблер), под ней будет упорный фланец (полукруглая пластина на 2-х болтах), смотри её и вал на предмет износа, а ещё посмотри болтики, чтобы резьба была целая, и резьбу в блоке.
Maloy92
сообщение 5.8.2009, 21:30
Сообщение #98
Спасибо!! помогло, всё дело было в "собачке"(полукруглое кольцо) его вообще там не было))
walker
сообщение 7.11.2009, 14:30
Сообщение #99
Из: Москва САО
Пользователь №: 14715
Цвет:беж
Блин забудьте вы об этом чудо бензонасосе фирмы Пекар. Это епросто разводилово.. вот читайте http://www.semerka.info/?q=node/169 механики, совершеннее и надежнее ДААЗ не придумали. А Пекар велосипеды дорогие изобретает
Сообщение отредактировал walker - 7.11.2009, 14:36
s0nic
сообщение 13.11.2009, 9:56
Сообщение #100
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
walker, спасибо! пекарь-то оказывается не просто отстой, а вообще опасен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 10:58
