13.3.2009, 14:51
#81
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Фильтры вроде ничево,так палучается надо иглу пакупать,я щас хачу папробывать запустить двиг,отсоеденив насос чтоб наа одной папловковой камере мож так будет работать.Спасибо за ответ Погоди деньги выбрасывать. Сначала проверь - в ней-ли проблема, а то может просто поплавок надо подрегулировать..... Почитай тут http://autocry.narod.ru/injection/uroven_topliva.htm |
30.3.2009, 15:16
#82
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 30.3.2009 Пользователь №: 11708 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый день!
Не смог открыть новую тему, поэтому пишу почти с такой же проблемой. У моего отца, ВАЗ 2106, 1982 года выпуска ... Суть проблемы: Отец в возрасте, ездит только летом на дачу, вот пришла весна, пытался завести и ту на помощь сына .... Машина всю зиму простояла в гараже не заводилась. 1. Аккамулятор новый .... стартер крутит 2. Проверил искру все ОК 3. Полез к карбюратору и он вообще сухой, хотя в ручную как бы подкачивал бензин. открутил шланг, который идет от бензонасоса, хотел проверить качнув еще раз, идет или нет бензин ... и фонарь. Посоветуйте, что делать дальше? Заменять на вообще новый бензонасос (если да, то на какой) или ремонтировать старый (замечу, что бензонасос родной еще с покупки машины и машина мало эксплуатировалась) Если на форуме есть описание замены бензонасоса, дайте плиз ссылку !!! Зарание большое всем спасибо!!!!! |
31.3.2009, 10:55
#83
Есть два пути: менять насос на "Пекар" или ремонтировать старый путём замены его диафрагмы.
Ах, да, а бензик-то в баке есть???? |
31.3.2009, 21:22
#84
Заменять на вообще новый бензонасос (если да, то на какой) или ремонтировать старый (замечу, что бензонасос родной еще с покупки машины и машина мало эксплуатировалась) Если на форуме есть описание замены бензонасоса, дайте плиз ссылку !!! Зарание большое всем спасибо!!!!! Много или мало эксплуатировался бензонасос - не важно. Главная "качающая" деталь это мембрана, а сделана она из чего-то типа прорезиненной ткани, а резина по советской технологии изготовленная более чем 2-3 года не живет в нормальной среде а уж в бензине и тем паче. Так что скорее всего мембране пипец пришел. Весь ремонт займет пол часа если по быстрому и час если мезинцем в носу ковырять по ходу ремонта. Устройство можешь посмотреть в прилагаемой фотке. Все что тебе надо - прочитать эту статейку, купить ремкомплект бензонасоса (не дорого он стоит но цену не скажу на вскидку - по любому раз в 10-20 дешевле нового насоса). Перебрать его много ума не надо. Весь шаманский ритуал в подборе прокладки между блоком цилиндров и бензонасосом, хотя тут тоже все подробно описано. Прокладки купи тоже с запасом чтоб 10 раз в сельмаг не носиться - стоят по 1-3 рубля за штучку. Хотя, не факт что проблема только в бензонасосе - может и в топливной магистрали гемор быть. Кстати - если бак полный, машина ровно стоит и сдернуть шланг со входа в бензонасос - бензин из шланга сам потечет т.к. бензонасос стоит значительно ниже верхней части бензобака. Удачи!
1.4.2009, 10:41
#85
Спасибо большое!!!
Попробую сделать так как Вы написали!!! СЕгодня, завтра займусь !!! Отпишу результат потом =) |
3.4.2009, 11:41
#86
Таки проблема была в бензонасосе.
