20 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Вторая камера, Открытие второй камеры карбюратора
сообщение 22.3.2009, 0:37
Сообщение #141
Цитата(Ученик @ 20.3.2009, 17:20) *
Значит на не работающем двигателе никак нельзя определить открывается ли вторая камера при движении?
А кто тебе мешает завести мотор и глянуть, как ведет себя привод второй камеры? Заходишь справа, левой рукой тягой газа газуй...корпусом выполняешь наклон влево...ноги на ширине плеч, вдох..наклон головы и наблюдай пожалуста за своей камерой dntknw.gif
Sancho_SP
сообщение 22.3.2009, 12:19
Сообщение #142
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Цитата(Ученик @ 21.3.2009, 23:14) *
Цитата(Sancho_SP @ 21.3.2009, 20:53) *
Тут всё очень сложно, она может без нагрузки открыватся при мкксимальных оборотах, а может и нет. Гораздо проще по косвеным признакам это определить, на ходу то бишь.
Максимальная скорость 120-125 км/ч, двигатель ваз 2101, 1200 куб., 4-х ступка, карбюратор ДААЗ 2107-1107010-20 (знаю что его нельзя ставить, но он уже был на моем авто), ездию на АИ-76, скорее всего из-за карба и бензина маленькая максималка
А под 76-й переделывали мотор или просто так льёшь?
Ученик
сообщение 22.3.2009, 15:35
Сообщение #143
Из: SAMARA
Пользователь №: 4560
Машина:21051
Цвет:светло-зеленый
Просто так лью. Ну я проехал вроде 1500 км всего на 76-м, собираюсь 92-й заливать
Sancho_SP
сообщение 22.3.2009, 17:55
Сообщение #144
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
А компрессия какая у мотора? Как бы вообще ругатся должен движек на это. Если компрессия низкая, то вот тебе и причина скорости.
Ученик
сообщение 23.3.2009, 18:05
Сообщение #145
Из: SAMARA
Машина:21051
Цвет:светло-зеленый
Незнаю, папка говорит пока нечего мерить пусть ездиет, а когда встанет то тогда другое дело (тьфу, тьфу, тьфу чтоб не сглазить)
K1t
сообщение 31.3.2009, 11:10
Сообщение #146
Из: Теплодар/Беляевка,Украина
Пользователь №: 2557
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
Чет я весь в непонятках, давеча вернул мехпривод, и вместо ожидаемого эффекта получил лишь небольшое улучшение на середине, а верха совсем скисли, еле 4500 набирает на второй, никакого подхвата не чувствуется.Ставлю назад пневму-и вуаля, после 3800 сиденье просто вылетает из-под задницы, еле успеваю преключать на 4500.Вот теперь сижу и думаю, может чего не так сделал?Вроде бы на поверку вторая открывается полностью мех приводом а чего не едет, непонятно dntknw.gif
Санек987
сообщение 6.4.2009, 0:30
Сообщение #147
Из: Питер, Приморский р-он
Пользователь №: 53
Цвет:Рубиновый
[attachment=21874:IMG_0615.jpg]как лучше оставить
1
тогда будет пневмо срабатывать просто ток?
и на что он будет влиять?
или
2
а не будет ли воздух просачиваться?
Сообщение отредактировал Санек987 - 6.4.2009, 0:34
Sancho_SP
сообщение 6.4.2009, 2:19
Сообщение #148
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
1
или
2
Дырку заглуши просто, что бы воздух не сосало.
Санек987
сообщение 6.4.2009, 11:30
Сообщение #149
Пользователь №: 53
Цвет:Рубиновый
Какую?
Sancho_SP
сообщение 6.4.2009, 23:01
Сообщение #150
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Какую?
Там дырка одна, с краев винты просто.
Санек987
сообщение 7.4.2009, 9:20
Сообщение #151
Пользователь №: 53
Цвет:Рубиновый
Какую?
так она на картинке 2 закрыта уголком который будет держать трос воздушной заслонки
а на картинке под цифрой 1 она закрыта пневмо приводом
вопрос в другом был как лучше оставить
Sancho_SP
сообщение 7.4.2009, 17:18
Сообщение #152
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
если на картинке один она закрыта герметично, то так и оставь. пневмопривод в данном случае - лишняя деталь, снижающая надёжность.
Санек987
сообщение 7.4.2009, 17:36
Сообщение #153
Пользователь №: 53
Цвет:Рубиновый
она закрывается вот такой деталью
Sancho_SP
сообщение 7.4.2009, 22:15
Сообщение #154
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Нормально, только герметиком промажь, чтоб воздух не сосало.
Санек987
сообщение 8.4.2009, 21:55
Сообщение #155
Пользователь №: 53
Цвет:Рубиновый
Поставил я мехпривод от карбюратора 2140 и кронштейн держащий тросик воздушной зассонки, в предыдущем моем сообщении он показан (за одно он закрывает отверстие он пневмо привода)
Ничего особенного я не заметил, может быть чуть чуть получше конечно же стало, но как то пока не понятно
И пока я так и не понял открывается ли вторая камера при движении, (вручную то она открывается), а вот при каких оборотах открывается не ясно
Двигатель иногда стал на холостых оборотах не ровно работать
Вопрос: Влияет ли пневмо привод на холостые обороты?
Может быть поставить его, как показано на рисунке, и посмотреть что будет?
Он же тогда будет впустую срабатывать?
если будет воздух подсасывать на что это будет влиять?
хотя я думаю этот кронштейн хорошо закрывает отверстие
Sancho_SP
сообщение 8.4.2009, 23:46
Сообщение #156
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Мехпривод открывает обе камеры педалью независимо от оборотов.
А через канал этот будет сосать воздух в карб. Если поставить грибок на место - принципиально разницы не будет, так и так канал заглушен.
Санек987
сообщение 8.4.2009, 23:58
Сообщение #157
Пользователь №: 53
Цвет:Рубиновый
разве?
помоему пока не откроется первая камера где-то на половину вторая не откроется или не так?
и еще вопрос
расход с мехприводом не должен увеличиться чем был с пневмо?
KA50Hokum
сообщение 9.4.2009, 0:15
Сообщение #158
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
и еще вопрос
Первую камеру Вы открываете ногой. Когда топите педаль дальше - следом открывается и вторая. От оборотов это не зависит.
Расход не увеличится, а в некоторых случаях может и уменьшиться - Вы теперь сами будете контролировать открытие второй камеры и, если захотите, ездить исключительно на первой. Она не будет открываться без вашей воли.
axit
сообщение 9.4.2009, 11:26
Сообщение #159
Из: г.Прокопьевск
Пользователь №: 8026
Кто пневматику на механику на озоне поменял? помогите советом. Когда вторая камера ничинает открываться, сначало провал малденький, затем рывок. Думал переходной системы жиклер шалит, поставил больше, ещё сильнее стал провал, вернул обратно, озон 053, двиг 1300, всё сток. Думаю, может обеднить или обоготить смесь во второй камере?
LEXA 21060
сообщение 9.4.2009, 14:03
Сообщение #160
Пользователь №: 9576
Машина:21060
и еще вопрос
У меня вторая камера открывается как и когда я захочу. Может вместе с первой одинаково, может и постепенно сначало первая потом вторая (как нажмешь на газ). Как сделаю..
Сообщение отредактировал LEXA 21060 - 9.4.2009, 14:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 6:36