После того как налил бензин в патрубок идущей от карбюратора к бензонасосу .... подождал .... покачал, бензин насос начал качать, добавил чуть чуть бензина в карбюратор. Но после того как все подсоеденил обратно, начал качать в ручную бензонасосом, с под него начал собираться, капать бензин, таки скорее всего прокладки. Вчера купить их не успел, сегодня буду покупать ремкомплект, ну и дапоможет мне сила =) |
29.4.2009, 15:43
#87
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 2.4.2009 Из: Кузнецк Пользователь №: 11834 Машина:21065 Цвет:мираж Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Сообщение отредактировал cjlaBor - 10.10.2009, 13:47 |
29.4.2009, 21:58
#88
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 22.4.2009 Из: Тульская область Пользователь №: 12872 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробуй бензонасос поливать водичкой...Нескольких людей знаю,которым только это и помогает.Из-за нагрева чаще всего отказывают бензонасосы Заглох один раз с такой хренью километрах в 15 от дома, снял трубку с омывателя стекла, примотал проволочкой чтоб на бензонасос брызгал (выход из положения). Пробовал ставить ремкомплект - без толку. Купил новый штатный. Сейчаз проблем нет. |
10.5.2009, 17:35
#89
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 4.5.2009 Из: Из Омска я!!! Пользователь №: 13400 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго время суток!!! У меня сегодня точно такая же фигня приключилась! После того как движок прогрелся до 90 градусов минут через пять заглох.
Сообщение отредактировал Скромняга - 10.5.2009, 17:36 |
10.5.2009, 17:48
#90
Скромняга
Попробуй его снять промыть прочистить,там по моему кроме диафрагмы и нечему ломаться. |
10.5.2009, 17:53
#91
10.5.2009, 17:54
#92
Потому что насос перегревается.(это проблема многих)Наверное стоит штатный купольный?
10.5.2009, 17:56
#93
10.5.2009, 18:01
#94
Многие меняют,штатный на другой более современный.Пекар к примеру 2ух камерный(говорят что тоже испотрился)У меня стоит какой то итальянский.Многие ездят с мокрой тряпочкой на нем.Ты почитай тему про насосы тут есть,и всё поймёшь,удачи.
10.5.2009, 18:11
#95
Спасибо!!!!
22.7.2009, 21:31
#96
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 22.7.2009 Пользователь №: 16812 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
люди помогите Плизз(( не знал куда написать написал сюда!!. У меня проблема с приводом масленного насоса, распределителя-прерывателя, и эксцентрика бензонасоса. Всё это спокойно, и без проблем, может выходить из блока. Из за этого, при работе двигателя всё "это" вместе с звёэдочкой выходит чуть вперёд и эксцентрик сдвигается тоже. Толкатель попадает между эксцентриком, и шейкой. из-за этого насос не качает бензин(((( Пожалусто помогите
22.7.2009, 22:51
#97
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 29.3.2009 Из: Беларусь, Витебск Пользователь №: 11665 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Сними звездочку с вала привода (масло/бензо/трамблер), под ней будет упорный фланец (полукруглая пластина на 2-х болтах), смотри её и вал на предмет износа, а ещё посмотри болтики, чтобы резьба была целая, и резьбу в блоке.
5.8.2009, 21:30
#98
Сними звездочку с вала привода (масло/бензо/трамблер), под ней будет упорный фланец (полукруглая пластина на 2-х болтах), смотри её и вал на предмет износа, а ещё посмотри болтики, чтобы резьба была целая, и резьбу в блоке. Спасибо!! помогло, всё дело было в "собачке"(полукруглое кольцо) его вообще там не было)) |
7.11.2009, 14:30
#99
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 31.5.2009 Из: Москва САО Пользователь №: 14715 Машина:21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин забудьте вы об этом чудо бензонасосе фирмы Пекар. Это епросто разводилово.. вот читайте http://www.semerka.info/?q=node/169 механики, совершеннее и надежнее ДААЗ не придумали. А Пекар велосипеды дорогие изобретает
Сообщение отредактировал walker - 7.11.2009, 14:36 |
13.11.2009, 9:56
#100
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 8.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 4997 Машина:Ваз 2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин забудьте вы об этом чудо бензонасосе фирмы Пекар. Это епросто разводилово.. вот читайте http://www.semerka.info/?q=node/169 механики, совершеннее и надежнее ДААЗ не придумали. А Пекар велосипеды дорогие изобретает walker, спасибо! пекарь-то оказывается не просто отстой, а вообще опасен. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:56 |
